Ищу стойку с шумоизоляцией и недорогую
Если продаете или знаете о таких серверных шкафах с хорошей шумоизоляцией - напишите ссылки или свои предложения, пож-та. ... |
| 06.03.2013, 03:29 |
| 06.03.2013, 08:42 |
Критик, Это детство. У нас старый Apple XServe сам был столешницей, к нему только ножки прикрутили :) ... |
| 06.03.2013, 08:43 |
Герой дня, Если хочется тихо, то берите не 1U-2U, а обычные 5U-6U минитоверы 19" из толстого металла с салазками или полками, ставьте в них большие кулеры и вентиляторы, и звукоизолируйте изнутри пенополиэтиленовой подложкой для ламината. Если это невозможно (напр., не самосбор), то или дорогую стойку с толстыми панелями, или опять-таки задействовать очумелые ручки и самостоятельно закрыть хорошую четырёхногую стойку чем угодно, вплоть до бутербродов из ДВП, пенополиэтилена и стеновой панели, не забывая про избыточные приточные вентиляторы спереди снизу и вытягу сзади сверху. Вообще серверный шкаф с хорошим ответственным оборудованием должен стоять в хорошем месте отдельно от людей. И шуметь в своё удовольствие. Тем боле что любой плюс в звукоизоляции оборачивается минусом в пожаротушении. В то же время рядом с людьми обычно нет смысла держать что-то дороже самосбора, и если у вас не десяток толстых серверов на сотрудника, то вполне можно заменить стойки стальными стеллажами. ... |
| 06.03.2013, 09:06 |
+100500 к стальным стеллажам. Тоже не понимаю, зачем в серверную 40 кв.м. ставить одинокую стойку, и ту наполовину заполненную. ... |
| 06.03.2013, 09:43 |
Герой днясерверных шкафах с хорошей шумоизоляциейфраза внутренне противоречива. Хороший шкаф имеет перфорацию перед-зад порядка 65%. он ВЕСЬ ДЫРЯВЫЙ, в противном случае там все нахрен зажарится. толку шумоизолировать то, что обязано быть дырявым? SharkТоже не понимаю, зачем в серверную 40 кв.м. ставить одинокую стойку, и ту наполовину заполненную.Стойку удобно обслуживать, относительно кустарных стеллажей просто небо и земля. Пусть она одинокая, пусть наполовину заполненная, это мелочи, дорастет до полной, со временем. :) ... |
| 06.03.2013, 12:35 |
стоит задача разместить Proliant G5 на балконе или в комнате, может быть, вы и правы и подойдет самосборка ... |
| 06.03.2013, 12:57 |
Ivan_PisarevskyГерой днясерверных шкафах с хорошей шумоизоляциейфраза внутренне противоречива. Хороший шкаф имеет перфорацию перед-зад порядка 65%. он ВЕСЬ ДЫРЯВЫЙ, в противном случае там все нахрен зажарится. толку шумоизолировать то, что обязано быть дырявым? Оно при желании замечательно шумоизолируется. Основной шум ведь от вентиляторов, он достаточно высокочастотный, чтобы плохо дифрагировать, поэтому 19" шкаф с глухими дверками, фильтром со всасывающими вентиляторами спереди снизу и вытягой сзади сверху звучит куда тише, несмотря на вроде бы добавочные жужжалки. Да и железки почище будут, так как 90% пыли сядут в фильтре шкафа. SharkТоже не понимаю, зачем в серверную 40 кв.м. ставить одинокую стойку, и ту наполовину заполненную.Стойку удобно обслуживать, относительно кустарных стеллажей просто небо и земля. Пусть она одинокая, пусть наполовину заполненная, это мелочи, дорастет до полной, со временем. :)[/quot]Плюсую. Первая же замена аккумуляторов в большом ИБП раз и навсегда убеждает в преимуществах стойки для серверного оборудования, а уж замена заднего сетевого модуля в корзине для горизонтальных "передних" лезвий --- просто не сравнить. Стеллаж хорош ровно до тех пор, пока он тоненький, сантиметров 30, всё оборудование стоит в один ряд боком к задней стенке стеллажа, и ширина полок --- сантиметров 70--90, то есть по одному крупному корпусу на полку. Это, скажем, три-четыре 19" мидитовера и бесперебойник с автомобильными аккумуляторами (чтоб не выкатывать). Для одного разработчика или рабочей группы может хватить, для предприятия, очевидно, нет. Попытка воткнуть на стеллаж больше этого (скажем, взять стеллаж поглубже) --- мазохизм. ... |
| 06.03.2013, 13:28 |
Герой днястоит задача разместить Proliant G5 на балконеНадеюсь, на болконе у вас будут только SSD, механику винтов вы насиловать не собираетесь? ... |
| 06.03.2013, 13:33 |
Герой дняProliant G5сколько ваш сервер занимает юнитов высоту? может его банально боком (той стороной которая при штатном монтаже в стойку является низом) к стене в кладовке привинтить и не морочить себе голову? ... |
| 06.03.2013, 13:36 |
Сервер дома - оригинальность, про тихое и бесшумное можно забыть в ряде случаев, особенно, если это стоечный 1U. Не для этого сервера..Тауэры более тихие, максимум, что можно, перевести режим кулеров в Aqustic. ... |
| 06.03.2013, 15:36 |
Я стоечный сервер пересадил из 2U в большой чифтек, и теперь и серверу комфортно, и на уши вообще ничего не давит. ... |
| 06.03.2013, 19:26 |
defecator, Угу, после того как инвин перестал выпускать большие корпуса, я тоже перешел на чифтеки. Хотя если так будут расти хотелки клиентов, дело закончится вообще блейдами. ... |
| 06.03.2013, 20:41 |
defecator, Самый большой? А какой? Uni или Mesh? Ветродуи шумят в обоих :( ... |
| 08.03.2013, 21:30 |
Gator, А не все ли равно? Лишний пластик с морды можно снять и у того и у другого (и у "браво"), а железяка у всех троих абсолютно одинаковая. Грабли ровно одни у всех трёх больших чифтеков: 1. если жёсткие диски 3.5", то длинные SATA разъёмы упираются в боковую крышку, надо юзать либо угловые разъёмы либо компактные "интеловские". 2. если ставить башенные кулеры предельной высоты вроде cooler master v6 на двухпроцессорную мать, то надо отвинтить замок на боковой крышке, иначе он упрётся в кулер.) 3. дырки на боковых стенках --- извращение, ибо вентиляторы бывают передние и задние. 13--10--7 лет назад чифтеки это понимали и делали удобные быстросъёмные вентиляторы в нужных местах, то есть как раз спереди и сзади, а потом разучились. И плюс один на всех. Их у всех поставщиков навалом, и они в разы дешевле и "дешевых" интелов и "дешевых" негораков (хотя в 6U негорак влезет, конечно, дофигища дисков и два полноразмерных БП, это всё же не бытовуха и своих денег он стоит). ... |
| 08.03.2013, 22:22 |
Я вот в такой корпус пересадил: http://www.chieftec.com/CA01.html SATA кабели и угловые, и прямые - есть, оказывается, SATA кабели с прямым, но уменьшенным размером разъёма. и они идеально подходят, как и угловые. С охлаждением процессоров не мучился - оставил родные медные радиаторы на процессорах, только посадил на нормальную пасту, и сверху прямо в радиаторы вкрутил шурупами по одному 80x80 корпусному трёхпроводному кулеру. Разъёмы только заменил, чтобы можно было втыкать в родные для кулеров гнёзда на мамке. На боковой стороне, напротив корзины для дисков, установлены три штатных кулера 90x90, заведены на реобас. Также установлены оба 120-атых кулера сзади, тоже на реобас. Блок питания 850 ватт Antec: http://www.antec-russia.ru/catalogue/power/hcp850/ Несмотря на обилие кулеров, все они работают не на полную катушку, комп стоит в углу жилой комнаты, и его не слышно вообще. Сервер работает уже полтора года 24x7 без выключения, к лету ближе выключу на противопылевую профилактику :-) ... |
| 09.03.2013, 12:22 |
defecator http://www.chieftec.com/CA01.html Следующий по высоте 21" вариант устроен тольно так же, но заполняется удачнее. В размер CA01 они могли бы предусмотреть место под второй БП или корзину жестких дисков, а у них над БП вообще пусто. ... |
| 09.03.2013, 18:35 |
iv_an_rudefecator http://www.chieftec.com/CA01.html Следующий по высоте 21" вариант устроен тольно так же, но заполняется удачнее. В размер CA01 они могли бы предусмотреть место под второй БП или корзину жестких дисков, а у них над БП вообще пусто. Это да. Но подключение в параллель второго БП не так просто, как казалось бы. ... |
| 09.03.2013, 21:05 |
defecatorЭто да. Но подключение в параллель второго БП не так просто, как казалось бы. Существуют сдвоенные блоки питания в стандартном форм-факторе, и даже с горячей заменой... Правда, ценник там соответствующий... ... |
| 09.03.2013, 22:04 |
defecatoriv_an_ruпропущено... Следующий по высоте 21" вариант устроен тольно так же, но заполняется удачнее. В размер CA01 они могли бы предусмотреть место под второй БП или корзину жестких дисков, а у них над БП вообще пусто. Это да. Но подключение в параллель второго БП не так просто, как казалось бы. Это от мамки зависит. Взять, к примеру, Dell PowerEdge 29xx: http://www.palmtechnology.co.uk/store/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/s/ns1029.jpg ... ... |
| 09.03.2013, 22:10 |
iv_an_rudefecatorпропущено... Это да. Но подключение в параллель второго БП не так просто, как казалось бы. Это от мамки зависит. Взять, к примеру, Dell PowerEdge 29xx: http://www.palmtechnology.co.uk/store/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/s/ns1029.jpg ... Это зависит скорее от Back Plane для подключения двух источников питания, чем от мамки. Тем более этот самый Back Plane Обеспечивает дополнительную защиту, когда один из БП пошёл вразнос. Но, не спорю, есть и уникальные мамки c парой разъёмов питания. Только, мне кажется, что без Back Plane всё равно не обойтись в этом случае. ... |
| 10.03.2013, 10:20 |
defecator, Тут ещё вопрос, для чего вообще второй БП ставится. Если для избыточности, то часто ничего особо и не надо, только открытить рамку крепления "бытового" БП от башни и прикрутить сдвоенный хотсваповый блок --- у него длина больше обычного, но места в башне хватит. Но второй БП может потребоваться тупо для мощности --- забитый дисками и теграми четырёхпроцессорный ящик может и два с лишним коловатта сожрать. На этот случай есть специальный шнурок с переходничком, в который с одной стороны втыкаются оба БП, а в другую сторону втыкается мать, но мать питается только от одного БП, второй БП питает только периферию. Переходник нужен только для коммутации зелёного проводка сигнала на включение и для "перемножения" power good. ... |
| 10.03.2013, 18:14 |
iv_an_ruТут ещё вопрос, для чего вообще второй БП ставится Я, конечно, все понимаю, но... Комп с потреблением под 2кВт дома - это, уж извините, извращение... Особенно в домах с центральным отоплением... ... |
| 10.03.2013, 18:43 |
Kirill Razuvaev, Иногда люди работают на дому. Меня пока Бог миловал --- таких _отдельных_ ящиков не требовалось, но три киловатта _суммарно_ бывали. ... |
| 10.03.2013, 19:13 |
Я делал шумку автомобильную в два слоя (StP NoiseBlock2 + StP Акцент), эффект отличный, стоит копейки. Стойка глухая ЦМО ШТК-М(стекло спереди) 38U, охлаждение снизу и сбоку вверх пассивное + вентиляторы вытяжные на случай перегрева. Температура воздуха на выходе +5 градусов от входа. Внутри три 3-юнитовых корпуса, 3 свитча, 2 маршрутизатора, PoE-инжектор, консольный коммутатор, KVM-свитч, сам KVM и два ИБП. В одноюнитовые сетевые девайсы врезаны сверху тихие вентиляторы 120 мм, штатные вентиляторы отключены. Холодильник шумит громче :) ... |
| 02.06.2017, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529039]: |
176ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 518ms |
