Новая материнская плата и старый блок питания
взял новую мать - разъем 24pin по питанию и есть еще разъем 8pin "ATX 12V 2X4" блок питания старый 300 ватт - 20pin и есть отдельно 4pin штекер. чет не запускается мать - циклический рестарт причем видно это по БП - кулер приостанавливается и стартует проверял также без проца и памяти. спикера нет - есть светодиод на матери. вначале полностью тухнет после первого включения, потом горит но то слабее то сильнее не подходит БП? нужно именно взять на 24 пина и 8 пин? в описаниях написано авторATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector) With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the components on the motherboard. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation. The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected, the computer will not start. To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system. подключал в 8pin гнездо 4pin - но проблема оставалась. 500ватт я так понял требуется для расширений всяких ... |
| 09.12.2017, 09:35:03 |
Да, придется взять новый блок питания. ... |
| 09.12.2017, 12:23:48 |
такелажник фирмы Поуха Минайлне подходит БП? нужно именно взять на 24 пина и 8 пин?Логично же, если если плате нужно 24 пина и 8 пин, то БП должен быть именно таким. ... |
| 09.12.2017, 12:59:52 |
такелажник фирмы Поуха Минайлнужно именно взять на 24 пина и 8 пин?Нужно взять качественный БП требуемой мощности. До сих пор не сталкивался, чтобы именно 20 пиновый коннектор был виноват, он вполне себе втыкается в 24 пиновый на матери и работает. Воткнуть его неправильно можно разве что с перепугу. Да, если проц не самый младший в серии, то рекомендуется не пренебрегать доп контактами по питанию и взять именно 24+8 (если есть/предполагается вставная видеокарточка, то не забыть и доп контакты для нее). ... |
| 09.12.2017, 22:05:17 |
Попробовал БП 24+4, правда 360 вт. Другого не оказалось под рукой Та же песня. Стоит проц, память 4 гб, видео встроенное Придётся покупать БП ватт на 600, 24+8. Хотя подсказывает, что дело скорее всего не в БП. Должен же запуститься на минимальной конфигурации. ... |
| 09.12.2017, 22:39:06 |
Вот моя проблема http://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?f=67&t=108499&sid=b74090f95d536ca59b904276b0af87f5 Только мать другая, gigabyte b250m-d3h Будем читать. Есть ещё подозрение на память, не поддерживается, На сайте в спецификации нет моей планки ... |
| 09.12.2017, 23:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529023]: |
204ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 523ms |
