VGA 9 pin
Здравствуйте. У меня на системном блоке два выхода для VGA: 15 pin(от видеокарты, куда подключен монитор) и 9 pin , интегрированный в материнку. Скажите, а 9 pin это для совсем старых мониторов? И сейчас нет практически оборудования которое с ним работает? ... |
| 31.01.2018, 18:50:05 |
VGA 9 pin
Damir_859 pin , интегрированный в материнку. Скажите, а 9 pin это для совсем старых мониторов?Скорее это COM-порт. ... |
| 31.01.2018, 21:47:03 |
VGA 9 pin
Damir_85Здравствуйте. У меня на системном блоке два выхода для VGA: 15 pin(от видеокарты, куда подключен монитор) и 9 pin , интегрированный в материнку. Скажите, а 9 pin это для совсем старых мониторов? И сейчас нет практически оборудования которое с ним работает? LOL еще бы LPT тебе показать ... |
| 31.01.2018, 22:21:10 |
VGA 9 pin
Damir_85Здравствуйте. У меня на системном блоке два выхода для VGA: 15 pin(от видеокарты, куда подключен монитор) и 9 pin , интегрированный в материнку. Скажите, а 9 pin это для совсем старых мониторов? И сейчас нет практически оборудования которое с ним работает?Почему старый? По ком-порту и сейчас терминалы подключаются. ... |
| 31.01.2018, 22:27:03 |
VGA 9 pin
А может не com, а D-Sub ? ... |
| 01.02.2018, 11:07:36 |
VGA 9 pin
Damir_85Здравствуйте. У меня на системном блоке два выхода для VGA: 15 pin(от видеокарты, куда подключен монитор) и 9 pin , интегрированный в материнку. Скажите, а 9 pin это для совсем старых мониторов? И сейчас нет практически оборудования которое с ним работает? Если так уж хочется что-нибудь туда воткнуть, есть переходник 9-15 pin... ... |
| 01.02.2018, 11:15:12 |
VGA 9 pin
GallemarА может не com, а D-Sub ?В смысле 9 контактный D-Sub с интерфейсом RS-232? Так "com" - это его слэнговое название. ... |
| 01.02.2018, 11:27:13 |
VGA 9 pin
alexeyvgGallemarА может не com, а D-Sub ?В смысле 9 контактный D-Sub с интерфейсом RS-232? Так "com" - это его слэнговое название. Я думал он com это именно RS-232 ... |
| 01.02.2018, 11:55:58 |
VGA 9 pin
Damir_85Скажите, а 9 pin это для совсем старых мониторов? И сейчас нет практически оборудования которое с ним работает?Салаги! Я еще держал в руках восьмибитную ИСАшную видяху с EGA разъемом, он в аккурат мама 9 пин. Да, таких мониторов уже не найти, они были 16 оттенков зеленого. Но у автора наверняка банальный rs232, прозаично, еще полно торгового оборудования под этот порт. Siemarglеще бы LPT тебе показатьМелко плаваешь, уж пугать так сказевым шлангом. :) Старый разъем еле пролезал в прорезь для карт расширения. ... |
| 01.02.2018, 12:38:40 |
VGA 9 pin
Ivan_PisarevskyDamir_85Скажите, а 9 pin это для совсем старых мониторов? И сейчас нет практически оборудования которое с ним работает?Салаги! Я еще держал в руках восьмибитную ИСАшную видяху с EGA разъемом, он в аккурат мама 9 пин. Да, таких мониторов уже не найти, они были 16 оттенков зеленого. Но у автора наверняка банальный rs232, прозаично, еще полно торгового оборудования под этот порт. Siemarglеще бы LPT тебе показатьМелко плаваешь, уж пугать так сказевым шлангом. :) Старый разъем еле пролезал в прорезь для карт расширения. Точнее CGA/EGA https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/510R0kB8kfL._SX450_.jpg Parallel SCSI - суровая штука, но довольно редкая ... |
| 01.02.2018, 13:11:38 |
VGA 9 pin
Салаги! Я еще держал в руках восьмибитную ИСАшную видяху с EGA разъемом, он в аккурат мама 9 пин. Да, таких мониторов уже не найти, они были 16 оттенков зеленого. Если держал в руках 2.5Мб блин от СМ-4 (PDP-11) или рулон перфоленты от ЕС-1013, то 9 пинами хрен испугаешь... ... |
| 01.02.2018, 13:16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529011]: |
154ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 461ms |
