Ноутбук Acer Aspire ES17 после перезагрузки завис на Логотипе Acer
Ноутбук Acer Aspire ES17 после обычной перезагрузки завис на логотипе , не реагирует на нажатие кнопок для входа в биос , куллер при нажатие кнопки питания сперва крутится ,но после 1-2 секунд останавливается . Разобрал ноутбук , HDD при включении шуршит (работает) . Пробовал последовательно отключать клавиатуру , оперативку , жесткий диск , Wi- Fi контроллер (ну или как там его ) , даже сам куллер - результат всегда один и тот же , висит логотип , за исключением ну того когда вообще снимал планку оперативки , она одна стоит и слот под нее один , пробовал менять планку оперативки на другую , Esc ,F1, F2 ,F8 ,F11 , Alt+Ctrl+Del - пробовал нажимать и зажимать при включении ноута , результат нулевой. Прошелся по схожим проблемам в интернете , решился на сброс биоса , единственную кнопку что я смог найти на плате похожую по характеристикам для сброса биоса , зажимал ее и на пару секунд и 30 секунд - не помогло . Снимал батарейку для автономной работы биоса на 40+ минут , тоже не дало результата . Уже голова пухнет. Помогите пожалуйста. ... |
| 30.04.2018, 22:34 |
Забыл указать действия предшествующие "зависания" , играл в онлайн игру , затем закрыл ее и с помощью программы Аdvanced SystemCare Free провел проверку ноутбука и всё . Перезагрузил ноутбук . Вышел логотип и пропал , был только чёрный экран и крутящееся колесик загрузки , продолжалось это минут 7 , выключил ноутбук долгим нажатием кнопки питания и снова включил , появился логотип и затем появилось картинка до этого которую ни разу не видел - "no bootable device" или как то так . Ну а дальше описано выше. ... |
| 30.04.2018, 22:48 |
Модель ноутбука точна Acer Aspire ES1 731g Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 01.05.2018, 02:50 |
Несите в сервис, не мучайтесь... ... |
| 01.05.2018, 09:58 |
aleks911foxНоутбук Acer Aspire ES17 после обычной перезагрузки завис на логотипе , не реагирует на нажатие кнопок для входа в биос , куллер при нажатие кнопки питания сперва крутится ,но после 1-2 секунд останавливается . Разобрал ноутбук , HDD при включении шуршит (работает) . Пробовал последовательно отключать клавиатуру , оперативку , жесткий диск , Wi- Fi контроллер (ну или как там его ) , даже сам куллер - результат всегда один и тот же , висит логотип , за исключением ну того когда вообще снимал планку оперативки , она одна стоит и слот под нее один , пробовал менять планку оперативки на другую , Esc ,F1, F2 ,F8 ,F11 , Alt+Ctrl+Del - пробовал нажимать и зажимать при включении ноута , результат нулевой. А при отключении HDD тоже зависает на логотипе? И больше ничего не пишет и не даёт войти в настройки БИОСа? Для асеров используются разные комбинации, погуглите и попробуйте, а ещё лучше найдите в инструкции Скорее всего Ctrl+Esc+F2 Но может быть и Ctrl+F2, и другие. ИМХО Аdvanced SystemCare Free что то там затёрла. ... |
| 01.05.2018, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528989]: |
162ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 441ms |
