Размещение базы и лог файла на дисках
Всем привет! Планируется сервер 1с на MSSQL, базу которого планируется разместить на SSD диске, а для лог файла увы места не хватает. Интересует вопрос, производительность 1с и работы базы сильно будет отличатся если лог файл, разместить на обычном HDD? Нуждается ли вообще лог файл SQL в производительном диске? ... |
| 19.05.2018, 12:12 |
зависит от характера работы с базой. Н вообще я с трудом представляю чтобы 1С до упора нагрузила MS SQL, разве что чьи то кривые руки ... |
| 19.05.2018, 12:46 |
Seed88Интересует вопрос, производительность 1с и работы базы сильно будет отличатся если лог файл, разместить на обычном HDD? Нуждается ли вообще лог файл SQL в производительном диске?Да, производительность определяется лог-файлом, так что при нехватке места лучше поступить наоборот, данные на HDD, лог на SSD. Но лучше купить ещё диск :-) bga83Н вообще я с трудом представляю чтобы 1С до упора нагрузила MS SQL, разве что чьи то кривые рукиНадо же, слышал о высоких нагрузках и дорогих серверах почти только в контексте 1С ... |
| 19.05.2018, 17:22 |
А что касается самой системы, Windows с установленным MSSQL, они нуждаются в производительном диске во время работы с базой, или производительный диск предпочтительно для самих баз? ... |
| 19.05.2018, 18:41 |
Seed88Windows с установленным MSSQL, они нуждаются в производительном диске во время работы с базой, или производительный диск предпочтительно для самих баз? Это наверняка будут в знать в разделе, специализирующемся на MS SQL. Более того, я уверен, что там уже есть 100500 тем, посвящённых производительности дисков. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2018, 18:59 |
Seed88А что касается самой системы, Windows с установленным MSSQL, они нуждаются в производительном диске во время работы с базойНет, на системный диск нагрузка должна быть нулевая. ... |
| 19.05.2018, 19:31 |
alexeyvg, То есть, если я правильно понял, для системы можно обычный SATA ... |
| 19.05.2018, 19:35 |
Seed88alexeyvg, То есть, если я правильно понял, для системы можно обычный SATAДа. ... |
| 20.05.2018, 00:08 |
Если памяти будет не хватать вы упретесь в диск, так что начните сначала с памяти ... |
| 20.05.2018, 10:01 |
alexeyvg...производительность определяется лог-файлом... Сударь, вы в этом уверены? Все сильно зависит от профиля нагрузки на конкретную базу данных. Проверочное слово датаварахауз. Не нужно быть таким надменным и безапелляционным... проще нужно быть и люди к вам потянутся. ;) ... |
| 20.05.2018, 12:46 |
BOBKA.UAПроверочное слово датаварахауз. Какое отношение Варя Хаус имеет к 1С? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2018, 12:49 |
Dimitry Sibiryakov, Все 1с немного разные... У кого-то там 10 000 инсертов в минуту и 3 селекта а у кого-то там 10 000 селектов на 3 инсерта. Так что нужно сначала посмотреть на профиль нагрузки. Вдруг там такой же как у прости господи как у датаварехауза, тогда ой. По хорошему конечно нужно все на ССД. ... |
| 20.05.2018, 12:55 |
BOBKA.UAalexeyvg...производительность определяется лог-файлом... Сударь, вы в этом уверены? Все сильно зависит от профиля нагрузки на конкретную базу данных. Проверочное слово датаварахауз. Не нужно быть таким надменным и безапелляционным... проще нужно быть и люди к вам потянутся. ;)Это для решения 1С проверочное слово датаварахауз? ИМХО OLTP. Конечно, конфигурации бывают разные, но что бы 1С-у к датаварехаузу придти, это уж совсем извращение. И понятно, что для совсем нищебродской конфигурации нужно хотя бы 2 SSD, для данных и лога, но если SSD будет всё таки один, то нужно его оставлять для лога. ... |
| 20.05.2018, 16:38 |
alexeyvgесли SSD будет всё таки один, то нужно его оставлять для лога. Насколько я помню, у MS SQL в лог идёт последовательная запись и никогда чтение. Нулевое время позиционирования при этом не даёт никакого преимущества в отличии от главного файла БД у которого основная нагрузка это рандомное чтение. А скорость последовательной записи у SSD обычно ниже, чем у HDD. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2018, 16:50 |
Dimitry Sibiryakovalexeyvgесли SSD будет всё таки один, то нужно его оставлять для лога. Насколько я помню, у MS SQL в лог идёт последовательная запись и никогда чтение. Нулевое время позиционирования при этом не даёт никакого преимущества в отличии от главного файла БД у которого основная нагрузка это рандомное чтение. А скорость последовательной записи у SSD обычно ниже, чем у HDD.Совершенно верно. Логу рандомная скорость не так важна, как данным. Но выполнение команды модификации данных (транзакция) завершается, когда завершена запись в файл лога. Поэтому скорость сиквела для клиента определяется логом, учитывая, что данные обычно эффективно кешируются. Если там не варехауз тип нагрузки, как выше заметил BOBKA.UA, то есть не чтение и запись больших массивов. Конечно, если с диска приходится много читать, то скорость работы с файлом данных тоже становится важна. Но у ТС база всего 65 гигов; надеюсь, их ПК, используемый как сервер, имеет хотя бы 16 гигов рам, и попадание в кэш высокое? ... |
| 20.05.2018, 20:40 |
Под лог лучше взять 2 диска 10к\15К (15К лучше), объединить в зеркало (но не делать 5\6-й массивы, если много дисков будет), а саму базу и темп_дб уже на SSD, под систему хватит парочки обычных SATA. ... |
| 21.05.2018, 08:51 |
Seed88базу которого планируется разместить на SSD дискеРазмещение базы на одиночных дисках чревато полной потерей информации. ССД имеют нехорошее свойство дохнуть мгновенно и бесповоротно. Хранение коммерчески ценной инфы должно подразумевать избыточность по дискам. Раз избыточность, значит рейд контроллер, а есть рэйл, то он должен уметь кэшировать в том числе и запись и кэширование записи сильно нивелирует тормознутость накопителей на запись: хоть ссд, хоть хдд. Крайне рекомендуется добавить в схему рэйд контроллер с батарейным (или флеш, в зависимости от версии контроллера) модулем. ... |
| 22.05.2018, 17:27 |
В общее-то, кэширование записи без батарейки - вот это возможность потерять базу круче любого сдохшего диска. Т.к. любой сбой питания и база накрылась медным тазом. Вообще-то, батарейка не рекомендуется, а ТРЕБУЕТСЯ во всех доках по настройке СУБД при включенном кэше на запись. IMHO ... |
| 22.05.2018, 18:38 |
Leonid Kudryavtsev, какая еще батарейка, если речь идет о двух дисках? у ТС обычная офисная машинка с системой, надежность работы которой не важна (исходя из железа) ... |
| 23.05.2018, 20:27 |
Как вариант, взять два SSD с встроенный суперкондером, который включает кэш на запись, но я их в массивах не использовал, не знаю, как они синхронизируются. Из бюджетного - взять гибридные HDD, все быстрее будут, чем обычные. ... |
| 24.05.2018, 08:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528986]: |
189ms |
66ms |
| others: | 214ms |
| total: | 514ms |
