Кондиционер выводит из сна компьютер
При включении/выключении кондиционера "оживает" компьютер. Есть идеи? ... |
| 01.07.2018, 15:03 |
Импульс или скачок напряжения в сети. Как минимум питание этих устройств надо разнести по разным фазам. ... |
| 01.07.2018, 15:47 |
d7iИмпульс или скачок напряжения в сети. Как минимум питание этих устройств надо разнести по разным фазам."По разным фазам" звучит слишком круто :-) И это практически никогда не удастся реализовать на практике. Достаточно разнести по разным проводам от щитка, или даже просто заменить провод на более толстый. ... |
| 01.07.2018, 15:54 |
sanekofficeПри включении/выключении кондиционера "оживает" компьютер. Есть идеи?Её можно подключить через UPS, или даже попробовать просто через сетевой фильтр - вдруг поможет. ... |
| 01.07.2018, 15:55 |
alexeyvg"По разным фазам" звучит слишком круто :-) И это практически никогда не удастся реализовать на практике. Достаточно разнести по разным проводам от щитка, или даже просто заменить провод на более толстый. Разве непонятно что значит разнести по разным фазам? Естественно, имелись в виду разные фазы 220в сети. Можете называть их "разными проводами от щитка", но это совсем не дает гарантии, что там разные фазы. К сожалению, в старых многоквартирных домах полный бардак с электропроводкой. Теоретически в каждую квартиру должны заходить 2-3 фазы, нулевой провод и провод заземления. тогда даже можно ставить полноценные евророзетки (с заземлением). Но обычно кидали по квартирам 1-2 фазы и ноль (у меня именно так). И никакого провода заземления. Распределение фаз внутри квартиры часто хаотичное и может быть выявлено только опытным путем. Фаза или нуль - определяется пробником. Между фазой и нулем - 220в, между фазами - 380в. Вот так и ищите... ... |
| 01.07.2018, 17:39 |
d7iИ никакого провода заземления. Вот поэтому, возможно, кондиционер надо просто заземлить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.07.2018, 18:29 |
Dimitry Sibiryakovd7iИ никакого провода заземления. Вот поэтому, возможно, кондиционер надо просто заземлить. Надо бы заземлять все стационарные электроприборы, особенно мощные (кондиционер,холодильник,электроплита и т.д. и т.п.)... Но где взять заземление, если его нет (особенно в старом доме на N-этаже) ? Зарыть под окнами личное заземление (рельс) и вести в квартиру по наружной стене? Это не реально. ... |
| 01.07.2018, 19:55 |
d7iНадо бы заземлять все стационарные электроприборы, особенно мощные (кондиционер,холодильник,электроплита и т.д. и т.п.)... холодильник - это вообще не мощный потребитель d7iНо где взять заземление, если его нет (особенно в старом доме на N-этаже) ? Зарыть под окнами личное заземление (рельс) и вести в квартиру по наружной стене? Это не реально. если у тебя первый-второй этаж, то очень даже реально. ... |
| 01.07.2018, 20:31 |
alexeyvgsanekofficeПри включении/выключении кондиционера "оживает" компьютер. Есть идеи?Её можно подключить через UPS, или даже попробовать просто через сетевой фильтр - вдруг поможет. надо через инвертортоный UPS подключать, тогда гарантированно помеха не пройдёт ... |
| 01.07.2018, 20:33 |
defecatorхолодильник - это вообще не мощный потребитель При пуске компрессора потребляемая мощность может достигать 500Вт и создавать весьма ощутимый бросок напряжения. А вообще-то, холодильник следует заземлять в первую очередь по соображениям электробезопасности. Личное заземление для 1-2 этажа - дело личное (хотя и спорное), а вот что делать на 5-9 этаже ? Таких старых многоэтажек уйма. Лепили их при совдепии как грибы и заземление просто игнорировали... Там и с проводкой проблемы. Провода тонкие, больше 2 КВт ни одна фаза не держит. И для кондиционера надо вообще вести отдельную линию, иначе проводка просто выгорает. В старых домах (которым 50 лет и более) проблем не перечесть. Когда их строили, никто и не думал, что появятся бытовые кондиционеры и прочие энергоёмкие штуки. Советские люди (рабы по-сути) - не графья, без кондиционера обойдутся... Сам в таком доме живу. Ему уже более 50 лет. ... |
| 01.07.2018, 21:19 |
d7idefecatorхолодильник - это вообще не мощный потребитель При пуске компрессора потребляемая мощность может достигать 500Вт и создавать весьма ощутимый бросок напряжения. Шта ??? тебя пугают габариты холодильника ? компрессор современного холодильника потребляет от силы 40-60 ватт, ему вообще не нужна аццкая мощность для перекачки хладагента и этим параметром (потребление в год) все производители стремятся перещеголять друг друга. d7iА вообще-то, холодильник следует заземлять в первую очередь по соображениям электробезопасности. Личное заземление для 1-2 этажа - дело личное (хотя и спорное), а вот что делать на 5-9 этаже ? Таких старых многоэтажек уйма. Лепили их при совдепии как грибы и заземление просто игнорировали... Там и с проводкой проблемы. Провода тонкие, больше 2 КВт ни одна фаза не держит. И для кондиционера надо вообще вести отдельную линию, иначе проводка просто выгорает. В старых домах (которым 50 лет и более) проблем не перечесть. Когда их строили, никто и не думал, что появятся бытовые кондиционеры и прочие энергоёмкие штуки. Советские люди (рабы по-сути) - не графья, без кондиционера обойдутся... Сам в таком доме живу. Ему уже более 50 лет. тогда тебе остаётся только страдать. Страдать и каяться. Каяться, и страдать. ... |
| 01.07.2018, 21:25 |
defecatord7iпропущено... При пуске компрессора потребляемая мощность может достигать 500Вт и создавать весьма ощутимый бросок напряжения. компрессор современного холодильника потребляет от силы 40-60 ватт, ему вообще не нужна аццкая мощность для перекачки хладагента Прежде чем писать ерунду, ведь можно хотя бы посмотреть информацию в интернете. Там можно узнать и о пусковых токах и о проседании напряжения... И не у всех ведь самые современные приблуды. Никто ведь не меняет холодильники каждые 2-3 года. У меня, к примеру, он уже лет 15 пашет... А всё остальное - чистый троллизм. Что за ТС наблюдаю уже неоднократно. Примите и прочее. ... |
| 01.07.2018, 23:19 |
d7iТеоретически в каждую квартиру должны заходить 2-3 фазыd7iНо обычно кидали по квартирам 1-2 фазыЧто значит "должны"? На это есть какие-нибудь нормативы, ПУЭ, еще что-нибудь? В >99% заводят одну фазу. Бывает, что несколькими отдельными проводами, тогда может показаться, что это разные фазы. В редких случаях заводят 3 фазы. А вот двухфазных счетчиков я даже в интернете не нашел. ... |
| 01.07.2018, 23:27 |
У нас в конторе есть компик со встроенной сетевухой, но не интеловской и не реалтековской, сейчас не вспомню кто производитель, оживал при любом пакете на ней, включении соседнего компа, ну и т.д. при соответствующей опции в биосе, пришлось эту сетевуху отключить в биосе и поставить внешнюю и стало все хоккей... ... |
| 02.07.2018, 00:16 |
d7ialexeyvg"По разным фазам" звучит слишком круто :-) И это практически никогда не удастся реализовать на практике. Достаточно разнести по разным проводам от щитка, или даже просто заменить провод на более толстый. Разве непонятно что значит разнести по разным фазам? Естественно, имелись в виду разные фазы 220в сети. Можете называть их "разными проводами от щитка", но это совсем не дает гарантии, что там разные фазы. К сожалению, в старых многоквартирных домах полный бардак с электропроводкой. Теоретически в каждую квартиру должны заходить 2-3 фазы, нулевой провод и провод заземления. тогда даже можно ставить полноценные евророзетки (с заземлением). Но обычно кидали по квартирам 1-2 фазы и ноль (у меня именно так). И никакого провода заземления. Распределение фаз внутри квартиры часто хаотичное и может быть выявлено только опытным путем. Фаза или нуль - определяется пробником. Между фазой и нулем - 220в, между фазами - 380в. Вот так и ищите...Откуда у вас это? В квартиры всегда делается однофазный вход. Может, в какие то пентхаусы и виллы не так (скажем, сотня квартир в Москве, от хотя бы 1000 метров), но в обычные квартиры всегда. Сколько бы проводов не шло в щиток (в современных домах всегда один, + ноль и земля, в старых домах 2-3 провода, + ноль и в не совсем старых земля) Убедиться можно за секунду, посмотрев в щитке. ... |
| 02.07.2018, 00:49 |
Убрать в БИОСе включение при возобновлении питания. ... |
| 02.07.2018, 02:42 |
d7iТеоретически в каждую квартиру должны заходить 2-3 фазы, ,,,. Для реализации такой схемы нужен как минимум трехфазный счетчик. Чего в большинстве случаев просто нет. ... |
| 02.07.2018, 02:43 |
982183d7iТеоретически в каждую квартиру должны заходить 2-3 фазы, ,,,. Для реализации такой схемы нужен как минимум трехфазный счетчик. Чего в большинстве случаев просто нет. тем более, что ни один строитель не будет заводить по 15 кВт мощности в одну квартиру. 15 кВт - это как раз три фазы, по 5 кВт на фазу. ... |
| 02.07.2018, 06:56 |
В новых домах я такое видел. Но там не было централизованного водяного отопления. ... |
| 02.07.2018, 06:57 |
982183В новых домах я такое видел. Но там не было централизованного водяного отопления. на всякие электроплиты и прочую мощность в квартиру заводят отдельный кабель по крайней мере, в новостройках ... |
| 02.07.2018, 07:04 |
По новым стандартам к каждой розетке нужен отдельный кабель. В гофре. ... |
| 02.07.2018, 07:08 |
982183По новым стандартам к каждой розетке нужен отдельный кабель. В гофре. как там в новых домах разводят - фик его знает. скорее, безо всякой гофры в стену замуровывают, да и чёрт с ним ... |
| 02.07.2018, 07:11 |
defecator982183Для реализации такой схемы нужен как минимум трехфазный счетчик. Чего в большинстве случаев просто нет. тем более, что ни один строитель не будет заводить по 15 кВт мощности в одну квартиру. 15 кВт - это как раз три фазы, по 5 кВт на фазу.Нет, 3 фазы с тем же током дают увеличение мощности не в 3, а в 5 раз. Строители заведут хоть мегаватт, только плати деньги. Но обычно это никому не нужно. Обычно в стандартных домах выделяется киловатт 10 на квартиру, но люди часто тянут больше, с запасом. Ставят автомат 63А, что даст 220*63=14 квт В старой квартире стоит штатный автомат 32А, то есть ввод на 7 квт В ещё более (60-е) старой квартире с газом - 16А 982183По новым стандартам к каждой розетке нужен отдельный кабель. В гофре.Да, отдельный кабель, в квартире никаких "распаечных коробок"; и далее группы розеток подключают к отдельному автомату. Конечно, у плиты свой индивидуальный автомат. ЗЫ Изучал всё это, а сейчас как раз делаю (проектирую и контролирую исполнение) электропроводки при капремонте квартиры родственника. 982183В новых домах я такое видел. Но там не было централизованного водяного отопления.Честно говоря, не видел в России дома без централизованного водяного отопления (многоэтажные). Или вы про частные дома? Там да, вводят больше. У нас по законам до 25 киловатт одна цена, а после - в несколько раз больше. Поэтому в такие дома вводят 25 киловатт, это 3 фазы, примерно 20 ампер. ... |
| 02.07.2018, 09:12 |
alexeyvgdefecatorпропущено... тем более, что ни один строитель не будет заводить по 15 кВт мощности в одну квартиру. 15 кВт - это как раз три фазы, по 5 кВт на фазу.Нет, 3 фазы с тем же током дают увеличение мощности не в 3, а в 5 раз. Строители заведут хоть мегаватт, только плати деньги. Но обычно это никому не нужно. Обычно в стандартных домах выделяется киловатт 10 на квартиру, но люди часто тянут больше, с запасом. Ставят автомат 63А, что даст 220*63=14 квт Што ? какие 63А ???? никакая приёмка тебе не примет вводной автомат на 63А. Максимум на три фазы (это 380 вольт !) - это автомат на 25 ампер. Но никак не 63 ампера alexeyvgИли вы про частные дома? Там да, вводят больше. У нас по законам до 25 киловатт одна цена, а после - в несколько раз больше. Поэтому в такие дома вводят 25 киловатт, это 3 фазы, примерно 20 ампер. Ага, да щаз тебе, 25 киловатт 15 киловатт максимум, всё, что выше, только за ОЧЕНЬ солидные деньги. ... |
| 02.07.2018, 10:10 |
http://armada-vl.ru/?page_id=93 авторЭлектрическое отопление и подготовка горячей воды, позволяют максимально комфортно и экономично настроить микроклимат вашей квартиры, избежать проблем водяного отопления (протечки, завоздушивание, теплопотери, неудобные стояки и штробы в квартирах). ... |
| 02.07.2018, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528977]: |
159ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 416ms |
