Кулер для Intel Pentium E2200@3200
Добрый день. Есть ПК с Intel Pentium E2200. Разогнан с 2200 Мгц до 3200. Температуры под нагрузкой в районе 70. Какой кулер выбрать на смену боксовому, чтобы сбить где-то до 50-55 гр? Возможно, в будущем будет проц. помощнее, тоже Intel. 1) DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 (710 руб.) 2) AeroCool Verkho 2 (830 руб.) 3) ID-Cooling SE-903-R (830 руб.) 4) DEEPCOOL GAMMAXX 200T (890 руб.) 5) DEEPCOOL GAMMAXX 300 (1250 руб.) 6) Zalman CNPS5X Performa (1190 руб.) 7) Thermaltake Contac 16 (1290 руб.) Читал, что вроде DEEPCOOL GAMMAXX 300 неплох. ... |
| 26.06.2018, 14:09 |
все приведенные варианты слабо отличаются от боксового кулера по части теплоотвода, хотя и все же лучше с этой задачей справляются. По сути надо для начала выяснить тепловыделение в разогнанном режиме и далее выбирать модель, которая спосбобна отводить такой объем тепла ... |
| 26.06.2018, 14:36 |
Без разгона - 65 Вт. С разгоном - 110-115. Представленные модели вроде бы достаточны для такого TDP. Боксовый кулер по размеру вообще ниочём, по идее, разница должна быть нормальной. ... |
| 26.06.2018, 14:43 |
mraklbrwТемпературы под нагрузкой в районе 70. Какой кулер выбрать на смену боксовому, чтобы сбить где-то до 50-55 гр?Что, если просто почистить вентилятор блока питания и текущий кулер от пыли, поменяв термопасту? Некоторые сохнут лет за 5. ... |
| 27.06.2018, 09:27 |
Возьмите башню посолиднее с 120мм вентилятором - будет тихо и прохладно. Что-то типа Scythe Ninja. ... |
| 27.06.2018, 09:41 |
tunknownmraklbrwТемпературы под нагрузкой в районе 70. Какой кулер выбрать на смену боксовому, чтобы сбить где-то до 50-55 гр?Что, если просто почистить вентилятор блока питанияа блок питания то тут причем? ... |
| 27.06.2018, 10:57 |
Scott TigerВозьмите башню посолиднее с 120мм вентилятором - будет тихо и прохладно. Что-то типа Scythe Ninja.когда кулер дороже компьютера, в который ты его предлагаешь =) ... |
| 27.06.2018, 17:56 |
SiemarglScott TigerВозьмите башню посолиднее с 120мм вентилятором - будет тихо и прохладно. Что-то типа Scythe Ninja.когда кулер дороже компьютера, в который ты его предлагаешь =)есть же еще варианты типа Noctua NH-D15 ... |
| 28.06.2018, 09:18 |
bga83а блок питания то тут причем?Бывает, что БП единственная вытяжка внутри корпуса. Ещё бывает, что после нескольких тополёвых сезонов многие отверстия в корпусе и БП изнутри и/или снаружи накрыты войлочными крышками из этого пуха. Поэтому, всё, что касается вентиляции в корпусе- стоит нечасто, но регулярно чистить. Возможно, новый кулер на печаль магазину не понадобится. ... |
| 28.06.2018, 10:02 |
bga83Siemarglпропущено... когда кулер дороже компьютера, в который ты его предлагаешь =)есть же еще варианты типа Noctua NH-D15 Noctua вот как раз неоправданно дорого стоит, как по мне. А Scythe обычно и железки достойные и вентиляторы живучие и тихие. ... |
| 28.06.2018, 10:49 |
tunknownbga83а блок питания то тут причем?Бывает, что БП единственная вытяжка внутри корпуса. В десктопах сейчас часто БП стоит внизу и из корпуса ничего не вытягивает (даже и поддувает немного). ... |
| 28.06.2018, 10:51 |
Scott TigerВ десктопах сейчас часто БП стоит внизу и из корпуса ничего не вытягивает (даже и поддувает немного).Дата выпуска Q4'07 . Допустим, года три-четыре он на рынке попродавался. Кажется, корпуса с низким расположением БП стали распространяться только после этого времени. ... |
| 28.06.2018, 13:48 |
tunknownорпуса с низким расположением БП стали распространяться только после этого времени. я бы добавил, что и сейчас встречаются редко! :) ( реже в разы, чем классической верхней установки ) ... |
| 28.06.2018, 14:37 |
Scott TigerВ десктопах сейчас часто БП стоит внизу и из корпуса ничего не вытягивает (даже и поддувает немного). Ерунда. У меня корпус нижним расположением БП. БП выдувает воздух, только не "взад", а вниз, под корпус. Ножки у корпуса довольно высокие, так что всё нормально. При этом из корпуса также выдувает воздух задний 120-мм вентилятор, так как одного вентилятора БП в такой схеме недостаточно. ... |
| 28.06.2018, 14:57 |
mraklbrw, Crown Micro CM-5 ... |
| 28.06.2018, 20:24 |
РэдБулtunknownорпуса с низким расположением БП стали распространяться только после этого времени. я бы добавил, что и сейчас встречаются редко! :) ( реже в разы, чем классической верхней установки ) Я, конечно, не сборщиком компьютеров работаю, но корпуса стандартных габаритов обычно как раз с нижним расположением БП видел. ... |
| 29.06.2018, 16:56 |
d7iScott TigerВ десктопах сейчас часто БП стоит внизу и из корпуса ничего не вытягивает (даже и поддувает немного). Ерунда. У меня корпус нижним расположением БП. БП выдувает воздух, только не "взад", а вниз, под корпус. Ножки у корпуса довольно высокие, так что всё нормально. При этом из корпуса также выдувает воздух задний 120-мм вентилятор, так как одного вентилятора БП в такой схеме недостаточно. Это потому что у Вас БП дешевый, плохой и шумный, с маленьким вентилятором. В такие корпуса ставят БП с вентилятором 120мм, который стандартно находится в нижней части БП и как раз загребает пыль с пола :) Поэтому в большинстве приличных корпусов с нижним расположением БП обычно есть легкосъёмный фильтр-сетка под БП (иногда и на всё дно, если корпус предполагает установку вентиляторов в дне). Выдув здесь происходит назад, с корпусом БП особо не сообщается, только через щели. ... |
| 29.06.2018, 17:04 |
Так нижний БП выдувает или вдувает? Обычно же БП выдувают воздух. ... |
| 02.07.2018, 13:18 |
Leonid KudryavtsevТак нижний БП выдувает или вдувает? Обычно же БП выдувают воздух. Сначала стекло... :) От корпуса такой БП изолирован (теоретически), он загребает воздух с пола, пропускает через себя и выдувает назад за пределы корпуса. ... |
| 05.07.2018, 10:46 |
mraklbrwДобрый день. Есть ПК с Intel Pentium E2200. Разогнан с 2200 Мгц до 3200. Температуры под нагрузкой в районе 70. 5) DEEPCOOL GAMMAXX 300 (1250 руб.) Читал, что вроде DEEPCOOL GAMMAXX 300 неплох. У меня такой на i5 8400 c TPD всего 65ВТ, при постоянной 100% нагрузке держит температуру 45-50 градусов (в тесном корпусе), так что если хотите теже 50 градусов на в 2 с лишним большем тепловыделении - нужен вентилятор помощнее (и подороже) ... |
| 11.07.2018, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528975]: |
178ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 487ms |
