Перенос SSD из одного ноутубка в другой
Добрый день. Планирую купить новый ноутбук. Возникло несколько вопросов: 1. В текущем сейчас стоит SSD Samsung 860 Evo. Что надо сделать перед переносом? Удалить драйвер на SSD? Какой программой это сделать? Или это не требуется? 2. А так же надо удалять драйвер на видеокарту? 3. У процессоров разные версии igpu - hd 405 и hd 620. ... |
| 19.05.2018, 14:47 |
mraklbrwЧто надо сделать перед переносом?Зависит от ОС, для DOS одно, для Ubuntu другое, для Windows вообще не так. ... |
| 19.05.2018, 17:13 |
alexeyvg, Windows 10 Home ... |
| 19.05.2018, 17:27 |
mraklbrwalexeyvg, Windows 10 HomeВот, например, на основе Sysprep: https://windowstips.ru/kak-perenesti-rabochuyu-aktivirovannuyu-windows-10-na-drugoj-kompyuter-s-drugim-zhelezom ... |
| 19.05.2018, 19:32 |
mraklbrw, Бакап нужно сделать. :) У самсунгов была утилита миграции на новый диск в комплекте. ... |
| 20.05.2018, 12:49 |
BOBKA.UAmraklbrw, Бакап нужно сделать. :) У самсунгов была утилита миграции на новый диск в комплекте. я так понял, что ТС хочет в новый ноутбук поставить ССД со старого ноута. ... |
| 20.05.2018, 13:15 |
alexeyvgmraklbrwalexeyvg, Windows 10 HomeВот, например, на основе Sysprep: https://windowstips.ru/kak-perenesti-rabochuyu-aktivirovannuyu-windows-10-na-drugoj-kompyuter-s-drugim-zhelezom спасибо за ссылку, почитаю ... |
| 20.05.2018, 13:16 |
РэдБул я так понял, что ТС хочет в новый ноутбук поставить ССД со старого ноута. Бакап снять никогда не помешает. ... |
| 20.05.2018, 13:46 |
РэдБул, Да, именно перенести SSD диск с установленной системой в другой ноут. Тут пишут, что ничего делать не нужно: http://www.cyberforum.ru/notebooks/thread2248983.html#post12403580 ... |
| 20.05.2018, 20:43 |
mraklbrwТут пишут, что ничего делать не нужноДа, может и не надо, по привычке сказал про sysprep, но win10 в этом смысле проще. ... |
| 21.05.2018, 01:15 |
alexeyvgmraklbrwТут пишут, что ничего делать не нужноДа, может и не надо, по привычке сказал про sysprep, но win10 в этом смысле проще. а вот интересно, если новый Ноут с голым Дососом ( без операционки ) можно ли на него поставить диск с операционкой с другого ноута? ( лицензинность не нарушится? ) ... |
| 21.05.2018, 19:09 |
РэдБулможно ли на него поставить диск с операционкой с другого ноута? ( лицензинность не нарушится? ) У ХР и ниже - нарушалась, ибо OEM редакция была привязана к железу. Какая политика у МС в отношении десятки - надо лицензию читать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.05.2018, 19:17 |
Dimitry SibiryakovРэдБулможно ли на него поставить диск с операционкой с другого ноута? ( лицензинность не нарушится? ) У ХР и ниже - нарушалась, ибо OEM редакция была привязана к железу. Какая политика у МС в отношении десятки - надо лицензию читать. понятно, спасиб ... |
| 21.05.2018, 19:23 |
РэдБул, Лизензия предустановленной Win 10 на ноутах привязана к оборудованию - т.е. к мат. плате. Т.е. лицензия слетит и если в новом ноуте нет зашитого ключа - то не активируется. Если есть - либо само активируется, либо вручную (как мне ответили в поддержке Microsoft). ... |
| 21.05.2018, 21:27 |
mraklbrwРэдБул, Лизензия предустановленной Win 10 на ноутах привязана к оборудованию - т.е. к мат. плате. Т.е. лицензия слетит и если в новом ноуте нет зашитого ключа - то не активируется. Если есть - либо само активируется, либо вручную (как мне ответили в поддержке Microsoft). т.е. тебе придётся брать новый ноут с предустановленной Виндой10 ? а потом закинуть туда ССД со старого ноута? ... |
| 22.05.2018, 08:51 |
РэдБулalexeyvgпропущено... Да, может и не надо, по привычке сказал про sysprep, но win10 в этом смысле проще. а вот интересно, если новый Ноут с голым Дососом ( без операционки ) можно ли на него поставить диск с операционкой с другого ноута? ( лицензинность не нарушится? )Зависит от лицензии. Ретейл-винды можно перенести, как - написано по ссылке, которую я дал. ОЕМ не переносится. ... |
| 22.05.2018, 09:52 |
РэдБул, Большинство ноутов сейчас идёт с предустановленной Win 10. ... |
| 22.05.2018, 13:48 |
mraklbrwРэдБул, Большинство ноутов сейчас идёт с предустановленной Win 10.В принципе можно найти без виндов, но смысла не имеет, т.к. ОЕМ стоимость мизерная, пусть лучше будет. Правда, ещё от версии зависит, если хочется Pro, то это уже будет ощутимо. ... |
| 22.05.2018, 21:17 |
Как итог: переставил SSD, загружаю систему - ошибка. Пришлось таки переустанавливать) ... |
| 23.05.2018, 23:06 |
mraklbrwКак итог: переставил SSD, загружаю систему - ошибка. Пришлось таки переустанавливать)Конечно, а что вы хотели? HAL поменялся полностью. Я переносил ссд диск на новый комп через стандартную функцию Windows 7, 10 backup/restore. Во времена ХП можно было прогнать инсталляцию ОС в режиме "repaire" на новом железе. К сожалению сейчас такого нет. ... |
| 24.05.2018, 01:02 |
mraklbrwКак итог: переставил SSD, загружаю систему - ошибка. Пришлось таки переустанавливать)А чего sysprep то не попробовали? Это же стандартный подход; вот в том форуме писали, что ничего не надо делать, но вот, не прокатило. Так надо было диск обратно, и sysprep обработать, и гарантированно запустилось бы на любой системе, на которой вообще запускается установщик виндов. ... |
| 24.05.2018, 01:16 |
Relic HunterВо времена ХП можно было прогнать инсталляцию ОС в режиме "repaire" на новом железе. К сожалению сейчас такого нет.Сейчас для этого есть специальная утилита. ... |
| 24.05.2018, 01:17 |
alexeyvgRelic HunterВо времена ХП можно было прогнать инсталляцию ОС в режиме "repaire" на новом железе. К сожалению сейчас такого нет.Сейчас для этого есть специальная утилита.Какая? sysper, так она еще с 2000-й была. К сожалению удаляет профиль пользователя, документы, и активации ПО. ... |
| 24.05.2018, 01:41 |
Relic Hunteralexeyvgпропущено... Сейчас для этого есть специальная утилита.Какая? sysper, так она еще с 2000-й была. К сожалению удаляет профиль пользователя, документы, и активации ПО. Начиная с 7 ничего из вышеописанного не удаляется. ... |
| 24.05.2018, 09:02 |
Alien99Relic Hunterпропущено... Какая? sysper, так она еще с 2000-й была. К сожалению удаляет профиль пользователя, документы, и активации ПО.Начиная с 7 ничего из вышеописанного не удаляется.Ну, какие то активации ПО может затронуть, поскольку удаляется SID. Но не профили и данные точно. Кстати, при первой загрузке после sysprep требуется ввести данные нового пользователя. Но старый сохраняется, и после первой загрузки и завершения настройки можно перелогиниться под ним. Для ТС явно бы подошло. ... |
| 24.05.2018, 10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528973]: |
139ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 398ms |
