Как по мат.плате определить сколько ТБ дисков она потянет?
Скажем, если, 6хSata 3, то, ясное дело, можно подключить 6 HDD, а как узнать какого максимального обьема можно поставить? Там есть какие-то ограничения? Или хоть 6х10Тб (в перспективе) подключай? ... |
| 30.07.2018, 16:59 |
диски могут подключаться не только к САТА портам. ... |
| 30.07.2018, 17:54 |
Ivan_Pisarevskyдиски могут подключаться не только к САТА портам. Про pci sata контроллеры непонятных фирм знаю ... |
| 30.07.2018, 18:07 |
от матплаты никакой поддержки не требуется любые диски с данным интерфейсом ... |
| 30.07.2018, 18:19 |
Понял, благодарю ... |
| 30.07.2018, 18:42 |
Toxic PhantomСкажем, если, 6хSata 3, то, ясное дело, можно подключить 6 HDD, а как узнать какого максимального обьема можно поставить? Там есть какие-то ограничения? Или хоть 6х10Тб (в перспективе) подключай? а сейчас сколько подключено? ... |
| 30.07.2018, 18:49 |
Leonid Kudryavtsevот матплаты никакой поддержки не требуетсяЯ бы не был столь категоричен, чем старее матплата, чем старее ОСь, тем больше простора для... альтернативного получения удовольствия. :) Если взять современную плату, современные диски и поставить поверх современную ОСь, то наличие проблем минимально. Да, наличие большого кол-ва дисков в системе требует нормального БП, десктопные матери не умеют раскручивать диски по очереди. Toxic PhantomПро pci sata контроллеры непонятных фирм знаюВсе еще проще, УСБ! запросто можно натыкать еще дюжину, было бы желание. ... |
| 30.07.2018, 20:22 |
Toxic PhantomIvan_Pisarevskyдиски могут подключаться не только к САТА портам. Про pci sata контроллеры непонятных фирм знаю С SAS таких проблем нет ... |
| 30.07.2018, 21:07 |
Ivan_PisarevskyLeonid Kudryavtsevот матплаты никакой поддержки не требуетсяЯ бы не был столь категоричен, чем старее матплата, чем старее ОСь, тем больше простора для... альтернативного получения удовольствия. :) Если взять современную плату, современные диски и поставить поверх современную ОСь, то наличие проблем минимально. ,,читать как "не старше 10 лет" ... |
| 30.07.2018, 22:17 |
РэдБулToxic PhantomСкажем, если, 6хSata 3, то, ясное дело, можно подключить 6 HDD, а как узнать какого максимального обьема можно поставить? Там есть какие-то ограничения? Или хоть 6х10Тб (в перспективе) подключай? а сейчас сколько подключено? Сейчас одна ЭВМ 2х3Тб и вторая ЭВМ 3х3Тб и еще в ней 3 разьема заняты двумя сдд и сидирумом ... |
| 31.07.2018, 06:11 |
Ivan_PisarevskyДа, наличие большого кол-ва дисков в системе требует нормального БП, десктопные матери не умеют раскручивать диски по очереди. И сколько Ватт надо на 6-ти дисковую систему? ... |
| 31.07.2018, 06:15 |
Toxic PhantomIvan_PisarevskyДа, наличие большого кол-ва дисков в системе требует нормального БП, десктопные матери не умеют раскручивать диски по очереди. И сколько Ватт надо на 6-ти дисковую систему?15-20 ватт на диск, для раскрутки нужно нужно иметь запас раза в 2 ... |
| 31.07.2018, 10:32 |
Ivan_Pisarevsky...чем старее матплата, чем старее ОСь, тем больше простора для... альтернативного получения удовольствия. :) Если взять современную плату, современные диски и поставить поверх современную ОСь, то наличие проблем минимально. Можно быть категоричным. Последний раз проблему с размерами диска помню при 512Mb и 120 Gb лимит. Это было еще начало 2000-х. Но Sata 3 тогда еще не было. Т.ч. словить проблемы на Sata 3 - это нужно постараться. Если, конечно, на SATA 3 повесить 10 TB диск и потом на все это поставить Windows 3.11 или, даже, Windows 95... то да.... но только к матплате это не будеть иметь никакого отношения ))) Ivan_PisarevskyДа, наличие большого кол-ва дисков в системе требует нормального БП, десктопные матери не умеют раскручивать диски по очереди. На домашнем компьютере одно время стояло 4 диска Seagate 250 Gb в RAID + 2-а отдельных диска (Seagate 750 Gb, WD Green 3Gb) стандартный блок питания из корпуса (450 Вт) - проблем не было тут больше проблема корпуса. Корпусов куда можно нормально воткнуть 6+ дисков, не так уж и много + требуется обдув дисков. При плотной утрамбовке и при отсутвие переднего вентелятора, диски запросто пожечь можно. Механика к работе при повышенных температурах крайне чувствительна AFAIK, по опыту. Я себе покупал отдельную бокс на 4 HDD в 3-и 5" внешних отсека (там же встроенный вентилятор) + два диска в корпус (передней вентилятор в корпусе) ... |
| 31.07.2018, 12:23 |
При этом не забудьте про вентиляторы... ... |
| 31.07.2018, 13:09 |
Да да я знаю насчет охлаждения, спасибо, буду брать корпус подешевле с плоской мордой и вкарячивать 2х120мм на морду, скорее всего. Все равно надо колхозить систему аммортизаторов (пилить) по этому дорогой не вижу смысла брать. ... |
| 31.07.2018, 16:24 |
Leonid Kudryavtsevна SATA 3 повесить 10 TB диск и потом на все это поставить Windows 3.11 или, даже, Windows 95...Зачем столь глубоко копать, вполне достаточно любимой многими ВинХР и привет проблемы. Leonid KudryavtsevПоследний раз проблему с размерами диска помню при 512Mb и 120 Gb лимит. Это было еще начало 2000-х.Была еще ступенька с приснопамятной ХР и 2тб, если мне не изменяет память. ... |
| 31.07.2018, 18:12 |
Leonid Kudryavtsevот матплаты никакой поддержки не требуется любые диски с данным интерфейсом А поддержка SATA-контроллером дисков свыше 2.2Тб ? https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=188147 https://forums.tweaktown.com/gigabyte/46400-ga-p35-ds4-handing-3tb-drives.html В практике сталкивался с матерью Gigabyte P35C-DS3R rev 2.0 с двумя SATA-контроллерами на борту (встроенный и GSATA (по сути - Jmicron), каждый обслуживал свои порты). Система Win7 64bit. Встроенный так и не видел диски свыше 2.2Тб (как доп.диск, не как загрузочный основной). Перетыкаю его в GSATA - без проблем. Сторонний PCI SATA-контроллер - без проблем. ... |
| 01.08.2018, 01:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528969]: |
187ms |
66ms |
| others: | 244ms |
| total: | 541ms |
