Шалит графика
Добрый день, комрады. Начну из далека: Ввиду своей релокации из одного города в другой решил перевезти ПК попутно немного его проапгрейдив. Системный блок - Acer Aspire TC-605 со всем родным нутром. В родном городе купил видеокарту Nvidia GeForce GTX 1050 (2GB), установили ее прямо в магазине, при мне, там же и проверил - работает. ПК использую для работы, но пару раз в недельку позволяю себе расслабиться за игрушками. Дома затестил на stalker и dota шли на максималках, графика отменная, фризов и глюков нет. Перевез комп в другой город, в субботу купил новый монитор IIYAMA G-Master G2530HSU-B1 24.5" (Коллега очень хвалил), заменил им старенький View Sonic 2014 года. В пункте выдачи товара Ситилинка не было стенда для проверки оборудования, дали 7 дней на домашний тестинг монитора. Дома проверил монитор TFT тестом, явных дефектов не обнаружил. Далее решил проверить отображение качественного видео. Запускал с ютуба видосы с 2к, показ отличный. Продолжил игрушками, запустил stalker (на тех же максималках, что и в родном городе) и монитор через минуту стал показывать разноцветные пикселы по всему экрану, все зависло, еще через пару минут приложение свернулось и правом нижнем углу появилось сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" . Видеокарту НЕ разгонял! Давным-давно сталкивался с такой проблемой, решил ее переустановкой драйверов. На диске, приложенном к видеокарте, был драйвер 387 версии, он и стоял на ПК. Зашел на официальный сайт Nvidia, скачал драйвер последней 398.82 версии . Удалил старый драйвер с помощью приблуды Display Driver Uninstaller, поставил новый. После перезагрузки снова запустил stalker, ситуация повторилась. В диспетчере задач у видеокарты появилась отметка восклицательного знака. Ее диагностика и обновление драйвера ни к чему не привели, дескать, все нормально. Был очень удивлен, ведь в родном городе все работало замечательно, сменился лишь монитор. Неужели из-за него? Далее по пунктам: 1) Стал искать по монитору детальную информацию. Отключил в настройках OverDrive и FreeSync, которые юзабельны лишь для видеокарты Radeon. Остальные настройки были не существенны; 2) Проверил комп на вирусы, нашел и убил пару троянов. Антивирус Avast; 3) Автоматические обновления Windows были отключены с момента покупки ПК, ну не нравятся они мне. Включил, обновил, поставил аш 158 обязательных обнов; 4) В реестре выставил параметр TdrDelay на 8; 5) Проверил температуру видеокарты через nvidia inspector, показывала 45 градусов. Под нагрузкой, сами понимаете, не было возможности проверить; 6) Решил "перевоткнуть" карту, вдруг при перевозке немного вышла из слота... попутно прочистил кисточкой слот, хотя пыли и сора там и так не было. Но, надежда то есть; 7) Заново переустановил драйвер; 8) Посетовал на кабель. Был подключен через DisplayPort, затестил родной через HDMI. Результатов это не дало. з.ы. через раз при запуске игр ПК не завершает их выводя сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", а выводит на экран сообщение "No signal detected", затем перезагружается через минуту, при этом после такой перезагрузки драйвер не загружается вообще. В ручную запустить его не удается, а в диспетчере задач видеокарта вообще пропадает и задействованной считается интегрированная в мать карта. После очередной перезагрузки ПК драйвер загружается, в диспетчере задач все хорошо. Жаль второго монитора нет для проверки, грешу только на него. Думаю, сдать в магазин, пока неделя не прошла. Что еще можете посоветовать? Может сталкивались и проблема лечится. Буду благодарен каждому ответу, спасибо! ... |
| 13.08.2018, 09:12:55 |
Шалит графика
Nik0laПод нагрузкой, сами понимаете, не было возможности проверить элементарно - перед игрой запускаете hwmonitor или типа того. Дальше - если два монитора, то проще простого. На одном играем, на втором смотрим температуру. Если один монитор - играем до появления граф-дефектов, жмем alt-tab и быстро смотрим в hwmonitor. Впрочем, он и максимальные значения параметров запоминает. Насчет дефекта. Была у меня фигня с geforce 560TI. Никаких разгонов, ни проца, ни видео, но начались зависания ОС даже в 2D, при которых курсор мыши превращался в желтый квадратик. Драйвера менял, перегрева не было, причин не нашел. Пришлось покупать 760. Поставил 560 в комп к жене - а там как отрезало, ни разу такого зависания не случилось. Так что, может быть какой-то дефект видеокарты, который а) сразу не проявляется б) проявляется потом, но только на конкретной конфигурации компа (мать+проц). ... |
| 14.08.2018, 01:48:04 |
Шалит графика
Nik0la, Подтверждаю - НВ - г-но. У меня карта заваливалась на любом драйвере, кроме того, что шел в коробке 2014-го года. ... |
| 14.08.2018, 05:35:20 |
Шалит графика
Случайно обнаружил, что блок питания выдает всего 220 Вт, а для карты нужно 300 Вт. Почему то был уверен, что блок на 420 Вт Видимо, в этом проблема, заменю блок на помощнее. Поставил старую, родную видеокарту, монитор работает отлично. ... |
| 14.08.2018, 08:01:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528968]: |
177ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 436ms |
