Посоветуйте SSD 120-128 гб
нужен отдельный SSD под VS2017, посоветуйте модель ... |
| 20.08.2018, 12:19 |
Вот почитайте https://3dnews.ru/938764/page-3.html#Заключение или ещё подобное в интернете и делайте выводы сами. ... |
| 20.08.2018, 13:28 |
Eolt, Самсунги на mlc ... |
| 20.08.2018, 14:52 |
с точки зрения надежности/качества, вроде Intel считается лидером. Но дорогой зараза по обзорам Samsung хвалят, у самого лежит Samsung 850 Pro 256 Mb, но в комп так и не воткнул ... |
| 20.08.2018, 15:29 |
Eolt, ADATA НЕ БЕРИ! ... |
| 21.08.2018, 09:50 |
У меня plextor уже лет 5-ть ... |
| 21.08.2018, 10:05 |
Использовал Kingston UV400 - работал, но при __очень__ активной записи (несколько сотен тыс. файлов по 4-20 Кб), наблюдались зависания на пару минут, потом сами собой проходили. Похоже переполнялись какие-то буфера, SSD уходил в раздумье. ... |
| 22.08.2018, 12:07 |
Честно говоря, тоже задумывался над покупкой ссд, но есть реальная в этом необходимость? У знакомого стоит, он мне видео скидывал, загрузка происходит около 1 минутой: виндовс + проги из автозагрузки. Не решает ли всё оператива? ... |
| 22.08.2018, 12:09 |
Прогер_самоучка, Нет, оператива не решает. И не только при загрузке. У меня два компа - на обоих 16Gb памяти, но SSD только в одном. Тот, который с обычным HDD, время от времени что-то пилит там, запуск и закрытие приложений (а особенно браузера с 10-ком предустановленных вкладок) тупит не по-детски, в сравнении с. И да, оперативка полностью не забита. ... |
| 22.08.2018, 12:20 |
WildSeryПрогер_самоучка, Нет, оператива не решает. И не только при загрузке. У меня два компа - на обоих 16Gb памяти, но SSD только в одном. Тот, который с обычным HDD, время от времени что-то пилит там, запуск и закрытие приложений (а особенно браузера с 10-ком предустановленных вкладок) тупит не по-детски, в сравнении с. И да, оперативка полностью не забита.у меня 7-ка... Дома могут открыты, например, 2 браузера. В одном из них около 100 вкладок. В принципе, да, наверное, я не замечаю разницы, так как сижу в веб-интерфейса, а обращения к винчестеру минимальные. Да и полновесных прог не запускаю. Видимо, и вправду стоящая вещь, раз дорого и берут. ... |
| 22.08.2018, 12:27 |
*могут быть ... |
| 22.08.2018, 12:27 |
SSD сейчас не так уж и дорого У меня дома под ОС самый дешевый диск на 64 Mb (брал вроде за 2 т.р), остальные данные и видео полностью на жестких дисках. В свое время покупал чисто под Lineage 2, т.к. тупизма линейски на обычном ЖД достала ))) ... |
| 22.08.2018, 12:53 |
Leonid KudryavtsevSSD сейчас не так уж и дорого У меня дома под ОС самый дешевый диск на 64 Mb (брал вроде за 2 т.р), остальные данные и видео полностью на жестких дисках. В свое время покупал чисто под Lineage 2, т.к. тупизма линейски на обычном ЖД достала )))64 Gb ? :) Да, сейчас сможет и так. Тогда они были сильно дорогие. ... |
| 22.08.2018, 13:02 |
я брал себе samsung 850 pro на него гарантия 10 лет) если раньше включение из спящего режима было быстрее, чем загрузка, то теперь наоборот ... |
| 22.08.2018, 15:16 |
С хабра При операциях — чтения (read) HDD медленее в 94 раза (0.68 МБ/с против 63.6 МБ/с), по сравнению с SSD HDD медленее в 53 раза (0.36 МБ/с против 19 МБ/с), по сравнению с SSD При операциях — записи (write) HDD медленее в 178 раз (0.78 МБ/с против 139 МБ/с), по сравнению с SSD HDD медленее в 86 раз (0.64 МБ/с против 55 МБ/с), по сравнению с SSD Цена вопроса бьет по карману, но уже 2 года пользуюсь и не жалею, то что не использую в облаке, а то что нужно на диске. ... |
| 22.08.2018, 16:11 |
Перед покупкой ссд, выясните какая ширина канала у вашего контроллера,если сата 2 и ниже, то дешевле купить винт с 7200 об/мин с тем же эффектом ... |
| 22.08.2018, 22:03 |
Sergey Orlov, сильно сомневаюсь что SATA2 ещё в продаже. да собственно и SSD постепенно переходит в моветон - с заменой на NVMe так же как когда-то сдвиг технологий с перфокарт на кассеты, потом FDD, затем CD/DVD - нынче комп с таким устройством только в утилизацию - или на полку как антиквариат. ... |
| 23.08.2018, 00:49 |
Sergey OrlovПеред покупкой ссд, выясните какая ширина канала у вашего контроллера,если сата 2 и ниже, то дешевле купить винт с 7200 об/мин с тем же эффектомДаже с SATA1 разница будет раз в 50, в пользу SSD ... |
| 23.08.2018, 00:50 |
alexeyvg, SATA1 это около 150МБ/сек , на хороших HDD в 7200 rmp у меня доходило до 120-130 MБ/сек так что разница явно не в 50 раз ... |
| 23.08.2018, 00:56 |
для сравнения - NVMe будет до 3500 MБ/сек , это одновременно от 6 до 10 SSD в RAID0 т.е. в среднем раз в 8 быстрее я лично лет 6-8 назад набрал SSD на все компы (до сих пор стоят, ни один не слетел) теперь точно если и буду брать то только NVMe (SSD никогда не куплю) старые SSD только в качестве флешек использовать ... |
| 23.08.2018, 01:10 |
Так это нужно слот иметь соответствующий и поддержку БИОС-а на загрузку с него. Не? Посижу-ка я на ССД пока. vikkivдля сравнения - NVMe будет до 3500 MБ/сек , это одновременно от 6 до 10 SSD в RAID0 т.е. в среднем раз в 8 быстрее я лично лет 6-8 назад набрал SSD на все компы (до сих пор стоят, ни один не слетел) теперь точно если и буду брать то только NVMe (SSD никогда не куплю) старые SSD только в качестве флешек использовать ... |
| 23.08.2018, 04:29 |
Relic Hunter, последний год на многих платах есть M.2 слот на шине PCIe (да и Intel свой Optane давно рекламировал) , т.е. по факту ограничение которое было из-за SATA интерфейса - уже нет, так что теперь узкое место записи/чтения не SATA шина, а потенциал компонентов самого носителя. по BIOS и конфигурации - много где почти год пишут на форумах что в принципе проблем с установкой операционной системы на NVMe носители нет (хотя старые платы конечно не поддерживают, но во многиx случаяx спасает обновление BIOS если производитель нормальный и архитектура позволяет) ... |
| 23.08.2018, 04:52 |
vikkivalexeyvg, SATA1 это около 150МБ/сек , на хороших HDD в 7200 rmp у меня доходило до 120-130 MБ/сек так что разница явно не в 50 разВы же прочитали пост прямо над своим постом? FochaПри операциях — чтения (read) HDD медленее в 94 раза (0.68 МБ/с против 63.6 МБ/с), по сравнению с SSD HDD медленее в 53 раза (0.36 МБ/с против 19 МБ/с), по сравнению с SSD Для 63 или 19 МБ/с SATA1 более чем достаточно, а у HDD останутся те же скорости до 1 мегабайта. Вы пишите про линейные скорости, но тут же речь про системный диск для компа, а не про RAID5 для бакапов или видео-библиотеки. А для системного диска важна скорость при случайном доступе мелкими блоками. Поэтому в качестве системного диска HDD 7200 будет кардинально медленнее SSD (любого, самого дешёвого, который есть) в реальной работы на компе, независимо от интерфейса к дискам. ... |
| 23.08.2018, 09:13 |
vikkivпоследний год на многих платах есть M.2 слот на шине PCIe (да и Intel свой Optane давно рекламировал) , т.е. по факту ограничение которое было из-за SATA интерфейса - уже нет, так что теперь узкое место записи/чтения не SATA шина, а потенциал компонентов самого носителя.Любой SSD с любым интерфейсом, установленный вместо любого HDD, кардинально меняет работу компа на уровень "УХ-ТЫ!!!" Замена самого медленного SSD, подключённого к SATA1, на самый быстрый SSD, подключённый к M.2 PCIe*4, может быть замечен, только если специально обращать на это внимание, или даже делать замеры времени. Несмотря на разницу в скорости раз в 10. Потому что с HDD разница по скорости - в сотни раз. ... |
| 23.08.2018, 09:19 |
Сравнивать SSD и HDD по Mb/s (throughput) - глупо Разница в задержки позиционирования (latency) - которая отличается на _порядки_. Если нужен потоковый режим работы (просмотр видео, копирование /backup/ больших файлов и пр.) и притом на запись, то с некоторой долей вероятности HDD могут даже SSD переплюнуть. Но потребность в таких режимах работы, не так уж и часта. А во всех остальных случаях, обычно, это обращение к некоторому числу относительно мелких файлов - а тут уже, любой самый тормозной SSD будет на порядки быстрее самого быстрого HDD. Просто из-за механики (точнее отсутвия оной в SSD) С SSD в основном проблема надежности. Т.ч. дешевые SSD от китайских noname ставить в рабочие компы, просто опасаются. А дорогие SSD (Intel'ы) по цене уже кусаются. С HDD такой проблемы нет ))), т.к. рынок уже монополизирован и noname компаний уже и не осталось ))) /Seagate, Hitachy, WD... кто еще?/ IMHO ... |
| 23.08.2018, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528964]: |
73ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 405ms |
