Собрать системный блок до 70к
Всем привет. Помогите собрать системный блок: без видеокарты и монитора, 32 Gb оперативной памяти, 2-3 Tb жесткий диск HDD, 256 Gb жесткий диск SSD, с бюджетом до 70 000. 1) Домашнее использование, игры не планируются 2) Москва, магазин Регард ... |
| 02.02.2019, 16:32 |
Slant-shadowВсем привет. Помогите собрать системный блок: без видеокарты и монитора, 32 Gb оперативной памяти, 2-3 Tb жесткий диск HDD, 256 Gb жесткий диск SSD, с бюджетом до 70 000. 1) Домашнее использование, игры не планируются 2) Москва, магазин Регард а чем проблема? - на сайте выбранного вами магазина есть конфигуратор ... |
| 02.02.2019, 18:59 |
Slant-shadowВсем привет. Помогите собрать системный блок: без видеокарты и монитора, 32 Gb оперативной памяти, 2-3 Tb жесткий диск HDD, 256 Gb жесткий диск SSD, с бюджетом до 70 000. 1) Домашнее использование, игры не планируются 2) Москва, магазин Регард Тип устройстваIDНаименованиеЦена, руб.Корпус271670ACCORD A-SMB Black mATX, Mini-Tower, без БП, с окном, 2xUSB 2.0, USB 3.0, Audio1 700Процессор264808Intel Core i5 - 8600K OEM Socket 1151 v2, 6-ядерный, 3600 МГц, Turbo: 4300 МГц, Coffee Lake-S, Кэш L2 - 1.5 Мб, Кэш L3 - 9 Мб, Intel UHD Graphics 630, 14 нм, 95 Вт20 380Оперативная память23338516Gb DDR4 2400MHz Samsung 16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL17, 1.2 В9 000Оперативная память23338516Gb DDR4 2400MHz Samsung 16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL17, 1.2 В9 000Жесткий диск (HDD)1979683Tb SATA-III Western Digital Blue (WD30EZRZ) внутренний HDD, 3.5", 3000 Гб, SATA-III, 5400 об/мин, кэш - 64 Мб6 860Накопитель SSD277332500Gb SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-N6E500BW) внутренний SSD, M.2, 500 Гб, SATA-III, чтение: 550 Мб/сек, запись: 520 Мб/сек, TLC7 290Блок питания198228450W FSP ATX-450PNR-I мощность 450 Вт, активный PFC, вентилятор 120x120 мм2 040Привод DVD, Blu-Ray197156LG GH24NSD0/GH24NSD1/GH24NSD5 (DVD±RW) Black OEM DVD-RW DL, внутренний, SATA, скорость записи CD: 48x, DVD: 24x, чёрный980Материнская плата300387ASUS PRIME Z370M-PLUS II Socket 1151 v2, Intel Z370, 4xDDR-4, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.1, USB 3.1 Type-C, DVI, HDMI, mATX, Retail9 140Система охлаждения249455Arctic Cooling Freezer 33 (ACFRE00028A) для процессора, Socket 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, AM4, 1x120 мм, 0-1350 об/мин, медь2 690ИТОГО:69 080 ... |
| 02.02.2019, 23:12 |
alexeyvg, Еще пользуетесь двд? ... |
| 04.02.2019, 01:30 |
Еще 2 тыр можно сэкономить, есщи взять ту же самсунговскую память, но 4 шт по 8 Гб ... |
| 04.02.2019, 01:33 |
КритикЕще 2 тыр можно сэкономить, есщи взять ту же самсунговскую память, но 4 шт по 8 Гб а потом захочется еще добавить памяти, и выкидывать планки по 8 (( ЗЫ - лучше чуть добавить и взять БП ватт на 650-700 - резерв для видео должен быть, если даже сейчас кажется что она не нужна Можно взять SSD поменьше, на 250 ГБ А dvd полезная вещь, раз в год, но нужна.. стоит копейки, лучше взять. Если собирать самому, то еще взять сата шнурок, в комплекте с материнкой их обычно 2 штуки. ... |
| 04.02.2019, 09:29 |
ну и вместо i5-8600 можно i5-8400 Разница в производительности процентов 10-15, в цене - треть.. Тем паче игры не планируются. ... |
| 04.02.2019, 09:33 |
sergeynsКритикЕще 2 тыр можно сэкономить, есщи взять ту же самсунговскую память, но 4 шт по 8 Гб а потом захочется еще добавить памяти, и выкидывать планки по 8 ((Да, и ещё покупка 4-х планок может быть сложнее, придётся вникать в тонкости организации банков памяти и т.д. 2 планки всегда проще. sergeynsну и вместо i5-8600 можно i5-8400 Разница в производительности процентов 10-15, в цене - треть.. Тем паче игры не планируются.Да, там можно поиграть в варианты. Я просто зашёл в конфигуратор Регарда, и быстренько натыкал конфигурацию. Вполне удобно. Slant-shadow нужно так сделать, а потом выложить сюда конфигурацию на критику, порссматривать какие то тонкости. sergeynsЗЫ - лучше чуть добавить и взять БП ватт на 650-700 - резерв для видео должен быть, если даже сейчас кажется что она не нужна450 ватт хватит, даже если добавить миддл-видюху, типа 1060. Но можно конечено взять и с запасом. ... |
| 04.02.2019, 09:58 |
alexeyvg, Спасибо за вариант, может скорректирую несколько деталей при покупке ... |
| 09.02.2019, 19:09 |
Оцените сборку ... |
| 15.02.2019, 23:16 |
Slant-shadow, память я бы взял самсунговскую https://www.regard.ru/catalog/tovar280727.htm и кулер для корпуса под вопросом - там и так 2 есть: Система охлаждения Front (intake) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) ... |
| 16.02.2019, 17:27 |
на сэкономленное - SSD на 512 Гб (мне уже давно 256 не хватает для системного диска) ... |
| 16.02.2019, 17:30 |
Критик, Можете показать модели SSD дисков на 512? ... |
| 16.02.2019, 20:48 |
Slant-shadowКритик, Можете показать модели SSD дисков на 512?Да тот же самсунг ево. К остальному сказанному Критик присоединюсь, вполне разумно. Правильно, всё рабочее должно лежать на SSD, и 512 в самый раз. А HDD только для медиа/бакапов/прочих файловых помоек БП на 650 ватт по прежнему считаю избыточным, даже у 450 будет двухкратный запас, вполне достаточно. ... |
| 16.02.2019, 22:01 |
Slant-shadowОцените сборкуоцениваю: сумма сборки выше почти на 10к изначально заявленной в ТЗ! ... |
| 16.02.2019, 22:43 |
alexeyvg, Да в том-то и дело, что он уже идет в два раза дороже ... |
| 16.02.2019, 23:10 |
Прогер_самоучка, Как это обычно бывает: не успели сделать, а уже внесли изменения ... |
| 16.02.2019, 23:10 |
Slant-shadowalexeyvg, Да в том-то и дело, что он уже идет в два раза дорожеВозьмите 860-й Поверьте, 500 вместо 250 важнее, чем M.2 вместо SATA. Разницы в скорости вы не почуствуете, зато не будете потом мучаться, "чистить", "удалять"... Slant-shadowПрогер_самоучка, Как это обычно бывает: не успели сделать, а уже внесли измененияА мой конфиг укладывается в 70 :-) Да, а зачем вам Z-чипсет? Возьмите маму на B или H, вам что, нужен разгон? Или несколько видео-карт? Так и наскребёте на SSD 500 ... |
| 17.02.2019, 01:18 |
alexeyvgSlant-shadowПрогер_самоучка, Как это обычно бывает: не успели сделать, а уже внесли измененияА мой конфиг укладывается в 70 :-) Да, а зачем вам Z-чипсет? Возьмите маму на B или H, вам что, нужен разгон? Или несколько видео-карт? Так и наскребёте на SSD 500Да, и Intel Core i5 - 8600K будет с бОльшей частотой, чем ваш i7, и те же 6 ядер, но дешевле (правда, без HT). ... |
| 17.02.2019, 01:28 |
alexeyvg, Между ними разница в цене в тысячу ... |
| 17.02.2019, 16:17 |
Slant-shadowalexeyvg, Между ними разница в цене в тысячу2500 ... |
| 17.02.2019, 19:02 |
alexeyvgSlant-shadowalexeyvg, Между ними разница в цене в тысячу2500 Сейчас разница меньше тысячи https://www.regard.ru/catalog/tovar280098.htm https://www.regard.ru/catalog/tovar264808.htm https://www.regard.ru/catalog/tovar265138.htm ... |
| 19.02.2019, 07:04 |
Slant-shadowСейчас разница меньше тысячиДа, успел подорожать с начала топика :-) ... |
| 19.02.2019, 09:42 |
alexeyvg всё рабочее должно лежать на SSD, и 512 в самый раз. А HDD только для медиа/бакапов/прочих файловых помоек Хе, спорное утверждение, как минимум нужно выбить в камне "+ежедневные бэкапы на HDD" ... |
| 20.02.2019, 13:22 |
sergeynsalexeyvg всё рабочее должно лежать на SSD, и 512 в самый раз. А HDD только для медиа/бакапов/прочих файловых помоек Хе, спорное утверждение, как минимум нужно выбить в камне "+ежедневные бэкапы на HDD"Так бакап я упомянул. А вообще, жизнь сложнее простого правила, можно и по другому сделать. Но эта (описанная мной) простая схема подойдёт в 99% случаев. И, конечно, хорошо бы ещё один HDD для бакапа основного HDD (потому что медиа, разные файлы, и бакапы SSD тоже жалко). ... |
| 20.02.2019, 14:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=WolfHound&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
69ms |
| others: | 717ms |
| total: | 899ms |
