Какой ноут ~20труб лучше купить 2х3ГГц или 4х1.1ГГц, SSD или HDD?
Нужно купить ноут, непонятно какой лучше (стоят одинаково)? - AMD A9-9425 28нм, 2х3ГГц - Inte Pentium N4200 14нм, 4х1.1ГГц Я сначала выбрал было AMD 2х3ГГц - поскольку в сумме получается 6ГГц против 4.4ГГц, ну и те программы которые не распараллеллены будут на нем в 3 раза по идее работать. Но потом призадумался. На 4 ядрах - Непонятно какая там полоса пропускания у памяти , может она медленная, и 4 ядра будут лучше с ней работать. - Заметил что там есть "Автоматическое увеличение частоты" - и процы разгоняются 3 -> 3.7ГГц , и 1.1 -> 2.5ГГц . Получается уже совсем другой расклад. - 4х ядерный 14нм против 28нм - т.е. 4х ядерный будет меньше греться и потреблять энергии по идее. - Высокая частота - нагрев и расход энергии, может эти два высокоастотных будут грется, а 4 при меньшей частоте и той-же мощности будут шуршать себе потихоньку. Еще такой момент, я смотрю многие в комментах на сайте ноутбука упоминают что якобы HDD медленные. Я может чего-то не понимаю, они действительно медленнее чем SSD, но как я обычно делал раньше - выкидываешь ОЗУ которая идет в комплекте (4Гб там) - ставишь 8Гб или вообще по максимуму - и про жесткий можно забыть. Для офисных задач имеется ввиду, не для игр. Вот эти ноуты если что https://www.dns-shop.ru/product/0f6ed32164763330/156-noutbuk-asus-vivobook-k540ba-gq058t-cernyj/ https://www.dns-shop.ru/product/399ea4d625b93330/156-noutbuk-asus-vivobook-max-d540na-gq173t-cernyj/ ... |
| 04.04.2019, 16:00 |
Понятие "лучше" относительное Я бы взял более частотный проц, 1.1 даже смотреть бы не стал. ... |
| 04.04.2019, 16:27 |
Не заметил, что первый AMD, а второе Intel. Т.ч. обсуждать вообще бесмысленно. Срачь AMD vs Intel уже давным давно в правилах любых увожаемых форумов запрещен ))) В любом случае для офиса и игр типа "ферма в контакте" - без разцины. ... |
| 04.04.2019, 16:31 |
только заметил - на них обоих не добавляется оперативная память. На куче Asus VivoBook и Lenovo Ideapad она запаяна на плате. Интересно, раньше только Apple такую штуку делала чтобы бабла выбить за модель с большей памятью. Похоже теперь и Асус с Леновой зажрались и тоже обнаглели. ... |
| 04.04.2019, 16:40 |
privateтолько заметил - на них обоих не добавляется оперативная памятьВ характеристиках написано, что добавляется у AMD, и не добавляется у Intel Конечно, с распаянной нужно исключить. privateпоскольку в сумме получается 6ГГц против 4.4ГГц,Не забывайте, что у Intel частота пожнимается до 2.5, а у AMD до 3.7 Так что не 6ГГц против 4.4ГГц, а 7.4 против 10 :-) К тому же HDD против SSD Вариант на Intel тут явно будет быстрее. Если бы не распаянная память, которая перечёркивает всё... ... |
| 04.04.2019, 22:01 |
alexeyvgВариант на Intel тут явно будет быстрее. Если бы не распаянная память, которая перечёркивает всё... "явно" - это перебор. https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Pentium-N4200-vs-AMD-A9-9425-APU-2016-MSR/m196248vsm496441 Суммарно Intel побыстрее, но в single core, быстрее AMD. Все зависит от приложений. IMHO & AFAIK ... |
| 05.04.2019, 14:46 |
alexeyvgHDD против SSDЖелезяка на механическом диске однозначно сольет микросхемам, вне зависимости от проца. ... |
| 05.04.2019, 16:57 |
За 20 тыр ничего нормального не купишь ... |
| 05.04.2019, 21:48 |
авторЖелезяка на механическом диске однозначно сольет микросхемам, вне зависимости от проца. Для игр, или для компиляции чего-нить тяжелого на жаве - вероятно. На типичных офисных задачах, и на своей машине для программирования (кроме жавы и т.п. как уже сказал) я не замечаю разницы. Если оперативной много, но я себе всегда ее много добавляю. ... |
| 05.04.2019, 22:57 |
КритикЗа 20 тыр ничего нормального не купишь++++++ ... |
| 06.04.2019, 00:32 |
private, Если AMD то Райзен, а Интел начинай смотреть с N5000/i3-7100 иначе даже браузер притормаживает ... |
| 17.04.2019, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528915]: |
152ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 425ms |
