Охлаждение для CPU
Какую термопасту лучше использовать для CPU? И почему имено ее? ... |
| 05.11.2019, 09:50 |
Охлаждение для CPU
У вас настолько нагруженная система, что вам важны те несколько лишних градусов, которые даст дорогая термопаста в первые несколько месяцев использования? А если нет, мажьте КПТ-8 ... |
| 05.11.2019, 11:09 |
Охлаждение для CPU
982183 У вас настолько нагруженная система, что вам важны те несколько лишних градусов, которые даст дорогая термопаста в первые несколько месяцев использования? Брать любую современную и дорогую, потому что между ними разница уж совсем небольшая Обычно в магазинах выбор небольшой, поэтому брать просто что-то из ассортимента. ... |
| 05.11.2019, 12:08 |
Охлаждение для CPU
Андрей Юниор 982183 У вас настолько нагруженная система, что вам важны те несколько лишних градусов, которые даст дорогая термопаста в первые несколько месяцев использования? Брать любую современную и дорогую, потому что между ними разница уж совсем небольшая Обычно в магазинах выбор небольшой, поэтому брать просто что-то из ассортимента. Что значит современную? Современная бывает как good так и bad ... |
| 07.11.2019, 01:18 |
Охлаждение для CPU
Ну почитайте любой тест. гул выдаёт их десяток. Другое дело, что для высоконагруженных разогнанных систем применяют одно. А для парки под тыщу РМ применяют совсем другое. + партии одной и той же пасты могут отличаться по качеству + производителей и марок много, и не факт что вы найдете то, что понравилось кому-то. ... |
| 07.11.2019, 06:02 |
Охлаждение для CPU
SAS2014 Что значит современную? Современная бывает как good так и bad Обычно подороже = лучше. Современная - это не АЛСИЛ-3 и не КПТ-8. Андрей Юниор Обычно в магазинах выбор небольшой, поэтому брать просто что-то из ассортимента. Что есть в вашем магазине? Давайте с простого начнём. ... |
| 07.11.2019, 07:25 |
Охлаждение для CPU
скажу сразу да густая размазывает ровным слоем уйдет немало времени ... |
| 07.11.2019, 11:54 |
Охлаждение для CPU
SAS2014 скажу сразу да густая размазывает ровным слоем уйдет немало времени Это постсоветская экономия с налётом физики. Западные сборщики ПК делают жирную каплю по центру крышки ЦП и дальше прижимают радиатор. Лишнее само вытечет при затяжке. Термопаста ток не проводит, поэтому всё нормально. SAS2014 Ну и нормально. Если хочется заморочиться, то: 1. Замена термоинтерфейса между кристаллом и крышкой ЦП на жидкий металл. (Если с завода идёт припой, то можно пропустить.) 2. Жидкий металл между крышкой ЦП и радиатором. Эффект будет на 10-20 градусов. ... |
| 07.11.2019, 12:14 |
Охлаждение для CPU
07.11.2019 12:14, Андрей Юниор пишет: > Это постсоветская экономия с налётом физики. Западные сборщики ПК делают > жирную каплю по центру крышки ЦП и дальше прижимают радиатор. Лишнее > само вытечет при затяжке. китайские, а не "западные". а для того чтоб "капля" растеклась равномерно нужно соблюдать параллельность сдавливаемых поверхностей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2019, 12:45 |
Охлаждение для CPU
Мимопроходящий а для того чтоб "капля" растеклась равномерно нужно соблюдать параллельность сдавливаемых поверхностей. А то, главное, суметь выдавить лишнее. ... |
| 07.11.2019, 14:26 |
Охлаждение для CPU
Андрей Юниор SAS2014 скажу сразу да густая размазывает ровным слоем уйдет немало времени Это постсоветская экономия с налётом физики. Западные сборщики ПК делают жирную каплю по центру крышки ЦП и дальше прижимают радиатор. Лишнее само вытечет при затяжке. Термопаста ток не проводит, поэтому всё нормально. SAS2014 Ну и нормально. Если хочется заморочиться, то: 1. Замена термоинтерфейса между кристаллом и крышкой ЦП на жидкий металл. (Если с завода идёт припой, то можно пропустить.) 2. Жидкий металл между крышкой ЦП и радиатором. Эффект будет на 10-20 градусов. Паста хорошая даже очень, но очень рисковано ее юзать если не опытен, а то одна ошибка и материнки ппипец ... |
| 08.11.2019, 03:35 |
Охлаждение для CPU
SAS2014 Андрей Юниор пропущено... Это постсоветская экономия с налётом физики. Западные сборщики ПК делают жирную каплю по центру крышки ЦП и дальше прижимают радиатор. Лишнее само вытечет при затяжке. Термопаста ток не проводит, поэтому всё нормально. пропущено... Ну и нормально. Если хочется заморочиться, то: 1. Замена термоинтерфейса между кристаллом и крышкой ЦП на жидкий металл. (Если с завода идёт припой, то можно пропустить.) 2. Жидкий металл между крышкой ЦП и радиатором. Эффект будет на 10-20 градусов. Паста хорошая даже очень, но очень рисковано ее юзать если не опытен, а то одна ошибка и материнки ппипец ... |
| 08.11.2019, 08:10 |
Охлаждение для CPU
SAS2014, нужно от тебя больше дебильных тем ... |
| 08.11.2019, 20:24 |
Охлаждение для CPU
bga83 SAS2014 пропущено... Паста хорошая даже очень, но очень рисковано ее юзать если не опытен, а то одна ошибка и материнки ппипец Человек который не разу не менял термопасту не может понять какие ошибки могут быть. А для не понятливых (не буду указывать пальцами) то при попадание такой пасты на элементы материнской платы не углядев, то при вкл произойдет замыкание, если не кто то считает, что я не прав то пусть проверит на своем опыте раз такой умный! ... |
| 09.11.2019, 01:03 |
Охлаждение для CPU
Siemargl SAS2014, нужно от тебя больше дебильных тем 1. не ты а Вы 2. вам ни кто не имел право так общаться со мной 3. в чем данная тема дебильная, где аргументы? ... |
| 09.11.2019, 01:07 |
Охлаждение для CPU
Вопрос можно сказать решен, спасибо тем кто дал адекватный ответ. ... |
| 09.11.2019, 01:08 |
Охлаждение для CPU
SAS2014 bga83 пропущено... я заинтригован - это ж какого рода ошибки должны быть чтобы материнка сдохла? Человек который не разу не менял термопасту не может понять какие ошибки могут быть. А для не понятливых (не буду указывать пальцами) то при попадание такой пасты на элементы материнской платы не углядев, то при вкл произойдет замыкание, если не кто то считает, что я не прав то пусть проверит на своем опыте раз такой умный! - термопасты они диэлектрики и электричество не проводят - материнская плата покрыта лаком чтобы хоть что-то замкнуть там это надо еще знатно постараться ... |
| 09.11.2019, 11:19 |
Охлаждение для CPU
bga83 вот это поворот, учитывая, что: - термопасты они диэлектрики и электричество не проводят Конечно, плата покрыта лаком, но я бы всё равно побоялся намазывать её проводящим материалом, мало ли что :-) ... |
| 09.11.2019, 15:35 |
Охлаждение для CPU
bga83 SAS2014 пропущено... Человек который не разу не менял термопасту не может понять какие ошибки могут быть. А для не понятливых (не буду указывать пальцами) то при попадание такой пасты на элементы материнской платы не углядев, то при вкл произойдет замыкание, если не кто то считает, что я не прав то пусть проверит на своем опыте раз такой умный! - термопасты они диэлектрики и электричество не проводят - материнская плата покрыта лаком чтобы хоть что-то замкнуть там это надо еще знатно постараться https://games.mail.ru/pc/articles/hard/termopasta_ili_zhidkij_metall_v_chem_raznica_i_chto_luchshe/ ... |
| 11.11.2019, 01:33 |
Охлаждение для CPU
хм странно при обычной работы ОС т.е. после старта спустя минут 5 .. температура цпу 60 градусов, думаю ок проверяю на игре ... только на 5 градусов подымается проверка температур через Everest ... |
| 20.11.2019, 09:50 |
Охлаждение для CPU
Иное ПО не запускал, в автозагрузке исключил не нужное ... |
| 20.11.2019, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528869]: |
75ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 421ms |
