Подбор резистора для уменьшения оборотов вентилятора БП
Добрый день. Блок питания Thermaltake Smart RGB 600W, вентилятор Thermaltake TT-1225 XW12025MS 12V, 0.3A, 800-1800 RPM. Шумит относительно других кулеров в ПК. Для снижения оборотов до 800 нужен резистор на ~ 20-28 Ом? ... |
| 23.11.2019, 12:34 |
Купите готовый резистор для вентиляторов, вроде такого . Это вообще при условии, что там трехпиновый вентилятор, а не двухпиновый или четырехпиновый. ... |
| 23.11.2019, 15:32 |
Хм, это по цене выйдет примерно как и купить новый 4-pin вентилятор. Вроде бы 3 pin. ... |
| 23.11.2019, 19:29 |
mraklbrw Хм, это по цене выйдет примерно как и купить новый 4-pin вентилятор. Вроде бы 3 pin. Если вентилятор трехпиновый, можете попробовать его подключить напрямую в материнку с возможностью управлениями оборотами... ... |
| 24.11.2019, 17:25 |
Aklin, если купить 4pin, то можно провод протянуть к материнке. Текущий 3pin провод короткий. ... |
| 24.11.2019, 18:02 |
совершенно пофигу сколько там пинов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2019, 11:36 |
Тут одно их двух - или вентилятор бракованный или нагрузка на БП выше 50% ... |
| 25.11.2019, 14:00 |
mraklbrw Текущий 3pin провод короткий. Есть удлинители готовые, можно самому сколхозить. ... |
| 25.11.2019, 14:02 |
Нагрузка менее 50%. По спецификации если смотреть - там мин. шум 26 дБ, а макс. - 34. А это уже шумнее, чем кулер на процессоре и видеокарте. Может и брак, но по гарантии нести - это долгая история. Дешёвых удлинителей не нашёл. ... |
| 30.11.2019, 13:50 |
Интересуют именно параметры резистора. P.S. С полностью отключенным вентилятором насколько можно ожидать увеличение температуры? ... |
| 30.11.2019, 23:55 |
mraklbrw Может и брак, но по гарантии нести mraklbrw Интересуют именно параметры резистора. ... |
| 02.12.2019, 13:24 |
Не было времени заниматься этим вопросом, теперь пришла пора разобраться. Ещё пара моментов: 1. Визуально кулер на БП крутится на больших оборотах (>=1200) - сравнивал с другими кулерами, крутящимися по 600 об/мин. 2. При нагрузке на процессор (например, стресс-тест в CPU-Z), кулер на БП снижает обороты на 20-30%, шум становится поменьше и более приглушённым. Как объяснить это поведение? ... |
| 20.02.2020, 16:16 |
20.02.2020 16:16, mraklbrw пишет: > При нагрузке на процессор (например, стресс-тест в CPU-Z), кулер на БП снижает обороты на 20-30%, шум становится поменьше и более приглушённым. > Как объяснить это поведение? ему тока не хватает Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2020, 16:26 |
Мимопроходящий, это как? Не совсем врубаюсь? Кулеру тока не хватает? ... |
| 20.02.2020, 16:46 |
На профильном форуме , вероятно, есть готовый ответ. ... |
| 21.02.2020, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528853]: |
71ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 354ms |
