ИБП для ryzen 7 2700 + rx 580 8gb
Доброго времени суток. Делаю апгрейд пк перехожу на ryzen 7 2700 + rx 580 8gb старый ИБП не тянет начинает пищать при запуске игр подскажите пожалуйста какой ИБП подойдет под это железо (характеристики ИБП, если можно модели, ссылки). Мой старый ИБП LogicPower LPM-700VA-P (ВХО - 220V AC, ВЫХ - 220V AC, МОЩН 490W). Заранее благодарен. ... |
| 30.03.2020, 16:07 |
igor_dev, может, у тебя потребители энергии неисправны? ... |
| 30.03.2020, 20:55 |
ъъъъъ может, у тебя потребители энергии неисправны? ... |
| 30.03.2020, 22:38 |
igor_dev rx 580 8gb Этой карточке в ТТХ указан рекомендуемый БП "от 500Вт". А у тебя ИБП работу такого БП обеспечить не сможет, даже "официально". И сам Ryzen 7 2700 тепла на 75Вт выделяет - где ему энергию для этого брать? ... Умные книжки пишу, что ИБП следует брать в 2 раза мощнее чем максимально возможная потребляемая мощность. Ты всё сложи, умножь на два да и в поиске на я-маркете вбей. ... Это всё - для чего вообще? Ну, ИБП на страже здоровья видеокарты - чтобы что? ... |
| 31.03.2020, 02:24 |
alexeyvg ъъъъъ может, у тебя потребители энергии неисправны? не только. 490 это максимальная суммарная мощность по всем линиям. В легкую может быть так что часть линий не нагружена вовсе, а где-то острый недостаток. При этом фактическое потребление может быть вообще порядка 350 ватт всего. ... |
| 31.03.2020, 12:46 |
bga83 alexeyvg пропущено... Или, скорее, заявленные 490 вт слишком оптимистичны. не только. 490 это максимальная суммарная мощность по всем линиям. В легкую может быть так что часть линий не нагружена вовсе, а где-то острый недостаток. При этом фактическое потребление может быть вообще порядка 350 ватт всего. ... |
| 31.03.2020, 13:49 |
alexeyvg bga83 пропущено... не только. 490 это максимальная суммарная мощность по всем линиям. В легкую может быть так что часть линий не нагружена вовсе, а где-то острый недостаток. При этом фактическое потребление может быть вообще порядка 350 ватт всего. ... |
| 31.03.2020, 13:53 |
igor_dev 490W W или VA? ... |
| 31.03.2020, 14:07 |
Изопропил igor_dev 490W W или VA? bga83 думал речь про блок питания, а не ИБП Заявленной мощности БП, даже китайских, можно доверять, ну, пусть будет с небольшим запасом, а вот заявленная мощность ИБП, даже приличных брендов, должна быть в 1.5 - 2 раза больше максимально потребляемой. ... |
| 31.03.2020, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528844]: |
60ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 364ms |
