замена термопасты на цпу
Чем можно обезжиривать поверхность процессора до на несение термоинтерфейса ... |
| 27.04.2020, 08:58 |
SAS2014, Спиртом же. ... |
| 27.04.2020, 13:10 |
SAS2014 Чем можно обезжиривать поверхность процессора до на несение термоинтерфейса Губкой, с мыльной пеной. Если спирта нет. ... |
| 27.04.2020, 20:03 |
ъъъъъ Если спирта нет жалко. ... |
| 27.04.2020, 20:05 |
SAS2014, Стирательной резинкой, только выбрать пожесче... Я к этому пришел в армии, там свч моща в антенном переключателе всю грязь, и жиры в том числе, в сажу превращала, чувствительность РЛС падала, сначала попытался, как в руководстве спиртиком, но результат был примерно на 4-6 часов работы, а так заставил подчиненного подраить резиночкой, в советское время такая красненькая была для чернил якобы, пылесосом сначала на вдув, а потом на выдув и где-то на недели 2-е хватало... ... |
| 27.04.2020, 20:36 |
А можно узнать, зачем вообще обезжиривать при замене термопасты? ... |
| 27.04.2020, 20:38 |
Sergey Orlov Я к этому пришел в армии, там свч моща в антенном переключателе всю грязь, и жиры в том числе, в сажу превращала, чувствительность РЛС падала, сначала попытался, как в руководстве спиртиком, но результат был примерно на 4-6 часов работы Не надо путать переключатели с кристаллом, где логические элементы к размеру атома приближаются. Да, там сверху защитный слой, но с вашим усердием не надолго. ... |
| 27.04.2020, 21:34 |
WildSery А я в армии бляху сперва напильником, царапины убирал, затем мелкой шкуркой, а потом ветошью пастой ГОИ. Это после того раза, когда всех засыпало осколками взорванного вулкана? ... |
| 27.04.2020, 21:57 |
ъъъъъ то после того раза, когда всех засыпало осколками взорванного вулкана? Царапины появляются от ползания по земле, ваще-то. ... |
| 27.04.2020, 23:38 |
WildSery ъъъъъ то после того раза, когда всех засыпало осколками взорванного вулкана? Царапины появляются от ползания по земле, ваще-то. Само собой. Все знают, что поверхность Титана усеяна осколками углеродных метеоритов. При ударе о поверхность углерод переходит в кубическую аллотропную форму, ни один металл не устоит. ... |
| 28.04.2020, 00:15 |
а кто какой пастой пользуется? мх4 думаю намазать на цпу и видюху ... |
| 28.04.2020, 01:45 |
SAS2014 а кто какой пастой пользуется? мх4 думаю намазать на цпу и видюху ... |
| 28.04.2020, 07:37 |
bga83 Как собрал лет 7 назад, так с тех пор и не менял Процессор при перегреве снижает частоту. Вроде всё работает, а нет. ... |
| 28.04.2020, 09:07 |
bga83 SAS2014 а кто какой пастой пользуется? мх4 думаю намазать на цпу и видюху +500. И нефиг лезть. ... |
| 28.04.2020, 13:41 |
ъъъъъ +500. И нефиг лезть. Из-под кулера только сухой порошок высыпался. ... |
| 28.04.2020, 14:11 |
WildSery ъъъъъ +500. И нефиг лезть. Из-под кулера только сухой порошок высыпался. Может, порошка достаточно, а жидкость нужна только для равномерного нанесения? ... |
| 28.04.2020, 21:03 |
Термопаста ликвидирует воздушные зазоры между чипом и радиатором. Её консистенция имеет некоторое значение при нанесении и если в дальнейшем термопаста "окаменеет", это почти не скажется на её теплопроводности (если при этом не образуются зазоры). ... |
| 28.04.2020, 23:19 |
При высыхании жидкости образуются воздушные поры. Воздух - теплоизолятор. Алюминиевая губка хуже проводит тепло, чем брусок. Зачем я вам это рассказываю? ... |
| 29.04.2020, 11:24 |
WildSery Алюминиевая губка хуже проводит тепло, чем брусок. В данном случае "Сухая алюминиевая губка хуже проводит тепло, чем та же алюминиевая губка, заполненная маслом" Теплопроводность масла сильно ниже, чем у алюминия, так что не факт, что разница большая. Ещё, некоторые термопасты содержат в составе легкоиспарающиеся жидкости, и выходят на максимальную теплопроводность только после высыхания. Так что не так всё однозначно (с) ... |
| 29.04.2020, 13:20 |
alexeyvg В данном случае ... |
| 29.04.2020, 14:58 |
во первых поры в алюминиевой губке забиты не алюминием а воздухом, следовательно масло по логике стоило-бы сравнивать с воздухом а во вторых кроме теплопроводности есть ещё и теплоёмкость, у воздуха теплоёмкость намного ниже чем у того-же масла (не говоря о вязкости/смачиваемости {способности приспосабливаться/принимать форму} /испаряемости/темп.кип., и куче пр. свойств вполне причастных к вопросу, в т.ч. хим-реакциях при контакте с др. веществами) хотя есть и специальные "масла" для теплообмена (трансформаторное, на силовых установках, но у него ещё и электро-проводимость) (но там принцип основан на теплоёмкости, а относительно более низкая теплопроводность заменена циркуляцией, принудительной насосом) есть ещё обычное транформаторное (типа на бытовые сетевые адаптеры) - там у масла функция: часть рассев тепла, часть поглащение резонансной вибрации, т.е. для фиксации - более высокая вязкость ... |
| 29.04.2020, 15:32 |
WildSery Термопасты с маслом не бывает Каких только не бывает: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Термоинтерфейс ... |
| 29.04.2020, 15:37 |
ъъъъъ Каких только не бывает Но истинность моего первого утверждения не пострадало - брусок обладает лучшей теплопроводностью, чем губка с маслом. А вот если термопаста изначально была на масле, то не факт, что стало хуже при высыхании, признаю. Всё зависит от типа этой пасты. ... |
| 29.04.2020, 18:06 |
WildSery alexeyvg В данном случае Ещё используют силикон, но у него теплопроводность ещё меньше. Можно не только в вики посмотреть. WildSery Но истинность моего первого утверждения не пострадало - брусок обладает лучшей теплопроводностью, чем губка с маслом. А вот если термопаста изначально была на масле, то не факт, что стало хуже при высыхании, признаю. Тогда как раз после высыхания "губка" превращается в "брусок", и тогда после высыхания теплопроводность увеличивается. Не всегда интуиция подсказывает нам правильно :-) ... |
| 29.04.2020, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528836]: |
55ms |
64ms |
| others: | 216ms |
| total: | 376ms |
