подключить акустику в машине
акустика 2.1 саб работает от 220 как можно его подключить в машине?: ... |
| 26.08.2020, 09:05 |
Зависит от того, есть ли преобразователь внутри саба. Если есть, то на сколько. Если нет то через инвертор только. ... |
| 26.08.2020, 16:39 |
Aklin Зависит от того, есть ли преобразователь внутри саба. Если есть, то на сколько. Если нет то через инвертор только. ясно спасибо за ответ ... |
| 27.08.2020, 01:34 |
Большинство компактных инверторов _очень_ шумные в смысле помех. Если саб не ламповый, то электроника у него работает от небольших напряжений. Соответственно у него будет блок питания с 220 до +/-15/12 (для ОУ) и +5 (для прочего), импульсный или обычный. ... |
| 28.08.2020, 11:42 |
Кстати да. Все идет от промстандартов. Чудес не бывает. Вам же надо рассчитанную под 220 вольт физическую систему перекроить на другую напругу. А тут еще смесь аналоговой ерунды и цифровой. Я бы не взялся даже разбираться. ... |
| 28.08.2020, 20:18 |
SAS2014, да, можно. если коротко - выкидываете блок питания, делаете преобразование напряжения (если требуется). ставите фильтр по питанию. (круглый) ЗЫ грамотный электронщик сделает (если на коленке) - за пару часов. ... |
| 29.08.2020, 16:18 |
kolobok0 SAS2014, да, можно. если коротко - выкидываете блок питания, делаете преобразование напряжения (если требуется). ставите фильтр по питанию. (круглый) ЗЫ грамотный электронщик сделает (если на коленке) - за пару часов. спс ... |
| 03.09.2020, 02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528817]: |
193ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 531ms |
