Посоветуйте, пожалуйста, ноутбук для удаленной работы разработчиком Oracle
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Не смейтесь, пожалуйста, над вопросом... я хоть и имею почти 10-летний опыт разработки и сертефикат Oracle OCA, но совершенно теряюсь, какой ноутбук выбрать. До сих пор работала на стареньком стационарном компе и ноуте Dell Inspiron 2016 года выпуска, но они по очереди барахлят... То есть нужен ноубук который будет хорошо работать при подключении по удаленке к виртуальной машине, чтобы можно было участвовать при этом в совещаниях в зуме/скайпе с включенной камерой и одновременно тыкаться в коде в нескольких местах Еще хотелось бы побольше часов автономной работы, и матовый дисплей с достаточно яркой цветопередачей, чтобы можно было спокойно работать на улице. Заранее огромное спасибо за конструктивные рекомендации! Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 01.07.2021, 20:13 |
берите любой от Core i5 и 8гб (на самом деле видео вытянет и целерон легко, но для комфорта можно и нормальный взять) тот же Dell и берите выбор матриц думаю найдётся уложитесь в 50-60 тыр ... |
| 01.07.2021, 23:56 |
бабушкин зайчик, qwerty005, Если бы вы были мужчиной. 1) То есть нужен ноубук который будет хорошо работать при подключении по удаленке к виртуальной машине - VDI = windows ? 2) чтобы можно было участвовать при этом в совещаниях в зуме/скайпе с включенной камерой и одновременно тыкаться в коде в нескольких местах - от 32gb RAM и желательно процессор не серии U, что противоречит автономности + камера не как у huawei; 3) Еще хотелось бы побольше часов автономной работы - вероятно и лёгкий? 4) матовый дисплей с достаточно яркой цветопередачей, чтобы можно было спокойно работать на улице - достаточная передача пр работе на солнышке, где-то 1000 нит, в тени 400-500. Если "забить" на яркость экрана, то как вариант Lemur Pro или SCHENKER VIA 14 (у этого экран похуже, но зато он работает на час больше), от 1300$ или 1100euro + доставка. Это фактически конструктор от Clevo под разными брендами. Процессор на выбор i5-1135G7/i7-1165G7 это довольно тормозные процессоры, но зато не жрут батарейку. Памяти можно установить 40gb (8 распаяно + 32 плашкой), весит 1.1 кг, батарейка на 73 ват/час, что означает реальных, а не маркетинговых 6-10 часов работы. Маркетинговых будет 25 часов. В пасмурную погоду нормально, а вот на солнышке ничего видно не будет (экран обычные 300нит) Но раз вы девушка - то попросите купить себе MacBook Pro прошлого года с 32gb оперативки. ... |
| 02.07.2021, 12:07 |
Выскажу своё мнение. Экономить на рабочем инструменте не стоит. Нормальный ноут стоит от 100 тыс. и выше. Я бы в первую очередь смотрел на маки на m1. Потому что у них хорошие экраны и есть датчик освещённости. Услада для глаз . Но маки далеко не всем подойдут, поэтому идём дальше. Дальше начинается огромный выбор ноутов. 1. Матрица. Я бы отсеял все ноуты, у которых пропорции экрана 16:9. Выбирал бы 16:10 и более квадратные. Яркость экрана от 300 нит, цветность минимум 8 бит. Как минимум близкое к 100% соответствие sRGB, в идеале близкое к 100% соответствие P3. 2. Необязательный пункт. Видеокарту лучше дискретную, потому что в таких ноутах конструктивно лучше охлаждение. Но они дороже, тяжелее, быстрее разряжаются. Зато комфорт при работе. 3. Оперативка от 16 ГБ (по потребностям). Двухканальная. 4. Процессор нужно внимательно выбирать, чтобы было минимум 4 физических ядра. Если интел, то 10 нм и 11 поколение. АМД - 5000 поколение, 7 нм. В принципе, если по последнему пункту отфильтровать в своём магазине, то моделей останется немного. Если добавить фильтр по соотношению сторон экрана, то останутся единицы моделей. Из них уже выбирать по цене и другим параметрам. ... |
| 02.07.2021, 19:07 |
qwerty005 ноуте Dell Inspiron 2016 В этой же линейке мне понравился Ноутбук Inspiron 16 Plus . В продаже должен скоро появиться. ... |
| 02.07.2021, 19:19 |
Андрей Юниор, Только вот вес с зарядкой будет ~ 2.5 кг. Это "гроб" неподъемный, к нему в придачу нужен чумодан с колёсиками и дополнительная батарея. При 45 ватном CPU + GPU RX 35 до 80, он в реальности будет жить часа 3 при большой батареи. Это уже переносная станция, а не ноутбук. Да и экран там скорей всего глянцевый, что с улицей не совместимо. И самое интересное не факт, что ПО от Oracle в связке с VDI поддерживает HiDPI экраны. Это нужно проверять. ... |
| 02.07.2021, 20:52 |
Андрей Юниор Выскажу своё мнение. Экономить на рабочем инструменте не стоит. Нормальный ноут стоит от 100 тыс. и выше. это для чего он "нормальный" ? В игры поиграть? Видео-рендеринг? 3-D моделирование? Человеку то надо просто код лабать. ... |
| 02.07.2021, 21:06 |
Согласен только про дискретную видеокарту. Я подключаю к ноуту монитор 4к - с ним интеграшки справляются плохо. Остальное больше похоже на "вот я страдаю, и вы тоже страдайте". Да, хороший ноут относительно дорогой и относительно тяжёлый. Современные инструменты разработка тоже большие и тяжёлые. Ничего с этим не сделать. Либо страдать, либо работать в комфорте. ... |
| 02.07.2021, 21:48 |
Я на лаптопах работать не могу. Ни накаких. Так что выбор очевиден. А присобачивать к нему внешний мон, клаву и мышь, ну такое себе. ... |
| 02.07.2021, 22:48 |
qwerty005, Honor/Huawei D14. 7 часов работы, всякая удаленка без проблем, 14 дюймовый экран, клавиатура норм, 1.5кг. Да, 50-55к руб, и у него ничего не меняется и не добавляется. Что-то покруче - уже 70к руб и выше. p.s. ой, D14 (исправил). D15 не надо, у него батарея хуже. ... |
| 04.07.2021, 01:10 |
kdv qwerty005, Honor/Huawei D14. 7 часов работы, всякая удаленка без проблем, 14 дюймовый экран, клавиатура норм, 1.5кг. Да, 50-55к руб, и у него ничего не меняется и не добавляется. Что-то покруче - уже 70к руб и выше. p.s. ой, D14 (исправил). D15 не надо, у него батарея хуже. ... |
| 05.07.2021, 08:42 |
kdv Honor/Huawei D14. 7 часов работы, всякая удаленка без проблем, 14 дюймовый экран, клавиатура норм, 1.5кг. Да, 50-55к руб, и у него ничего не меняется и не добавляется. Что-то покруче - уже 70к руб и выше. Лучше лишний килограмм буду таскать, но зато 17". ... |
| 05.07.2021, 10:50 |
А зачем вообще ноутбук? нужна мобильность? Как по мне для работы удобней стационарный комп. С большим монитором или лучше двумя. Полноценная клавиатура. Ноутбук рассматриваю только как запасной мобильный вариант для временного использования. ... |
| 05.07.2021, 11:12 |
WildSeryЛучше лишний килограмм буду таскать, но зато 17". это если человек живет на съемной квартире. А таскать лишние килограммы ни к чему. Лучше взять десктоп для работы, и ноут максимум 1.5кг для переноски. Впрочем, если работа более чем в одной точке - тогда да, можно таскать тяжелое :-) ... |
| 05.07.2021, 11:17 |
WildSery kdv Honor/Huawei D14. 7 часов работы, всякая удаленка без проблем, 14 дюймовый экран, клавиатура норм, 1.5кг. Да, 50-55к руб, и у него ничего не меняется и не добавляется. Что-то покруче - уже 70к руб и выше. Лучше лишний килограмм буду таскать, но зато 17". Кстати ultra буки в основном 14 дюймов. Мощные и легкие. Это вариант, когда нужна мобильность. И чаще всего используются знакомыми в связке с внешним монитором и клавиатурой ... |
| 05.07.2021, 11:23 |
kdv Лучше взять десктоп для работы Алымов Анатолий Кстати ultra буки в основном 14 дюймов. Мощные и легкие. Это вариант, когда нужна мобильность. И чаще всего используются знакомыми в связке с внешним монитором и клавиатурой Один уже послан. Потыкался 2 месяца, но потом решил, что хорошая оплата не стоит такого издевательства. Внешние монитор и клавиатура хороши для работы в офисе. Больше нигде. ... |
| 05.07.2021, 12:01 |
05.07.2021 12:01, WildSery пишет: > Внешние монитор и клавиатура хороши для работы в офисе. Больше нигде. а зачем работать "на коленке" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.07.2021, 12:18 |
WildSery, после десктопа даже 17-дюймовый ноут - барахло. Лучше перечитай, что надо исходно даме - там всякая удалёнка, плюс "спокойно работать на улице". Сам Оракл на этот ноут устанавливать не предполагается, как я понимаю. А у 17-дюймовых ноутов ценой до 70 тыщ процессоры более чахлые, чем в huawei D14. Потом, раньше у производительных ноутов была специальная настройка энергопотребления - от сети проц 100%, а от батареи - 50-60%, потому что иначе батарея больше пары часов не работала. И то, даже в таком режиме, не больше 4х часов. Это значит надо периодически с улицы домой бегать, подзаряжать ноут, точняк раза 3 в день (минимум 2). ... |
| 05.07.2021, 14:51 |
Мимопроходящий а зачем работать "на коленке" ? ... |
| 05.07.2021, 15:34 |
kdv Лучше перечитай, что надо исходно даме - там всякая удалёнка, плюс "спокойно работать на улице". Может, это хотелка "на всякий случай", кто знает. Не представляю, как можно серьёзно работать "на улице". ... |
| 05.07.2021, 15:41 |
05.07.2021 15:34, WildSery пишет: > Почему на коленке? Дома за столом. дома место десктопу. если дома таки работаешь. ноутбук для поездок. не для дома. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.07.2021, 15:43 |
Мимопроходящий дома место десктопу. если дома таки работаешь. ноутбук для поездок. не для дома. ... |
| 05.07.2021, 15:48 |
WildSery Мимопроходящий дома место десктопу. если дома таки работаешь. ноутбук для поездок. не для дома. Все знакомые удаленщики работают со своих личных компов. Да и предоставлять физическое оборудование от работодателя работнику для работы как-то проблематично, когда между ними тысячи километров. ... |
| 07.07.2021, 06:21 |
По мне так если работодатель будет заставлять меня работать постоянно с ноута, пусть даже 19" - будет тут-же послан ... |
| 07.07.2021, 06:22 |
Алымов Анатолий Да и предоставлять физическое оборудование от работодателя работнику для работы как-то проблематично, когда между ними тысячи километров. ... |
| 07.07.2021, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528789]: |
163ms |
62ms |
| others: | 203ms |
| total: | 467ms |
