DP. SOS!!!
Купил мон 4к. Штобы выжать из нево эти 4К нужно подключаться по display port. И вроде все работает с одной странной особенностью. Зайти в bios уже не получится, перестал реагировать на кнопки. И вообще теперь самой загрузки не видно. Монитор загорается когда уже есть рабочий стол. Даже Винды зарузки не просматривается. Есь еще hdmi на моне, но у меня на карте таково нету, толькоп 2 dp, vga. ... |
| 03.08.2021, 17:17 |
DP. SOS!!!
Relic Hunter, может специфика биоса материнской или видео-карты (напр. упорно загрузочный манитор вибирается один вне зависимости подключен или нет), у меня 3 х 32'' монитора - все DP (два по 2560x1440 и один 3840х2160 - т.е. 4К) на интегрированной Intel 630 видео карте (на i7) один из них вполне исправно показывает биос при загрузке. ... |
| 04.08.2021, 00:02 |
DP. SOS!!!
Relic Hunter, на мониторе должна быть какая-то кнопка, которая переключает входы. Видимо ваш в режиме автоопределения входа (или установлено hdmi), и в результате долго тупит. Нужно явно указать, что сигнал от видеокарты идет в displayport, это делается кнопками монитора, НЕ подключенного никуда. У меня была похожая ситуация, я думал что монитор сдох, слишком быстро ресет нажимал на только что собранном компе. ... |
| 04.08.2021, 03:02 |
DP. SOS!!!
vikkiv Relic Hunter, может специфика биоса материнской или видео-карты (напр. упорно загрузочный манитор вибирается один вне зависимости подключен или нет), у меня 3 х 32'' монитора - все DP (два по 2560x1440 и один 3840х2160 - т.е. 4К) на интегрированной Intel 630 видео карте (на i7) один из них вполне исправно показывает биос при загрузке. ... |
| 04.08.2021, 03:47 |
DP. SOS!!!
kdv Relic Hunter, на мониторе должна быть какая-то кнопка, которая переключает входы. Видимо ваш в режиме автоопределения входа (или установлено hdmi), и в результате долго тупит. Нужно явно указать, что сигнал от видеокарты идет в displayport, это делается кнопками монитора, НЕ подключенного никуда. У меня была похожая ситуация, я думал что монитор сдох, слишком быстро ресет нажимал на только что собранном компе. ... |
| 04.08.2021, 03:48 |
DP. SOS!!!
Можно было-бы видяхо обновить. Но вы-же знаете как с этим сейчас!!! Не в этой жизни. ... |
| 04.08.2021, 03:51 |
DP. SOS!!!
И вообще жесть 4К может, а текстовый режим нет. Смузихлёбы... ... |
| 04.08.2021, 03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528784]: |
59ms |
57ms |
| others: | 200ms |
| total: | 369ms |
