Максимальная дальность WI-FI
Народ, прошу поделиться опытом! У кого какая максимальная дальность связи по WI-FI и какое оборудование для этого используется? Достаточно название фирмы. Будет передаваться видео с 5 - 8 камер + аудио с 3 - 5 микрофонов. Предполагается, что одна точка стационарная и на ней может быть любая антенна. Вторая точка - подвижная, в секторе примерно 30-45 градусов по азимуту и до 70 градусов по углу места. Заранее благодарен всем откликнувшимся! PS Попрошу не троллить и не ёрничать. Всем - с уважением! ... |
| 25.08.2021, 19:40:15 |
Serge Clause, Оборудование разумнее смотреть с другого конца - что доступно на местном рынке, бюджет/цена, гарантии. Ещё есть другие критерии - стойкость к вандализму, заметность, тип монтажа (на мачту на крыше или просто на подоконник поставить), срок службы/надёжность, наверное ещё в некотором плане публичность или чисто только для закрытой локалки напр. чтобы просто сложить данные на диск местного приёмника.. Может даже есть требования к безопасности (сети, напр. шифрование, пароли - сложность и стандарт) и сертификаций под местное законодательство (диапазон/тип стандарта/разрешенная мощность) Дальше влияющие факторы на характер распространение радиоволн: направленность сигнала (напр. на некоторых типах антенн угол покрытия можно фокусом подстраивать), мощность, частота (диапазон) и ширина канала (пропускная способность), затухание сигнала, проницаемость/проводимость среды (влажность, осадки, пыль, погода/климат), физические помехи (высота, прямая видимость, преграды и их форма, дома/деревья) или электронные (другие сигналы и их характеристики).. Есть оборудование обеспечивающие многокилометровую передачу (обмен) Если для аудио в основном толстый канал не нужен (хотя зависит качества/кодеков сжатия) то для видео уже начинает сильно зависеть от качества (разрешения) и формата (компрессия/потери) В общем считается требуемая ширина канала на камеру + микрофон, умножается на 5-8 (можно больше для запаса), выбирается требуемая ширина канала (пропусканая способность), дистанция и на основе факторов выше - выбирается что есть на рынке. в интернете есть таблицы необходимой ширины канала в зависимости от видео-качества (разрешения/частоты кадров, 60Гц HD/FHD/UHD/QHD или 4K) и сколько мегабит рекомендуется в зависимости от кодека. (информационный взрыв по доступности из-за роста стримеров и блогеров - разного по содержанию контента {про по-ёрничать: напр. если для некоторого взрослого содержания с какой-нибудь студии с природным фоном на даче в тихом месте нужен высококачественный стриминг с нескольких камер сразу под несколькими углами} ) А вообще если именно Видео/Аудио есть и другие стандарты (беспроводной/радио-)передачи данных (особенно есть нужен только приём а не двухсторонний обмен) ... |
| 26.08.2021, 01:32:35 |
разные WiFi стандарты и дальность (низкочастотный и узкий 2.4, 5Ггц, пару лет как появились стандарты на 60Ггц {ad/ay} но на такой частоте из-за затухания дальность несколько метров для домашней бытовой техники, зато ширина толстая) есть дополнительные фишки типа MIMO обмен данными сразу по нескольким каналам (антеннам / приёмо-передатчикам) ... |
| 26.08.2021, 01:43:35 |
vikkiv, в вопросе автора совсем непонятно, откуда он берет этот wifi на стационар, и откуда берет wifi на подвижную точку. Пусть он сначала попробует посмотреть со стационара на свои 5-8 камер, а потом думает про wifi. ... |
| 26.08.2021, 14:25:30 |
Так если я правильно понимаю, то автору и нужна связь между двумя точками, стационарная база и подвижный объект с камерами. Может автор дронов для армии/терористов клепает ))) Если я правильно понимаю, главная проблема как раз с подвижностью и будет. Стационарные решения на десятки километров (WiFi, радио изернет) как грязи. Но тут то нужно скрестить ежа с ужом. Узконаправленный луч который параллельно еще и подвижный объект отслеживает. Прямо таки АФАР получается. Если в поиск вбить, но на habr'е статьи вполне находятся. Например (первое попавшиеся) https://habr.com/ru/post/133787/ (6.5 км, 6 мбит), насколько такое доступно массово - фиг его знает. Может проще Илона Маска дождаться и через спутник гонять... Хотя это же не для России ))) Т.ч. ждать придется долго, пока Рогозин импортозамещенный батут построит. ... |
| 26.08.2021, 15:18:11 |
vikkiv Serge Clause, Есть оборудование обеспечивающие многокилометровую передачу (обмен) А вообще если именно Видео/Аудио есть и другие стандарты (беспроводной/радио-)передачи данных (особенно есть нужен только приём а не двухсторонний обмен) Большое спасибо за информацию. Если можно, про оборудование обеспечивающие многокилометровую передачу (обмен) - подробнее. Другие стандарты тоже очень интересно, потому что возможно, задача будет стоять в обеспечении связи в двух диапазонах - 1) до 50 км и 2) до 100-120км с переключением подвижного объекта с одной стандартной точки на другую. ... |
| 27.08.2021, 19:35:03 |
kdv vikkiv, в вопросе автора совсем непонятно, откуда он берет этот wifi на стационар, и откуда берет wifi на подвижную точку. Пусть он сначала попробует посмотреть со стационара на свои 5-8 камер, а потом думает про wifi. wi-fi будет формироваться на месте, из интернета ничего брать не предполагается, по крайней мере, на данном этапе, вернее, на начальном этапе. ... |
| 27.08.2021, 19:37:51 |
Leonid Kudryavtsev автору и нужна связь между двумя точками, стационарная база и подвижный объект с камерами. Может автор дронов для армии/терористов клепает ))) Вы почти угадали, только это не для армии и, тем более, не для террористов. Хотя вопрос с армией интересный. Но дело в том, что сам вопрос еще не решен принципиально, и если будет решаться, то во второй половине сентября. Если я правильно понимаю, главная проблема как раз с подвижностью и будет. Стационарные решения на десятки километров (WiFi, радио изернет) как грязи. Но тут то нужно скрестить ежа с ужом. Узконаправленный луч который параллельно еще и подвижный объект отслеживает. Прямо таки АФАР получается. Проблем много. Там и формирование телеметрии от агрегатов и узлов, передача их на стационар. После обработки на стационаре телеметрия пойдет назад. Может проще Илона Маска дождаться и через спутник гонять... Хотя это же не для России ))) Т.ч. ждать придется долго, пока Рогозин импортозамещенный батут построит. Ваша правда! Спасибо! ... |
| 27.08.2021, 21:32:05 |
Serge Clause vikkiv Serge Clause, Есть оборудование обеспечивающие многокилометровую передачу (обмен) А вообще если именно Видео/Аудио есть и другие стандарты (беспроводной/радио-)передачи данных (особенно есть нужен только приём а не двухсторонний обмен) Большое спасибо за информацию. Если можно, про оборудование обеспечивающие многокилометровую передачу (обмен) - подробнее. Другие стандарты тоже очень интересно, потому что возможно, задача будет стоять в обеспечении связи в двух диапазонах - 1) до 50 км и 2) до 100-120км с переключением подвижного объекта с одной стандартной точки на другую. Твои запросы превышают нубские. Километров на 120. Нужно нанимать профи по связи. ЗЫ. Ржать так и быть не буду. ... |
| 27.08.2021, 23:10:16 |
Siemargl Serge Clause пропущено... Большое спасибо за информацию. Если можно, про оборудование обеспечивающие многокилометровую передачу (обмен) - подробнее. Другие стандарты тоже очень интересно, потому что возможно, задача будет стоять в обеспечении связи в двух диапазонах - 1) до 50 км и 2) до 100-120км с переключением подвижного объекта с одной стандартной точки на другую. Твои запросы превышают нубские. Километров на 120. Нужно нанимать профи по связи. ЗЫ. Ржать так и быть не буду. Приглашенному профи нужно платить - это аксиома. Профи приглашать будем, если откроют финансирование. Но профи должен доказать, что он профи. Чтобы открыли финансирование, нужно убедить что это выполнимо, и предполагаемый кандидат должен поучаствовать в подготовке ТО. Только и всего. ... |
| 28.08.2021, 11:44:17 |
Serge Clause задача будет стоять в обеспечении связи в двух диапазонах - 1) до 50 км и 2) до 100-120км не взлетит. мощные роутеры могут дать дальность до 5км, но такое оборудование однозначно надо регистрировать. Дальше 5км - для wifi только направленные антенны, и то вроде до 15км, надо делать мосты, на 120км это будет штук 10 антенн. Ну и, от погоды wifi сильно зависит. ... |
| 28.08.2021, 12:18:27 |
kdv Serge Clause задача будет стоять в обеспечении связи в двух диапазонах - 1) до 50 км и 2) до 100-120км не взлетит. мощные роутеры могут дать дальность до 5км, но такое оборудование однозначно надо регистрировать. Дальше 5км - для wifi только направленные антенны, и то вроде до 15км, надо делать мосты, на 120км это будет штук 10 антенн. Ну и, от погоды wifi сильно зависит. Обещают до 200 км Но я еще подробно не изучал ... |
| 28.08.2021, 12:35:16 |
Не понадобится. Предполагается, что антенны приемника и передатчика находятся в зоне оптической прямой видимости. Ещё в начальной школе проходят, что 200км это очень далеко за пределами прямой видимости. По крайней мере на шарообразной Земле. На плоской - да, потянет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.08.2021, 12:51:19 |
Wi-Fi в видеонаблюдении Нашел сегодня ... |
| 28.08.2021, 12:54:37 |
Dimitry Sibiryakov Не понадобится. Предполагается, что антенны приемника и передатчика находятся в зоне оптической прямой видимости. Ещё в начальной школе проходят, что 200км это очень далеко за пределами прямой видимости. По крайней мере на шарообразной Земле. На плоской - да, потянет. Если подвижная точка будет на земле, то дальность до нее будет не больше 50 км, и стационарную антенну мы можем посадить на штангу или поднять на аэростате. Если подвижная точка будет в воздухе - какая максимальная высота может быть, например, у "Сессны"? ... |
| 28.08.2021, 13:03:23 |
Dimitry Sibiryakov Не понадобится. Предполагается, что антенны приемника и передатчика находятся в зоне оптической прямой видимости. Ещё в начальной школе проходят, что 200км это очень далеко за пределами прямой видимости. По крайней мере на шарообразной Земле. На плоской - да, потянет. Здесь, на первом рисунке, обещают больше 210км ... |
| 28.08.2021, 13:05:24 |
https://planetcalc.ru/1198/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.08.2021, 13:18:22 |
Народ, а кто-нибудь использует оборудование UBIQUITI или MIKROTIK? Эти фирмы живые? ... |
| 28.08.2021, 16:15:33 |
Serge Clause Народ, а кто-нибудь использует оборудование UBIQUITI или MIKROTIK? Эти фирмы живые? живые, вот только они на 120 км не делают оборудование, вообще-то wi-fi это где-то в районе 2ГГц, и для связи в этом диапазоне требуется прямая видимость, но поскольку земля у нас не "плоская", у вас помимо антенн должны быть вышки... метров на 25, если не больше. ... |
| 29.08.2021, 15:55:39 |
Sergey Orlov, Пишут, что больше 210 км Мачта, возможно, будет. Но подвижная точка - чем дальше, тем выше - h до 3-5 км. ... |
| 29.08.2021, 17:35:57 |
Serge Clause Вы почти угадали, только это не для армии и, тем более, не для террористов. с Роскомнадзором вопрос решён? ... |
| 30.08.2021, 11:20:27 |
Для меня - все это выглядит сомнительно и очень дорого. Думаю полу-бытовых устройств с такими характеристиками нет. Больше всего смущает не столько расстояние, а необходимость отслеживать подвижный объект. Но в принципе, такое уже 100500 лет на авиарейсах используется. Т.ч. найти поставщика (западного?) CDMA (не wi-fi) оборудования "под ключ" наверное не проблема. https://www.kaspersky.ru/blog/inflight-internet-access/7267/ Двунаправленный спутниковый интернет вроде даже у нас предлагают. Как первый вариант для организации канала связи - наверное самое простое. Насколько это работает и насколько там 10 мбит/с - я как-то сомневаюсь. Ну и понятно, что latency (задержка, ping) на таком канале должна быть дикой. https://yamal601.gazpromcosmos.ru/ https://internet.tricolor.tv/ etc... etc... (никаких технических подробностей нет, сайт вида от домохозяек-домохозяйкам) ну или международное (из статьи Касперсого) https://www.viasat.com/business-and-commercial/aviation/commercial/ IMHO ... |
| 30.08.2021, 11:53:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528772]: |
302ms |
70ms |
| others: | 284ms |
| total: | 717ms |
