USB RAM Drive
Существует ли USB Mass storage с DRAM вместо NAND flash в формфакторе обычной флешки? Что-то подобное можно попытаться спаять самому из Banana Pi M2 Zero или Raspberry PI Zero , но они требуют 2А вместо доступных на обычном USB-A порте 0.5А и памяти в них всего 512 МБ, из которых часть уходит под Linux. Нужно, чтобы содержимое пропадало при падении питания и неограниченное число перезаписей. Функционал Gigabyte i-RAM , только на USB. ... |
| 16.11.2021, 22:50 |
USB RAM Drive
tunknown, а в чем смысл такого? Оно по скорости хуже ssd sata 3. " Поэтому скорость передачи данных USB 3.0, составляющая 5 Гбит/с, превращается в 500 Мбайт/с пиковой пропускной способности " http://www.thg.ru/howto/proizvoditelnost_usb_3_0/print.html и зачем такая "незапоминающая" медленная память нужна? p.s. еще и Gigabyte i-RAM вспоминать. У него пропускная была 150мегабайт в секунду. А сейчас NVME SSD M.2 дают 3 гигабайта в секунду, что на чтение, что на запись, реальной скорости. И не стоят таких же запредельных денег. ... |
| 16.11.2021, 23:41 |
USB RAM Drive
kdv а в чем смысл такого? Оно по скорости хуже ssd sata 3. Некоторые приводят в пример swap, который на флеш лучше не помещать. Он хотя бы сбрасывается на накопитель блочно. Но хуже него может быть директория со временными файлами, когда затрагивается блок флеша всего из-за нескольких байт в приложении, которое написано без учёта таких накопителей. Один из худших примеров write amplification. ... |
| 17.11.2021, 14:20 |
USB RAM Drive
tunknown, Какую из ваших задач нельзя решить простым увеличением объёма оперативной памяти? ... |
| 17.11.2021, 16:11 |
USB RAM Drive
WildSery Какую из ваших задач нельзя решить простым увеличением объёма оперативной памяти?
| 17.11.2021, 17:22 |
USB RAM Drive
tunknown Вопрос не в том, зачем мне это нужно, а существует ли или как это сделать с наименьшим усилием. IMHO 1. В обсуждении выше приводили вариант: отдельный компьютер и i-SCSI 2. Возможно подойдет что нибудь типа USB Intel Stick (уже вроде не выпускаются), максимальный объем (с сайта Intel) 4 Gb RAM + 64 Gb SSD 3. Как минимум есть Rasberry с 8 Gb RAM 4. Вроде же на Raspberry есть слот под SD карточку. SWAP конечно при пропадании питание гарантированно не занулится, но честно говоря не очень представляю, что и как можно вытащить из SWAP'а после нескольких перезагрузок. Т.ч. не очень качественно, но требование "содержимое пропадает" более менее выполняется. Но число перезаписей конечно ограничено. Судя по форумам на Raspberry есть модули RAM памяти на SPI разьем. Но скорость еще меньше, чем USB / SD ... |
| 17.11.2021, 20:15 |
USB RAM Drive
Leonid Kudryavtsev 1. В обсуждении выше приводили вариант: отдельный компьютер и i-SCSI Leonid Kudryavtsev 2. Возможно подойдет что нибудь типа USB Intel Stick (уже вроде не выпускаются), максимальный объем (с сайта Intel) 4 Gb RAM + 64 Gb SSD Leonid Kudryavtsev 3. Как минимум есть Rasberry с 8 Gb RAM Leonid Kudryavtsev 4. Вроде же на Raspberry есть слот под SD карточку. SWAP конечно при пропадании питание гарантированно не занулится, но честно говоря не очень представляю, что и как можно вытащить из SWAP'а после нескольких перезагрузок. Т.ч. не очень качественно, но требование "содержимое пропадает" более менее выполняется. Но число перезаписей конечно ограничено. ... |
| 18.11.2021, 17:01 |
USB RAM Drive
tunknown По спецификации там 4ГБ. Однако, неизвестна совместимость с USB2 и можно ли коренным образом поменять прошивку не ради сопроцессора, а доступности памяти из SoC. Относительно других устройств, например, больших Raspberry всё упирfется в неумение представляться software defined USB Device. ... |
| 18.11.2021, 17:19 |
USB RAM Drive
Люди подобное делают, например, PCIe RAM диск . Даже продаётся по приемлемым ценам . Однако, такое больше для серверов, а не для старых компьютеров, где PCIe ещё нет. ... |
| 20.11.2021, 14:20 |
USB RAM Drive
tunknown, человек спрашивал про USB, а вы про PCI. ... |
| 20.11.2021, 18:49 |
USB RAM Drive
tunknown Память может быть: То есть у вас нет конкретной задачи, вы просто теоретизируете?
| 22.11.2021, 11:30 |
USB RAM Drive
WildSery То есть у вас нет конкретной задачи, вы просто теоретизируете? ... |
| 22.11.2021, 12:01 |
USB RAM Drive
tunknown, Я как-то по другому представляю себе метод решения задач. Придумать, куда применить, можно почти для любой никому не нужной фигни. ... |
| 22.11.2021, 12:38 |
USB RAM Drive
tunknown Не совсем так. Если устройство или простой метод его изготовления мне будут доступны, то мне уже есть куда их применить. Если есть финансирование, обращаетесь хоть к МЦСТ, хоть в Baikal Electronics, хоть в 100500 других компаний. Думаю спроектировать чип за адекватное финансирование в наше время, это не "бином Ньютона" ))) Метод изготовления думаю тоже не проблема. Хоть TSMC, хоть Микрон, опять таки, было бы адекватное финансирование. А если финансирования нет, то нужно урезать свои хотелки. Или нормальное решение на стандартных компонентах "RAM и пропадало при падении питания", но совсем не флешка и не совсем компактная (отдельный системник + нормальный сетевой канал). Честно говоря, плохо представляю, какой серьезный и адекватный заказчик может выбрать решение на уровне "спаять самому" с учетом необходимости последующего сопровождения (и соответственно бюджета на данное сопровождения) такого решения. В результате такого подхода IMHO максимум, что может получится "как всегда", "сделано у нас" и "распильно-откатная экономика" Представить требование "пропадало при потере питания" я представить могу. Необходимость относительной мобильности (взять и унести) я тоже представить могу. Но вот адекватность требования "в формфакторе обычной флешки" мне уже представить сложно, только на уровне каких-то шпионских или детективных романов. Т.к. даже обычный системник, не говоря уже о доступных компактных вариантов, в большинстве ситуаций, вполне себе "мобильно". Ситуации когда даже *стандартные* сервера были вполне "мобильные" и при приходе проверок штатным образом извлекались, мобильно перевозились в другое место - вполне знаю. Некоторая избыточность в весе ))) вполне компенсировалась заранее подготовленными организационными мерами. IMHO ... |
| 22.11.2021, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528765]: |
51ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 346ms |
