Как подключить новый роутер вместо старого к интернету
Здравствуйте! Искал информацию по этому вопросу - нашел тему, но старую уже. Решил запостить свою свежую. Собственно есть старый Д-Линк. Как вместо него поставить новый Тенда, но чтобы не пропал интернет и не накосячить. Желательно по минимуму телодвижений. Я не прошу подробную инструкцию, что где прописывать. Просто обьясните самые "тонкие" моменты. Речь идет об офисе на 30 чел. Пропадание интернета будет проблемой, за которую от начальства прилетит. ... |
| 17.01.2022, 11:18 |
Упел Петр, собственно само собой напрашивается - кто провайдер. ... |
| 17.01.2022, 11:38 |
Упел Петр Здравствуйте! Искал информацию по этому вопросу - нашел тему, но старую уже. Решил запостить свою свежую. Собственно есть старый Д-Линк. Как вместо него поставить новый Тенда, но чтобы не пропал интернет и не накосячить. Желательно по минимуму телодвижений. Я не прошу подробную инструкцию, что где прописывать. Просто обьясните самые "тонкие" моменты. Речь идет об офисе на 30 чел. Пропадание интернета будет проблемой, за которую от начальства прилетит. сделать скрины настроек старого роутера и перенести на подобное в новом выяснить какие настройки не переносится и на что заменить , если надо сам перенос делать в выходные или после работы. чтобы не сердить начальника : не делать замену роутера , пока начальник сам не попросит : Паша замени пожалуйста роутер. ... |
| 17.01.2022, 12:07 |
авторчтобы не сердить начальника : не делать замену роутера , пока начальник сам не попросит : Паша замени пожалуйста роутер. идея ... |
| 18.01.2022, 09:48 |
авторсам перенос делать в выходные или после работы. не выйдет. только обеденный перерыв. ... |
| 18.01.2022, 09:48 |
Владимир Z авторчтобы не сердить начальника : не делать замену роутера , пока начальник сам не попросит : Паша замени пожалуйста роутер. идея с моим такое не пройдет ... |
| 19.01.2022, 10:02 |
Владимир Z авторсам перенос делать в выходные или после работы. не выйдет. только обеденный перерыв. + ... |
| 19.01.2022, 10:03 |
Сейчас рассматриваю идею одновременно подключить два роутера и второй паралельно настраивать. Если настрою, то начинаю по одному клиенту переподключать в новую сеть. Какие подводные камни? ... |
| 19.01.2022, 10:04 |
Упел Петр Сейчас рассматриваю идею одновременно подключить два роутера и второй паралельно настраивать. Если настрою, то начинаю по одному клиенту переподключать в новую сеть. Какие подводные камни? ... |
| 19.01.2022, 10:36 |
Упел Петр, как вы собрались ДВА роутера подключать к ОДНОМУ провайдеру? У вас же провод один. И работать будет только один роутер. Воообще схему 22422114 я буквально неделю назад проворачивал. Роутер АСУС после блэкаута нереально заглючил, пришлось поставить длинк, пока я асус ресетил и перепрошивал. Потом опять настроил асус по настройкам длинк-а (так было проще чем опять в бумажках ковыряться), и просто поменял длинк на асус за 1 минуту. Если что-то не заработало - быстро меняете назад, и смотрите, что не так настроили. Другое дело, что новый роутер настраивать вы можете только подключив его к какому-то компу, а это вырубит инет на этом компе. Значит, надо иметь рядом сразу 2 компа (комп + ноут, и т.д.) - один подключен к старому роутеру, второй к новому. И глядя на экраны настраиваете. p.s. да, и других вариантов-то нет. ... |
| 19.01.2022, 12:52 |
Упел Петр Сейчас рассматриваю идею одновременно подключить два роутера и второй паралельно настраивать. Если настрою, то начинаю по одному клиенту переподключать в новую сеть. Какие подводные камни? Позвать сисадмина уже предлагали? Если админа нет, то методично переписать настройки на бумажку, воспроизвести на новом аналог и в обеденный перерыв попробовать переткнуть, если не взлетело, вернуть взад и таки позвать админа. Обратить внимание на тип подключения к провайдеру, диапазон выдаваемых dhcp адресов, промапленные порты, настройки динднс, настройки вайфай. Экзотика вроде явно приколоченных диапазонов вайфая или ВПН-ы туды-сюды не исключены, но маловероятны. А то у меня был прецедент, ростелеком совратил одних моих подопечных отключиться от меги, сказано-сделано, перезаключили договорец, боец из рт переткнул шнудочки, перевбил настройки pppoe, интернет естесстно зашуршал, да вот только про статический айпи все дружно забыли и забили. Потом звонят и хнычут - чего то у нас подключение из дома не работает... чуть не калёным железом допытал, что провайдера поменяли, партизаны ёпрст. ... |
| 19.01.2022, 13:50 |
Ivan_Pisarevsky А то у меня был прецедент, ростелеком совратил одних моих подопечных отключиться от меги, сказано-сделано, перезаключили договорец, боец из рт переткнул шнудочки, перевбил настройки pppoe, интернет естесстно зашуршал, да вот только про статический айпи все дружно забыли и забили. Потом звонят и хнычут - чего то у нас подключение из дома не работает... чуть не калёным железом допытал, что провайдера поменяли, партизаны ёпрст. только плачутЪ иначе - по поводу отсутствия репликации данных. ибо vpn не цепляется с нового ip к центральному офису. ну кто бы мог подумать! ... |
| 19.01.2022, 16:15 |
kdv как вы собрались ДВА роутера подключать к ОДНОМУ провайдеру? У вас же провод один. И работать будет только один роутер. Провайдер может давать целый дипазон адресов или допускать параллельное подключение по pppoe (или аналоги). Это что по части сетевого уровня. На уровне ниже - олдин провод без проблем через свич пропускается и подрубается к болше чем одному роутеру ... |
| 19.01.2022, 17:52 |
А почему нельзя позвонить провайдеру, чтобы тот выслал или сказал какие данные куда вводить? ... |
| 20.01.2022, 09:52 |
Владимир Z А почему нельзя позвонить провайдеру, чтобы тот выслал или сказал какие данные куда вводить? ... |
| 20.01.2022, 10:29 |
Самому стало интересно - немного изучил вопрос. В действительности ничего сложного. По сути три варианта - https://wifi-faq.info/wp-content/uploads/2021/11/0982be32f5-4.png Если тот, что отмечен, то вообще ничего делать не нужно. По первому - https://%5Dhttps://www.tendacn.com/ua/faq/3267.html]https://]https://www.tendacn.com/ua/faq/3267.html По статике - https://wifi-faq.info/routers/nastroyka-tenda раздел по настройкам интернета - там пример какие данные нужны Узнаете какой тип подключения Вашего провайдера (от провайдера или со старого роутера). Настраиваете. Из подводных камней - привязка по МАС (если провайдером используется). ... |
| 20.01.2022, 10:30 |
bga83, Более чем уверен, что ничего там нет с настроенного. Судя с уровня топик мастера - он там не настраивал. А если, что-то настроено, то ему не стоит даже заниматься тем, что он начал. ... |
| 20.01.2022, 10:34 |
bga83 пропускается и подрубается к болше чем одному роутеру ... |
| 20.01.2022, 14:58 |
Ivan_Pisarevsky bga83 пропускается и подрубается к болше чем одному роутеру ... |
| 20.01.2022, 16:21 |
bga83 советую внимательно прочитать о чем именно речь шла Причем это веселье вполне себе будет "веселым" и без подключения второго роутера к провайдеру, достаточно соединить лан порт с портом коммутатора конторы и "привет". Подобный сценарий мы проходили когда подрядчик нанятый свк навтыкал айпи камер со втроеным dhcp каждая, пока эта братия резвилась в своей песочнице, все было ничего, а потом какой-то вундеркинд подключил все это к внутренней подсети... наш админ был "несказанно рад", был готов подвесить службу охраны в полном составе и их подрядчика на ближайшем столбе. :) После того инцидента видосики с камер и данные лвс гоняют по физически разным проводам и коммутаторам, и каждый для себя вланы нарезает по потребности. Расслабься, дай байки потравить. ... |
| 21.01.2022, 12:30 |
Ivan_Pisarevsky bga83 советую внимательно прочитать о чем именно речь шла Причем это веселье вполне себе будет "веселым" и без подключения второго роутера к провайдеру, достаточно соединить лан порт с портом коммутатора конторы и "привет". Подобный сценарий мы проходили когда подрядчик нанятый свк навтыкал айпи камер со втроеным dhcp каждая, пока эта братия резвилась в своей песочнице, все было ничего, а потом какой-то вундеркинд подключил все это к внутренней подсети... наш админ был "несказанно рад", был готов подвесить службу охраны в полном составе и их подрядчика на ближайшем столбе. :) После того инцидента видосики с камер и данные лвс гоняют по физически разным проводам и коммутаторам, и каждый для себя вланы нарезает по потребности. Расслабься, дай байки потравить. такого рода байки то и меня есть ) помнится лет 12 назад, у нас в конторе одно из подразделений занималось разработкой различных телевизионных ресиверов(разработка была как аппаратной так и программной части). И в какой-то момент они подрубили к сети ресивер с кривым dhcp-клиентом. И хост, получив от dhcp-сервера сетевые настройки ввиду своей кривизны назначил себе адрес шлюза. Благо сегментация сети была, хоть и неполная, но отвалилось только порядка 200 рабочих станций в одном из корпусов. Потом пришлось делать дополнительную сегментацию, чтобы эти разрабы если что и портили то только себе ) ... |
| 22.01.2022, 09:31 |
bga83, нечто подобное было и у меня, один дятел дефолтный адрес микротику не изменил, а просто добавил алиас на постоянный адрес сети, а dhcp-сервер настроил как надо, а потом с ума сходил и искал проблему, почему у клиентов в параметрах ip значится, что сервер dhcp имеет дефолтный адрес.. Это я к тому, что роутеры бывают разные... ... |
| 22.01.2022, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528753]: |
54ms |
74ms |
| others: | 250ms |
| total: | 435ms |
