правка значений ОГП в режиме просмотра (OEBS)
Добрый день. стоит следующая задача - под определенным полномочием нужно дать доступ на чтение записей, но при этом позволить править значения гибкого поля. То есть новые записи вводить нельзя, но можно проставлять дополнительную аналитику. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? ... |
| 21.05.2008, 13:24 |
Не очень понятен вопрос: вам нужно запретить вставлять новые строки в блок данных, но позволить редактировать существующие строки? или вам нужно полностью заблокировать блок от вставок-редактирований, но при этом дать возможность править ОГП? ... |
| 21.05.2008, 15:37 |
Jack Carver .... или вам нужно полностью заблокировать блок от вставок-редактирований, но при этом дать возможность править ОГП? 1. С 1-ой задачей проблемы не вижу. 2. Поскольку ОГП тоже часть этого же блока, то я бы изменил фразу на "...запретить <список полей> поля от редактирования, но оставить возможность править ОГП...". В такой постановке вопроса, лично я, проблемы не вижу. Единственное, что если делать "чисто" через персонализацию, то персонализация может получиться достаточно большая. Если делать через CUSTOM.pll, то тогда 10-20 строк кода (цикл по блоку, запрет редактирования поля). ... |
| 21.05.2008, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527038]: |
234ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 562ms |
