ширина канала для 1С 8.0 УТ?
нужен обмен 3-х точек с ЦБД в режиме on-line есть несколько вариантов решения: 1 - поставить сервера приожений в каждой точке, а сервер БД в центре 2 - воспользоваться web расширением (каков ее функционал? т.е. что можно делать?) 3 - др. варианты? подскажите каков должен быть канал для реализации данных решений? ... |
| 10.02.2006, 12:51:04 |
Сергей84нужен обмен 3-х точек с ЦБД в режиме on-line есть несколько вариантов решения: 1 - поставить сервера приожений в каждой точке, а сервер БД в центре 2 - воспользоваться web расширением (каков ее функционал? т.е. что можно делать?) 3 - др. варианты? подскажите каков должен быть канал для реализации данных решений? Варианты обмена 3-х точек с ЦБД в режиме on-line 1. Отказаться от обмена. 2. Оказаться от 1с. ... |
| 12.02.2006, 01:48:59 |
Нужно 3 сервера. Все 3 - в центре. 1 - SQL сервер 2 - сервер 1С:Предприятия 3 - Терминальный сервер При каналах 128 К все будет нормально работать. ... |
| 13.02.2006, 10:28:27 |
Сисой пишет: > Нужно 3 сервера. Все 3 - в центре. > > 1 - SQL сервер > 2 - сервер 1С:Предприятия > 3 - Терминальный сервер > > При каналах 128 К все будет нормально работать. Будет, до тех пор пока будет канал. А что будет, если вдруг пропадет связь на час? А на день? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2006, 16:54:49 |
СисойНужно 3 сервера. Все 3 - в центре. 1 - SQL сервер 2 - сервер 1С:Предприятия 3 - Терминальный сервер При каналах 128 К все будет нормально работать. А как документы перчатать или что-нибудь на локальный диск выводить. А получше лучше вариантов у 1с нет? ... |
| 13.02.2006, 17:03:07 |
Александр Гoлдун Сисой пишет: > Нужно 3 сервера. Все 3 - в центре. > > 1 - SQL сервер > 2 - сервер 1С:Предприятия > 3 - Терминальный сервер > > При каналах 128 К все будет нормально работать. Будет, до тех пор пока будет канал. А что будет, если вдруг пропадет связь на час? А на день? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Автор вопроса требовал пренепременно on-line. Безусловный on-line предполагает наличие дублированных каналов связи. Это уже не к 1С вопрос. ... |
| 13.02.2006, 18:50:32 |
Малышев Константин СисойНужно 3 сервера. Все 3 - в центре. 1 - SQL сервер 2 - сервер 1С:Предприятия 3 - Терминальный сервер При каналах 128 К все будет нормально работать. А как документы перчатать или что-нибудь на локальный диск выводить. А получше лучше вариантов у 1с нет? Есть. Off-line с синхронизацией по регламенту обмена. ... |
| 13.02.2006, 18:51:27 |
Сисой Есть. Off-line с синхронизацией по регламенту обмена. Это не вариант on-line. Нет значит. ... |
| 14.02.2006, 01:09:32 |
Малышев Константин Сисой Есть. Off-line с синхронизацией по регламенту обмена. Это не вариант on-line. Нет значит. Да, без очень хороших каналов связи всю функциональность 1С использовать не удастся. Например, нельзя будет подключать оборудование, требующее прямого подключения (кассы, сканеры, кард-ридеры). У нас терминальные клиенты сидят на радиоканале в 3-4 МБит (этого вполне достаточно для 1С в терминале и печати документов). Такого канала за глаза хватает на 3-5 человек, больше не пробовали. ... |
| 14.02.2006, 09:43:10 |
Сисой Да, без очень хороших каналов связи всю функциональность 1С использовать не удастся. Например, нельзя будет подключать оборудование, требующее прямого подключения (кассы, сканеры, кард-ридеры). У нас терминальные клиенты сидят на радиоканале в 3-4 МБит (этого вполне достаточно для 1С в терминале и печати документов). Такого канала за глаза хватает на 3-5 человек, больше не пробовали. Да бог с ними с кассами и сканерами. На какой принтер печатать будем, который около сервера? или данные например в Excel выводить на сервер? Что терминальный сервер знает о принтерах или локальных дисках удаленных клиентов? ... |
| 15.02.2006, 01:03:21 |
Сисой Есть еще один серьезный недостаток терминального сервера - трафик расходует постоянно, даже если на экранах ничего не происходит. Терминал в 1с от безъисходности. По другому нет возможности, ну ни как. ... |
| 15.02.2006, 01:10:19 |
Терминальный режим - это нормальное решения для удаленных пользователей 1С. И принтера настраиваются, и COM-порты мапяться без проблем. ... |
| 15.02.2006, 07:25:08 |
И диски подключаются, и трафик нормальный. Работа при 128К: 2 пользователя - комфортно, 3 - нормально, более 3 - тяжеловато. ... |
| 15.02.2006, 07:39:39 |
Малышев Константин Да бог с ними с кассами и сканерами. На какой принтер печатать будем, который около сервера? или данные например в Excel выводить на сервер? Что терминальный сервер знает о принтерах или локальных дисках удаленных клиентов? Все знает (если настроить). И нормально работает. ... |
| 15.02.2006, 17:07:23 |
Сисой Все знает (если настроить). И нормально работает. Предлагая такое решение, вы заказчику устаиваете приличный "гемморой" на котором Заказчик будет терять деньги, а вы зарабатывать: 1) Стоимость специалицированного софта для организации терминального доступа. 2) Стоимость сервера, который потянет серверные сессии хотя бы пяти удаленщиков. 3) Отсутствие перспективы масштабирование такой конструкции на большее к-во рабочих мест, без мегазатрат на сервер. 4) Затраты на админов, на которых ложиться администрирование всего этого - установка драйверов принтеров, настройка COM-портов ... и т.д на сервере для КАЖДОГО терминала. 5) Оплата Заказчиком постоянного трафика в интернете, даже когда ничего на терминале не делается. 6) да и работать с этими "киношками" некомфортно как-то. Вряд ли можно посоветовать использовать такой подход. Используют от безъисходности. ... |
| 17.02.2006, 11:23:58 |
Малышев Константин 1) Стоимость специалицированного софта для организации терминального доступа. Входит в состав ОС, вообще-то. 2) Стоимость сервера, который потянет серверные сессии хотя бы пяти удаленщиков. Если именно сервер и именно на 5-15 удаленных клиентов - в районе 1,5К уе. Мегазатраты, да 3) Отсутствие перспективы масштабирование такой конструкции на большее к-во рабочих мест, без мегазатрат на сервер. Скорее - на канал :-) Опять же, затраты на терминальный сервер убирают необходимость в суровых апгрейдах рабочих мест. 4) Затраты на админов, на которых ложиться администрирование всего этого - установка драйверов принтеров, настройка COM-портов ... и т.д на сервере для КАЖДОГО терминала. Сами ответьте - вот насколько часто это делается ? 5) Оплата Заказчиком постоянного трафика в интернете, даже когда ничего на терминале не делается. Не вопрос. Можно сделать свой RAS-сервер или собственные каналы - что еще дороже. И, с другой стороны - вопрос торговли с провайдером опять же. По объему месячного трафика, входящего в базовую оплату канала. 6) да и работать с этими "киношками" некомфортно как-то. Довольно много организаций работают, вообще-то. Вряд ли можно посоветовать использовать такой подход. Используют от безъисходности. Единственная настоящая проблема этого подхода - качество работы провайдера: если канал встанет (что, к сожалению, не слишком редко встречающаяся вещь) - встанет все. А так - еще вариант решения: фронт-офис (на точках) - 1С ТиС Бэк -офис - самописная база. ... |
| 17.02.2006, 12:45:31 |
2 Малышев Константин Подскажите ПО, с помощью которого можно поддерживать централизованную учетную систему. ... |
| 17.02.2006, 12:58:56 |
[quot a_shats] Малышев Константин 1) Стоимость специалицированного софта для организации терминального доступа. Входит в состав ОС, вообще-то. Сказки не рассказывайте. Какой это софт, входящий в ОС позволяет организовать печать на клиентские принтеры. Only сторонние разработки на клиентские места. 2) Стоимость сервера, который потянет серверные сессии хотя бы пяти удаленщиков. Если именно сервер и именно на 5-15 удаленных клиентов - в районе 1,5К уе. Мегазатраты, да А у нас на таком сервере сидит 50 человек, и даже с запасом. 3) Отсутствие перспективы масштабирование такой конструкции на большее к-во рабочих мест, без мегазатрат на сервер. Скорее - на канал :-) Опять же, затраты на терминальный сервер убирают необходимость в суровых апгрейдах рабочих мест. А зачем апргрейдить клиентские места вообще? 4) Затраты на админов, на которых ложиться администрирование всего этого - установка драйверов принтеров, настройка COM-портов ... и т.д на сервере для КАЖДОГО терминала. Сами ответьте - вот насколько часто это делается ? ТАк как только необходимо подключить нового пользователя, да еще со своим принтером. 5) Оплата Заказчиком постоянного трафика в интернете, даже когда ничего на терминале не делается. Не вопрос. Можно сделать свой RAS-сервер или собственные каналы - что еще дороже. И, с другой стороны - вопрос торговли с провайдером опять же. По объему месячного трафика, входящего в базовую оплату канала. Вы его посчитайте для начала. У Вас идет непрерывный трафик, из него 90%в никуда. 6) да и работать с этими "киношками" некомфортно как-то. Довольно много организаций работают, вообще-то. От безисходности-а куда они денутся, правда?:) ... |
| 17.02.2006, 13:10:59 |
MLight2 Малышев Константин Подскажите ПО, с помощью которого можно поддерживать централизованную учетную систему. Загляните в Информацию об авторе :) ... |
| 17.02.2006, 13:14:20 |
OTiger Сказки не рассказывайте. Какой это софт, входящий в ОС позволяет организовать печать на клиентские принтеры. Only сторонние разработки на клиентские места. MSTS (Terminal Services) никак не устроит ? Или я не совсем верно понял вопрос... А зачем апргрейдить клиентские места вообще? Если клиентская софтина тянет к себе и на себе же обрабатывает минимум - действительно, незачем. Что не совсем про 1С. :) ТАк как только необходимо подключить нового пользователя, да еще со своим принтером. Ничего не понял. Еще раз - это делается каждый день, каждые 5 мин - или один раз таки ? Вы его посчитайте для начала. У Вас идет непрерывный трафик, из него 90%в никуда. У меня в данный момент открыты/свернуты 4 rdesktop окна (правда - по локалке), в это время (пока они свернуты) трафик = 0. По VPN не мерил, если честно - надо смотреть, однозначно утверждать не возьмусь. От безисходности-а куда они денутся, правда?:) Ну да, людям работать-то надо, тоже верно ... |
| 17.02.2006, 13:31:38 |
a_shats MSTS (Terminal Services) никак не устроит ? Или я не совсем верно понял вопрос... Я говорил о клиентских программах(доступа по терминалу), которые бы позволили организовать печать на свои клиентские принтеры и выгрузку на свои клиентские диски. Насколько я помню, стандартные софтины этого не позволяют-необходимо юзать сторонние проги. Или это не так? a_shats Если клиентская софтина тянет к себе и на себе же обрабатывает минимум - действительно, незачем. Что не совсем про 1С. :) [/quot a_shats] Нет, мы действительно 1С оставим в покое:) , в человеческим программах обработка обычно происходит на сервере, на клиента тянут уже готовые цифры. Поэтому никаких особенных условий для клиентских компов не выставляем... [quot a_shats] Ничего не понял. Еще раз - это делается каждый день, каждые 5 мин - или один раз таки ? Нет конечно, но и не так редко. Особенный гемор как я полагаю именно с принтерами, особенно если они разномастные и их много. a_shats У меня в данный момент открыты/свернуты 4 rdesktop окна (правда - по локалке), в это время (пока они свернуты) трафик = 0. По VPN не мерил, если честно - надо смотреть, однозначно утверждать не возьмусь. Ну так этож пользователей еще и заставить нужно, чтобы свертывали терминальные окна. Только это скорее из области фантастики, их при уходе с рабочего места не заставить закрыть программу в целях безопасности-приходится самим отслеживать.... Да кстати, за 1.5штучки у Вас небось сервер приложения(терминальный), а сам SQL то где стоит? :) еще прибавим? ... |
| 17.02.2006, 13:44:15 |
OTiger Я говорил о клиентских программах(доступа по терминалу), которые бы позволили организовать печать на свои клиентские принтеры и выгрузку на свои клиентские диски. Насколько я помню, стандартные софтины этого не позволяют-необходимо юзать сторонние проги. Или это не так? Нет, не так - хотя некоторый гемор при настройке некоторых принтеров иногда бывает Нет, мы действительно 1С оставим в покое:) , в человеческим программах обработка обычно происходит на сервере, на клиента тянут уже готовые цифры. Поэтому никаких особенных условий для клиентских компов не выставляем... Вы - может быть. А автор топика писал - про 1С8 :) Нет конечно, но и не так редко. Особенный гемор как я полагаю именно с принтерами, особенно если они разномастные и их много. Согласен, бывает - но один раз при подключении. Ну так этож пользователей еще и заставить нужно, чтобы свертывали терминальные окна. Только это скорее из области фантастики, их при уходе с рабочего места не заставить закрыть программу в целях безопасности-приходится самим отслеживать.... Это, согласитесь, скорее организационный вопрос. Да кстати, за 1.5штучки у Вас небось сервер приложения(терминальный), а сам SQL то где стоит? :) еще прибавим? А что, в обычном многопользовательском варианте 1С8 варианте SQL-сервер не потребуется совсем ? :) ... |
| 17.02.2006, 13:57:26 |
Я полагал, что стоимость оплаты за канал во много раз покроет стоимость десятка дополнительных компьютеров. Сам сейчас ломаю голову, как обеспечить по-человечески взаимодействие нескольких удаленных филиалов, в каждом из которых сидит толпа народу. Толстый канал перевешивает по деньгам всё остальное... :( ... |
| 17.02.2006, 14:06:02 |
Ну так этож пользователей еще и заставить нужно, чтобы свертывали терминальные окна. Только это скорее из области фантастики, их при уходе с рабочего места не заставить закрыть программу в целях безопасности-приходится самим отслеживать.... Это, согласитесь, скорее организационный вопрос. Согласитесь, чем меньше организационных вопросов, тем оно спокойнее:) Да кстати, за 1.5штучки у Вас небось сервер приложения(терминальный), а сам SQL то где стоит? :) еще прибавим? А что, в обычном многопользовательском варианте 1С8 варианте SQL-сервер не потребуется совсем ? :)[/quot] Там да, нам(не в 1С) нет, все на одном серваке. ... |
| 17.02.2006, 14:10:04 |
GaryaЯ полагал, что стоимость оплаты за канал во много раз покроет стоимость десятка дополнительных компьютеров. Сам сейчас ломаю голову, как обеспечить по-человечески взаимодействие нескольких удаленных филиалов, в каждом из которых сидит толпа народу. Толстый канал перевешивает по деньгам всё остальное... :( А толстый и не нужен, Мне во всяком случае:) сколько человек у Вас в филиалах? и какой толщины канал, Вы расматривали под это дело? ... |
| 17.02.2006, 14:12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525626]: |
172ms |
39ms |
| others: | 182ms |
| total: | 419ms |
