Загрузка данных в 1c v8 из SQL без участия 1C
Здравствуйте уважаемые! Я не являюсь программистом по 1С. Поэтому подскажите можно ли в 1С реализовать следующую МЫСЕЛЬ :) Имеется некоторая база на MSSQL сервере. На этой базе находятся некоторые таблицы, в том числе и таблица ежедневных отгрузок (дата, код продукта, код клиента, объем). Можно ли создать в 1С некий справочник или какой либо другой встроенный объект. Естественно при создании этого обьекта на SQL сервере 1С создастся таблица соответствующая этому справочнику. Затем с помощью сторонней программы грузануть данные по отгрузкам из исходной базы SQL в базу SQL 1С. В результате в 1С можно просматривать данные по отгрузкам. Скажите такой механизм возможен. Есть ли какиенибудь засады, например с обновлениями конфигурации 1С? ... |
| 02.06.2006, 10:50 |
smmЗдравствуйте уважаемые! Я не являюсь программистом по 1С. Поэтому подскажите можно ли в 1С реализовать следующую МЫСЕЛЬ :) Имеется некоторая база на MSSQL сервере. На этой базе находятся некоторые таблицы, в том числе и таблица ежедневных отгрузок (дата, код продукта, код клиента, объем). Можно ли создать в 1С некий справочник или какой либо другой встроенный объект. Естественно при создании этого обьекта на SQL сервере 1С создастся таблица соответствующая этому справочнику. Затем с помощью сторонней программы грузануть данные по отгрузкам из исходной базы SQL в базу SQL 1С. В результате в 1С можно просматривать данные по отгрузкам. Скажите такой механизм возможен. Есть ли какиенибудь засады, например с обновлениями конфигурации 1С? теоритически возможен засада будет в том, что найти нужную таблицу будет трудно, вы видели как 1-ка именует их? а так же в механихмах согласования поступивших данных с 1С, какие они в 8.0 я не скажу, но вот в 7.7 надо было придерживаться правил формирования ID элемента, так же стояла УРБД, следовательно надо было фиксировать данные для отправки в ПБД, не забывать про то, что значений null не должно быть ну и т.п. ... |
| 02.06.2006, 11:37 |
Механизм теоретически возможен. И более того, даст максимальную скорость обмена. Незаменим при отсутствии каналов связи между SQL-серверами Если же сервера в одной сетке, то с гораздо меньшим геморроем (проверено) можно изучить 5-6 команд 1С и передать ей данные через COM. Примеров подключения в сети дофига. ... |
| 02.06.2006, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525608]: |
164ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 464ms |
