1С: Регистры оборотов и движений.... что быстрее?
С чем быстрее работает регистр Остатков или Регистр движений. На мой взгляд рег. остатков работает быстрее... Если ето так, то как можно разогнать в настройках работу с регистром движений? Заранее благодарен ... |
| 24.07.2006, 15:08 |
Регистр остатков и регистр оборотов разные суть вещи. Теоретически никак не может работать регистр остатков быстрее ни на запись, ни на чтение. Зато они содержат информацию не только о движениях ... |
| 24.07.2006, 15:21 |
Valer4ik99С чем быстрее работает регистр Остатков или Регистр движений. На мой взгляд рег. остатков работает быстрее... Если ето так, то как можно разогнать в настройках работу с регистром движений? Заранее благодарен Это смотря что Вы собираетесь делать: регистры остатков и оборотов предназначены для разных вещей. Регистр остатков содержит всегда 2 таблицы, в одной из которых есть лишь записи с остатками за месяц (15 дней или какая периодичность сохранения остатков задана у Вас), а в другой таблице - обороты. При получении остатка система выбирает последнюю (на требуемую дату) запись из таблицы остатков, а оставшийся временной промежуток рассчитывает по таблице оборотов. ... |
| 25.07.2006, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525592]: |
147ms |
| others: | 236ms |
| total: | 445ms |
