Ограничения 1С
Вопрос уважаемым гуру по 1С (на dbf основе) Подскажите плиз, какие ограничения существуют в 1С (на dbf основе), имеется ввиду: - количество таблиц - количество записей в таблице - максимальный объем dbf файла - количество журналов - количество документов - количества написанного кода и т.п. Зараннее спасибо ... |
| 20.10.2006, 10:56 |
Ограничения 1С
Имеют значение только неявные ограничения, связанные с комфортом при работе - размер базы не больше 1 Гб. Дальше - переход на SQL версию. Можно попробовать http://www.infostart.ru/projects/?id=513 Имеет смысл для прямых запросов (и не только) использовать 1С++ - www.1cpp.ru версия 2.5 Так же можно спросить на http://www.forum.mista.ru/index.php. Скорее всего ответят быстро и квалифицированно. ... |
| 20.10.2006, 11:13 |
Ограничения 1С
>Имеют значение только неявные ограничения, связанные с комфортом при >работе - размер базы не больше 1 Гб. Как минимум одно явное - размер файла не больше 2-х ГБ. НО при 100 мегабитах сеть загнется намного раньше, чем файл проводок вырастет до такой степени. со средними успехами лесится терминальными серверами.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.10.2006, 11:18 |
Ограничения 1С
Версия 7.7. - т.к. сказано - ДБФ. Рамер файла - это не активное ограничение. ... |
| 20.10.2006, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525553]: |
73ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 400ms |
