Настройка доступа 1С 8.0
Добрый день всем. Вот в чем вопрос настраиваю склады(места ранения) и в книге (1С:Предприятие Конфигурация УПП) прочитал. Цитирую: "На закладке доступ вводится информация о правах доступа различных пользователей для работы с данным складом. Если пользователю не установлено право работы с данным складом, то он не сможет просмотреть,отредактировать или провисти документы, в которых указывается данный склад." Люди может кто-либо из вас игрался с этим скажите как это настроить, сам пробовал никик не хочет. Может оно и не работает. ... |
| 05.12.2006, 13:33 |
Это работает только для одной из ролей (менеджер склада, что ли). При наличии других ролей с большими полномочиями защита снимается. Смотри настройки RLS в роли. ... |
| 05.12.2006, 14:46 |
См. роли с формулировкой "с ограничением прав доступа". ... |
| 05.12.2006, 14:57 |
Pavel Mandrenko... настраиваю склады(места ранения) и в книге (1С:Предприятие Конфигурация УПП)... Одним словом 1С это большое место ранения. Я на многих форумах спрашивал как быть с правами, объясните, помогите, много литературы посмотрел, везде один ответ смотри RLS. То бишь для того чтоб дать какому-нибудь пользоваелю право на то чтоб он мог открывать один единственный документ, например, перемещение со склада на склад и править его до определенной даты, это надо полконфы переписывать. Да еще тебе же и говорят мол тормозить немного будет эдак так раза в 2, а так все круто смотри RLS. ... |
| 05.12.2006, 15:17 |
И на том спасибо буду ковырять дальше ... |
| 05.12.2006, 15:28 |
amnchТо бишь для того чтоб дать какому-нибудь пользоваелю право на то чтоб он мог открывать один единственный документ, например, перемещение со склада на склад и править его до определенной даты, это надо полконфы переписывать. Да еще тебе же и говорят мол тормозить немного будет эдак так раза в 2, а так все круто смотри RLS. А что, другие распространенные системы решают подобные задачи мгновенно путем одной галочки? И Оракл и Аксапта требуют в этом случае кропотливого настраивания ролей и профилей доступа, причем с RLS и SQL-триггерами. Не может быть систем, включающих в себя все Ваши индивидуальные хотелки. Наиболее распространенные ограничения (по дате отчетного периода, по складам, по контрагентам, по организациям) в 1С8 есть. Все остальное - пожалуйста, но за Ваши деньги. ... |
| 05.12.2006, 15:30 |
То бишь для того чтоб дать какому-нибудь пользоваелю право на то чтоб он мог открывать один единственный документ, например, перемещение со склада на склад и править его до определенной даты, это надо полконфы переписывать. Ну некомпетентный человек полконфы перепишет, а нормальный внедренец создаст дополнительную роль. ... |
| 05.12.2006, 15:48 |
Наверное я неправильно выразился Тогда у меня такой вопрос может господа гуру (нормальные внедренцы) меня и рассудят Есть документ "Заявка на расходование средств" Надо чтоб юзер с правами Х мог только открывать список этих документов, редактировать, создавать этих и только этих документов, остальное ниче он не мог не открывать не редактировать, + ограничение по дате запрета редактирования должно работать на этом юзере (даже пусть не работает, иже с ним) не надо даже фильтровать по тому кто эти документы создал просто ограничить по дате и по данному списку документов. Покажите мне как сделать чтоб это работало ... |
| 05.12.2006, 16:25 |
Сразу предупреждаю. У кого будут настроены права -будет жутко тормозить (при каждой операции будет проверка, а это интерпритатор... ... |
| 05.12.2006, 17:41 |
В конфигураторе добавляется новая роль, в ней визуально настраивается доступ только к этому виду документов и необходимым справочникам. Отчеты - только по заявкам на расход. Остальные объекты - все. Желательно создать новый интерфейс (меню), в котором будет только работа с заявками. Назначить роль и интерфейс юзеру. Точно не помню, как в УПП, возможно придется добавить одну строчку в код при старте системы. (Во многих типовых на уровне кода определяется перечень базисных ролей, если у пользователя нет ни одной из них, авторизация запрещается). ... |
| 05.12.2006, 18:04 |
Понял нодо было описать суть своего вопроса. А задача следующая. У нас есть филиалы но ето не отдельно стоящие физ лица тобиш на уровне организаций это не реализуемо, а риализовывается на уровне подразделений и складов. Вон например менеджер 1 должен видеть документы и остатки только по подразделению 1 и складу 1 и 3, а менеджер 2 только по подразделению 1 и складу 2. Старший менеджер видит все склады. ... |
| 05.12.2006, 18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525542]: |
154ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 438ms |
