простой вопрос по настройке 1С
Доброго дня, я новичок. Может подобные темы поднимались, но время не ждет. очень. Пользователи работали с Бухгалтерией 1С 8.0 в терминальном режиме. На терминальном сервере (2003 сервер)размещены программы 1С. База данных SQL физически расположена на другой машине. После смены пароля Администратора на терминальном сервере перестал работать 1С в терминальном режиме. Программы 1С расположенные на SQL сервере запускаются нормально. При восстановлении старого пароля Администратора на терминальном сервере работоспособность пользователей в терминальном режиме восстанавливается. Ранее пароль на терминальном сервере и на SQL сервере были одинаковые. Собственно, как все же поменять админский пароль? Заранее спасибо. ... |
| 07.12.2006, 11:41 |
Ну, и при чем сдесь 1С? ... |
| 08.12.2006, 09:18 |
Все дело в строке подключения из 1С к серверу MS SQL. Заходишь в конфигуратор Меню->Администрирование->Параметры соединения с базой, устанавливаешь пароль владельца базы данных SQL. Зачастую там ставят админа. Исправляешь пароль. И все готово. Удачи ... |
| 08.12.2006, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525540]: |
187ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 469ms |
