1C записать в справочник
Есть данные а Экселе. Как записать элемент в справочник в 1С. У меня такой код Регион=Документ.Sheets(НомерЛиста).Cells(НомерСтроки,2).Value; Если НЕ ПустаяСтрока(Регион) Тогда РУП_Регион=Справочники.РУП_Регион; РУП_РегионТек=РУП_Регион.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Регион)); Если РУП_РегионТек=РУП_Регион.ПустаяСсылка()Тогда Сообщить("новый Регион "+ Регион); РУП_Регион=РУП_Регион.СоздатьЭлемент(); РУП_Регион.Наименование=СокрЛП(Регион); КонецЕсли; Попытка Справочники.РУП_Регион.Наименование.Записать(); исключение Сообщить("Не удалось записать в справочник регион" + Справочники.РУП_Регион.Наименование, СтатусСообщения.Важное); возврат; КонецПопытки; КонецЕсли; Но выдается ошибка, не найдено поле наименования. А это поле есть по-любому. Оно создается по умолчанию. Что не так в коде ... |
| 22.03.2007, 16:24:42 |
ЧТО НЕ ТАК????????????????????????????? Откровенно говоря вообще все не так. Это же не vbs. НовыйЭлемент = Справочники.РУП_Регион.Новый(); НовыйЭлемент.Наименование = Регион; НовыйЭлемент.Записать(); ... |
| 22.03.2007, 16:45:41 |
gybsonЧТО НЕ ТАК????????????????????????????? Откровенно говоря вообще все не так. Это же не vbs. НовыйЭлемент = Справочники.РУП_Регион.Новый(); НовыйЭлемент.Наименование = Регион; НовыйЭлемент.Записать(); Мне не нужно создавать справочник. Он уже создан. Из экзелевского файла нужно в наименование справочника добавить записи. ... |
| 22.03.2007, 16:54:03 |
Мне не нужно создавать справочник. Он уже создан. Из экзелевского файла нужно в наименование справочника добавить записи. Регион=Документ.Sheets(НомерЛиста).Cells(НомерСтроки,2).Value; Если НЕ ПустаяСтрока(Регион) Тогда РУП_Регион=Справочники.РУП_Регион; РУП_РегионТек=РУП_Регион.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Регион)); Если РУП_РегионТек=РУП_Регион.ПустаяСсылка()Тогда Сообщить("новый Регион "+ Регион); РУП_Регион=РУП_Регион.СоздатьЭлемент(); Иначе РУП_Регион = РУП_Регион.ПолучитьОбъект(); КонецЕсли; РУП_Регион.Наименование=СокрЛП(Регион); Попытка РУП_Регион.Записать(); исключение Сообщить("Не удалось записать в справочник регион" + Справочники.РУП_Регион.Наименование, СтатусСообщения.Важное); возврат; КонецПопытки; КонецЕсли; ... |
| 22.03.2007, 16:56:50 |
svetolux Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Гм... А что Вам помешало написать приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.03.2007, 17:04:01 |
svetolux ... Мне не нужно создавать справочник. Он уже создан. Из экзелевского файла нужно в наименование справочника добавить записи. Вы не поняли. Для обращения к справочнику Вам нужно создать объект-указатель на него. ... |
| 22.03.2007, 17:05:05 |
То Menahem. Судя по задействованным операторам автор работает в 8, а не в 7. То svetolux. В 8 для программного создания нового элемента справочника надо делать как написал gybson. ... |
| 22.03.2007, 17:18:54 |
gybson Мне не нужно создавать справочник. Он уже создан. Из экзелевского файла нужно в наименование справочника добавить записи. Регион=Документ.Sheets(НомерЛиста).Cells(НомерСтроки,2).Value; Если НЕ ПустаяСтрока(Регион) Тогда РУП_Регион=Справочники.РУП_Регион; РУП_РегионТек=РУП_Регион.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Регион)); Если РУП_РегионТек=РУП_Регион.ПустаяСсылка()Тогда Сообщить("новый Регион "+ Регион); РУП_Регион=РУП_Регион.СоздатьЭлемент(); Иначе РУП_Регион = РУП_Регион.ПолучитьОбъект(); КонецЕсли; РУП_Регион.Наименование=СокрЛП(Регион); Попытка РУП_Регион.Записать(); исключение Сообщить("Не удалось записать в справочник регион" + Справочники.РУП_Регион.Наименование, СтатусСообщения.Важное); возврат; КонецПопытки; КонецЕсли; Не-а, не работает не находит ПолучитьОбъект(); ... |
| 22.03.2007, 17:19:29 |
AnswerТо Menahem. Судя по задействованным операторам автор работает в 8, а не в 7. То svetolux. В 8 для программного создания нового элемента справочника надо делать как написал gybson. А конкретный примерчик можно? ... |
| 22.03.2007, 17:24:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Метод записать в вашем коде есть у переменной РУП_Регион, т.к. ее тип "СправочникОбъект" (если мне не изменяет память...). ... |
| 22.03.2007, 17:47:14 |
MenahemГм... А что Вам помешало написать приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В 8.х функцию СоздатьОБъект() изъяли! ... |
| 22.03.2007, 17:48:32 |
RedBird Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Метод записать в вашем коде есть у переменной РУП_Регион, т.к. ее тип "СправочникОбъект" (если мне не изменяет память...). Пишет {Форма.Форма(27)}: Поле объекта не обнаружено (Наименование) Сообщить("Не удалось записать в справочник регион" + Справочники.РУП_Регион.Наименование, СтатусСообщения.Важное); Что делать? ... |
| 22.03.2007, 19:09:09 |
gybsonЧТО НЕ ТАК????????????????????????????? Откровенно говоря вообще все не так. Это же не vbs. НовыйЭлемент = Справочники.РУП_Регион.Новый(); НовыйЭлемент.Наименование = Регион; НовыйЭлемент.Записать(); В первой строчке Свойства Новый в выпадающем списке нет ... |
| 22.03.2007, 19:13:20 |
если это v 8.0/8.1 , то Ctrl+F1= СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>) СоздатьЭлемент (CreateItem) Синтаксис: СоздатьЭлемент() Возвращаемое значение: Тип: СправочникОбъект. Описание: Создает новый элемент справочника. Примечание: Использование метода не приводит к записи созданного объекта в базу данных. Пример: НовыйОбъект = Справочники.Валюты.СоздатьЭлемент(); НовыйОбъект.Код = "840"; НовыйОбъект.Наименование = "USD"; НовыйОбъект.ПолноеНаименование = "Доллары США"; НовыйОбъект.Записать(); полный код см.пост 16:56 ... |
| 22.03.2007, 19:44:37 |
Там небольшая ошибка. Вот так вроде должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.03.2007, 19:59:40 |
brahmaТам небольшая ошибка. Вот так вроде должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.03.2007, 20:10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525511]: |
47ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 307ms |
