1С 8.1 + PostgreSQL - время выполнения обработок
Может кто-то посоветует/прокомментирует ситуацию. В 1С создается база на кластере (средствами 1С) c хранением на сервере PostgreSQL. Кодировка по дефолту UTF-8. Заливается тестовая конфигурация. Повторяем процесс с хранилищем на SQL 2005 Express. Далее тестируется время выполнение обработки "Оборот по счету" на обеих базах. SQL 2005 ~ 30 сек PostgreSQL ~ 1 мин Причем результаты по времени выполнения весьма стабильные. Анализ выполнения запросов на PostgreSQL показывает, что оптимизатор индексы не использует (возможно, из-за небольшого количества данных в таблицах). В SQL 2005 однозначно кластеризированные индексы однозначно подтягиваются. Другой момент - при работе на PostgreSQL заметно, что выборка данных происходит тоже заметно шустро (~30 сек), но итоговая таблица с данными все равно появляется на истечении 1 мин. Отсюда вопрос: в чем проблема - в настройке сервера PostgreSQL, в отличии/преобразовании типов данных (в частности ключей таблиц) PostgreSQL и SQL 2005 или обработка на клиенте криво реализована ? P.S. не надеюсь докопаться до истины, но ничего конкретного касательно заданного вопроса найти не удалось...;-( ... |
| 03.07.2007, 13:19 |
>однозначно кластеризированные индексы однозначно подтягиваются кластеризованные индексы и есть сами данные. так что можешь считать что и он индексы не использует. но так как данные упорядочены, то есть вариант что это таки помогает. смотреть надо. p.s. обратись в техподдержку Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.07.2007, 13:25 |
неужели никто не пользовал 1C на PostgreSQL и такого не наблюдал ?! или все на файл-серверной версии сидят... ... |
| 04.07.2007, 08:21 |
У меня тож тормаза 3-4 раза медленнее на постгресе чем на микромягких ... |
| 06.08.2007, 12:07 |
Могу предложить несколько вариантов: 1) У PostgreSQL настройки по-умолчанию очень скромные, обычно их нужно сразу подкручивать 2) В PostgreSQL нужно делать vacuum, это сильно влияет на производительность 3) Общие настройки ОС, файловой системы 4) 1С, может быть, "прямее" работает с MS SQL ... |
| 08.08.2007, 07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525392]: |
89ms |
53ms |
| others: | 256ms |
| total: | 452ms |
