1C Налогоплательщик и загрузка ЦП
Нужна консультация: каковы реальные системные требования к 1С Налогоплательщик 2.0 ("более-менее комфортная работа")? Дело в том, что пришлось перенести ее с машины P-IV 2400/512 на P-III 1200/256. В итоге отчет с НДС открывается минут 10, печатается полностью - минут 15. В то же время на прежней машине задержки максимум полминуты, при том что на ней еще и антивирус (на слабом антивирус снес). При выборе простой операции (тот же отчет за месяц по НДС - Печать-Показать бланки всех листов) опять висяк минут на 15. Спасибо ... |
| 17.08.2007, 19:25 |
ОС XP SP2, Налогоплательщик 2.0 на базе 7.7, функционал не меняли ... |
| 17.08.2007, 19:26 |
еще и закрывается полдня. Остальные программы работают нормально :( ... |
| 17.08.2007, 19:27 |
счетчики что показывают? замеры производительности чтопоказывают? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.08.2007, 09:04 |
там такая картина: жесткий диск используется слабо (т.е. тормоза не из-за него) оперативки свободно не менее 35% сеть не используется. Зато процессор сразу 100%. Машинка - ноут Rover, но процессор там стандартный PC-шный (Tualatin, Celeron 1200MHz) Причем процессор загружен не прерываниями или чем-либо еще, а только процессом 1cv7l.exe Что пикантно, глубокое раздумье с могучими вычислениями начинается даже если просто выбрать Отчетность-Отчетность организаций-... перейти к отчету НДС и попытаться открыть титульный лист :( Это так и должно быть? Т.е. мне действительно надо вернуть 1С на более мощную машинку? ... |
| 18.08.2007, 11:33 |
замер производительности запустите, ну или в отладчике посмотрите, на чём тормозит. если на том же самом, только больше то да, если нет, то будет видно, куда она лезет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.08.2007, 12:19 |
ну чем дело то кончилось? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.08.2007, 15:12 |
спасибо :) пока ничем, работают на прежнем компе (слава богу, не удалял его) - не успел полазаить, пока с провайдером разбираюсь (выделенку нам грохнули). ... |
| 20.08.2007, 17:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=KVVK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
181ms |
57ms |
| others: | 684ms |
| total: | 1005ms |
