1С 7.7 Зпрос по нескольким справочника
Возникла такая проблема: Имеются 2 справочника "Товары" и "Транзакции" (Конфигурация Штрих-М-Кассир). В справочнике "Транзакции" есть реквизит типа "строка" который хранит код товара из справочника "Товары". Хотелось бы получить запрос получающий информацию по продажам каждого товара (количество и выручка). Возможно ли в 1С 7.7 выполнить запрос по нескольким справочникам? Спачибо за помощь. ... |
| 20.08.2007, 21:45 |
Конечно можно. К примеру КодТов = Справочник.Товары.Код,Справочник.Транзакции.ВашРеквизит; ... |
| 21.08.2007, 08:53 |
Я пробовал так. Он выводит сначала все коды товаров из справочника "Транзакции". Потом все наименования из справочника "Товары". Хотелось бы получить результат в котором вместо кода товара из справочника "Транзакции" будет наименование из "Товары". Фактически на SQL подобный запрос выглядит так: SELECT Товары.Наименование, SUM(Транзакции.Количество), SUM (Транзакции.Стоимость) FROM Товары, Транзакции WHERE Товары.Код = Транзакции.КодТовара GROUP BY Транзакции.КодТовара; Помогите пожалуйста перенести этот запрос на язык 1С ... |
| 21.08.2007, 09:37 |
примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.08.2007, 11:21 |
Соединения встроенный язык семерки не поддерживает! ... |
| 21.08.2007, 12:40 |
Как тогда работают с этой системой без этой возможности - это же ущербно! или есть другой способ получения результата? ... |
| 21.08.2007, 12:59 |
ComOKКак тогда работают с этой системой без этой возможности - это же ущербно! или есть другой способ получения результата? Ну в принципе можно запросом выбирать инфу из справочника Транзакции, а при выводе находить по коду элемент справочника сотрудники. Но если у тебя база на SQL, ты с успехом можешь воспользоваться прямым SQL запросом к таблицам. ... |
| 21.08.2007, 13:25 |
БД храниться в DBF. А можно узнать как код товара при выводе заменить на наименование? ... |
| 21.08.2007, 13:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2007, 13:43 |
ComOKБД храниться в DBF. А можно узнать как код товара при выводе заменить на наименование? Ну код товара у тебя же строка тогда, где то до начала цикла сперва создаешь объект Тов = СоздатьОбъект("Справочник.Товары"); А внутри цикла пишешь Если Тов.НайтиПоКоду(КодТов) = 1 Тогда ИмяТов = Тов.Наисенование; КонецЕсли; Где-то так. ... |
| 21.08.2007, 13:45 |
Спасибо за помощь. Все получилось! ... |
| 21.08.2007, 19:47 |
Старый 1С-ик ComOKКак тогда работают с этой системой без этой возможности - это же ущербно! или есть другой способ получения результата? Ну в принципе можно запросом выбирать инфу из справочника Транзакции, а при выводе находить по коду элемент справочника сотрудники. Но если у тебя база на SQL, ты с успехом можешь воспользоваться прямым SQL запросом к таблицам. можно и для БД формата DBF использовать прямые запросы http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?board=query ... |
| 24.08.2007, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525361]: |
166ms |
64ms |
| others: | 256ms |
| total: | 540ms |
