-= Настройка клиент-банка =-
Подскажите, Как в общих чертах настраивается любой клиент-банк в 1С 8.1? ps: ссылки будут только на пользу. ... |
| 23.08.2007, 21:36 |
Как и в остальных 1С - каталог импорта-каталог экспорта... ... |
| 25.08.2007, 16:59 |
т.е., я понимаю так: 1. нам нужно в клиент-банке указать имя файла, где будут сохраняться все выписки счетов. 2. в 1с (в моём случае, УПП) нужно зайти в Сервис > Обмен данными > Настройки обмена данными. Если эти 2 пункта выполнили норм, то будет всё работать. Правильно-ли я понимаю механизм работы с клиент-банком? ps: где-нибудь вообще (в книге, на сайте) описывается механизм настройки клиент-банка? ... |
| 27.08.2007, 14:10 |
Не знаю как в УПП, в БУ пункт меню Банк и касса -> Клиент банк, там все понятно. (если учесть что БУ выросла из УПП то где-то рядом должно быть). В БУ при работе с клиент-банком одна проблема, не проставляется номера платежных ордеров, пришлось код подправить. ... |
| 28.08.2007, 01:32 |
xm?!_(mo3roBa9_akTuBHocTb)т.е., я понимаю так: 1. нам нужно в клиент-банке указать имя файла, где будут сохраняться все выписки счетов. 2. в 1с (в моём случае, УПП) нужно зайти в Сервис > Обмен данными > Настройки обмена данными. Если эти 2 пункта выполнили норм, то будет всё работать. Правильно-ли я понимаю механизм работы с клиент-банком? ps: где-нибудь вообще (в книге, на сайте) описывается механизм настройки клиент-банка? понимаете не правильно - Операции-Обработки-Клиент-банк где-нибудь - нативная документация по УПП ... |
| 28.08.2007, 07:39 |
Поразбирался и вот замутил для себя такой вот краткий faq по настройке клиент-банка после прочтения книги по курсу УПП. Надеюсь комуто будет полезен. НастройкаЗаходим в обработку "Клиент-Банк" (она стандартная для УПП, Операции > Обработка > Клиент банк) Выгрузка платёжных документов из 1с: 1. Выбираем название программы клиент-банка из указанных. 2. На вкладке "Экспорт" указываем файл экспорта (по умолчанию 1c_to_kl.txt) Этот же файл должен быть указан в клиент-банке в качестве файла для загрузки. 3. Выбираем нужный банковский счёт в колонке "По расчётным счетам". В колонке "По расчётным счетам" отображаются счета организации. Они берутся из шапки Организации (спр. "Организации"), банковские счёта. 4. Выбираем нужные платёжные документы в колонке "Виды платёжных документов". Выгрузка платёжных документов: 5. В колонке "Документы для экспорта" жмём "Обновить". Появляются все документы для выгрузки, которые подходят заданным требованиям (по дате, банковскому счёту и виду документа). Документы, у которых обнаружены неверно заполненные реквезиты, выделяются красным цветом (в колонке "Замечания" выводится описание недочётов, двойным щелчком можно увидеть подробности) 6. Отмечаем в этом списке документы, которые необходимо выгрузить и жмём "Выгрузить". Загрузка платёжных документов в 1с: 1. На вкладке "Импорт" указываем файл импорта (по умолчанию kl_to_1c.txt). Этот же файл должен быть указан в программе Клиент-банка в качестве файла выгрузки. 2. Жмём "Обновить" для заполнения списком документов. Документы, у которых будут обнаружены неверно заполненные реквезиты выделяются красным (двойным щелчком выведутся "Замечания"). 3. Выполняем загрузку документов (кнопка "Загрузить"). а) Если загружаемый док-т отсутствует в иб, то он создаётся (загружается) По кнопке "Настройка" можно выполнить дополнительную настройку. Каждому виду платёжных документов можно задать необходимость автоматического заполнения реквезитов. б) Ели загружаемый документ существует в иб, и его данные не отличаются от загружаемого, то он не обрабатывается. в) Если документ существует, но его данные отличаются, то он исправляется, и система об этом информирует. г) Все существующие док-ты в иб и отсутствующие в Клиент-банке будут помечены на удаление. Примечание: Можно выполнять дополнительный контроль для нежелательного изменения уже загруженных и сверенных документов. Для этого следует установить флажок "Создавать и изменять документы только позднее даты" и указать границу загрузки. При дате меньшей или равной указанной, система будет спрашивать о необходимости загрузки такого документа. Ещё не пробовал применять эту схему, в выходные буду тестить ;) Остались вопросы: Если какойто программы нет из стандартного списка, как решаем вопрос? Полюбому нужно будет настраивать шаблоны экспортных (из 1с) платёжек, у кого-то были такие проблемы? ... |
| 30.08.2007, 07:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525356]: |
150ms |
39ms |
| others: | 274ms |
| total: | 493ms |
