Универсальный обмен данными в формате XML в 1С 8.0
Здравствуйте. Есть необходимость загружать в 1С 8.0 данные из другой системы. Решил воспользоваться сабжом... Сформировал XML вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Пытаюсь загрузить в 1с: Сервис -> Обмен данными -> Универсальный обмен данными в формате XML, Далее вкладка "Загрузка",.. выбираю свой XML файл... Выдается ошибка " Ошибка формата файла обмена. ". С точки зрения XML формата всё вроде как хорошо. Подозреваю, что необходимы еще правила обмена ?.. Или... В чем здесь может быть проблема, может кто подскажет ?!. Если пропускаю что-то очевидное, прошу не пинать - в 1с я мало что смыслю. Заранее спасибо за конструктивную помощь. С уважением, AVMurzin. ... |
| 30.08.2007, 11:15 |
Используй 1С конвертация данных. Она как раз и формирует правила обмена, согласно которым создается XML с данными ... |
| 30.08.2007, 12:03 |
NickitusИспользуй 1С конвертация данных. Она как раз и формирует правила обмена, согласно которым создается XML с данными А можно пальцем ткнуть ?. Это в 1с есть подобное средство ?! ... |
| 30.08.2007, 12:06 |
AVMurzin А можно пальцем ткнуть ?. Это в 1с есть подобное средство ?! это конфа такая ... |
| 30.08.2007, 12:22 |
AVMurzin NickitusИспользуй 1С конвертация данных. Она как раз и формирует правила обмена, согласно которым создается XML с данными А можно пальцем ткнуть ?. Это в 1с есть подобное средство ?! Это конфигурация такая. ... |
| 30.08.2007, 12:22 |
BelyaevA Это конфигурация такая. Понятно. В случае, если мне будет не откуда взять эту конфигурацию, что посоветуете сделать ? ... |
| 30.08.2007, 12:36 |
попробуй попросить здесь в ветке "Попрошайка" ... |
| 30.08.2007, 12:54 |
Она поставляется с дисками ИТС ... |
| 30.08.2007, 13:01 |
AVMurzin BelyaevA Это конфигурация такая. Понятно. В случае, если мне будет не откуда взять эту конфигурацию, что посоветуете сделать ? Смотря что хочешь сделать. Если заполнить один документ - есть спец. обработка по заполнению ТЧ. Если более глобально, то или конфигурация "Конвертация данных 2.0" или обмен по OLE, либо самому писать спец. обработку по загрузке данных/ ... |
| 30.08.2007, 13:04 |
BelyaevA Это конфигурация такая. Прекрасно. Вот я нашел эту конфигурацию... Теперь как мне ее установить и использовать в дальнейшем ?!. ... |
| 30.08.2007, 16:08 |
AVMurzin BelyaevA Это конфигурация такая. Прекрасно. Вот я нашел эту конфигурацию... Теперь как мне ее установить и использовать в дальнейшем ?!. Эта конфигурация позволяет настройт правила обмена между разными конфигурациями 1С. В случе, если выгружаются данные из системы не 1с, то это решение вам имхо не поможет и надо писать свою обработку по импорту. ... |
| 03.09.2007, 04:11 |
AVMurzin Пытаюсь загрузить в 1с: Сервис -> Обмен данными -> Универсальный обмен данными в формате XML, Этот универсальный обмен понимает хмл файлы созданные только по правилам описанным в "Конвертации данных". ... |
| 03.09.2007, 04:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525349]: |
158ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 470ms |
