Таблицы
Народ в 1с есть таблица сотрудниками? ... |
| 21.08.2007, 12:46 |
Таблицы
Ну в 1С то может и есть, это у бухгалтерии или ок 1С надо спрашивать. А вот если скажешь какую конфигурацию ты имеешь ввиду и релиз ее, можно получить содержательный ответ. ... |
| 21.08.2007, 12:54 |
Таблицы
Короче поставили мне задачу выкладывать все реквизиты из справочника физ.лица на внутренний сайт и я думаю может написать напрямую select на таблицы в которых содержится эта инфа ,но когда увидел их структуру обалдел!посаветуй как можно решить проблему? p.s. у меня 1с 8.0 УПП и ms sql server 2000 ... |
| 21.08.2007, 13:17 |
Таблицы
ARTAVOHКороче поставили мне задачу выкладывать все реквизиты из справочника физ.лица на внутренний сайт Это зависит от состава инфы что надо выкладывать. Если просто ФИО, то там и делать практически нечего, а если связанную инфу, то она зачастую раскидана по многим таблицам. Есть конечно у 8-ки такая вещь как веб-интерфейс, может подумать в его сторону? А насчет сотрудников - есть регистры сведений Сотрудники и СотрудникиОрганизаций. Физлица - это вообще все физ.лица в том числе и соискатели работы и другое... ... |
| 21.08.2007, 13:22 |
Таблицы
пиши запрос в 1с, затем профайлером смотри что, как и откуда выбирается. если сайт берет данный с какой-либо бд(MySQL например) то можно из 1с-ки закидывать необходимые данные в нее и потом уже оттуда на сайт выкладывать ... |
| 21.08.2007, 13:35 |
Таблицы
Мы у себя просто ежедневно обновляем из 1С (по шедулеру) текстовый файл с данными сотрудников, скрипт сервера парсит его и перекачивает в MySQL. В 1С 8.1 задача проще простого (там встроенный шедулер есть), в 1С 8 придется чуть-чуть доработать конфу, используя возможность передавать параметры при запуске 1С. ... |
| 21.08.2007, 17:05 |
Таблицы
СисойМы у себя просто ежедневно обновляем из 1С (по шедулеру) текстовый файл с данными сотрудников, скрипт сервера парсит его и перекачивает в MySQL. В 1С 8.1 задача проще простого (там встроенный шедулер есть), в 1С 8 придется чуть-чуть доработать конфу, используя возможность передавать параметры при запуске 1С. правильно глаголит таварищ. что за страсть вечно все из скл сервера дёргать? ... |
| 05.09.2007, 23:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525341]: |
744ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 1037ms |
