своя разработка в 1С
Всем здравствуйте. Наконец-то начальство решило вместо кучи разрозненных АРМ'ов сделать единую систему: начиная с обработки движений на складе и заканчивая бухгалтерией. Поскольку бухгалтерия работает на 1С 7.7 (подправленная конфигурация упрощенки), то есть мнение и дальше все делать в 1С. Опыт работы с 1С у меня минимальный - мелкие исправления в отчетах - до этого я писал программы на Delphi7 + SQL Anywhere7, но, полагаю, программирование в 1С осилить сумею :-) Всего будет 12 активных пользователей, сервер однопроцессорный Core 2 Duo E6700 + 4Гб ОЗУ + 1 винчестер под систему + 2 винчестера Raptor в зеркале под данные. В связи с этим несколько вопросов: 1. Начальству требуются аналитические выборки за несколько лет, значит, придется в одной конфигурации хранить данные минимум за три года. К примеру, в складской программе за три года набралось ~1,2 млн записей. Осилит 1С такой объем? И будет ли быстро работать? 2. Как лучше сделать: одну здоровую конфигурацию или отдельные конфиги на каждое подразделение: склад, отдел кадров, бухгалтерию и тд. и наладить обмен данными между ними? 3. Какую версию лучше взять? Выбор между 7.7 и 8.0. 4. Где можно почитать о примерах разработок на 1С? Заранее благодарен. ... |
| 03.09.2007, 11:11 |
Осилит 1С такой объем? >в SQL версии > И будет ли быстро работать нет >Как лучше сделать >Какую версию лучше взять как хочешь, можешь даже монетку подкинуть,один хрен будут проблемы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2007, 11:18 |
mtx 1. Начальству требуются аналитические выборки за несколько лет, значит, придется в одной конфигурации хранить данные минимум за три года. К примеру, в складской программе за три года набралось ~1,2 млн записей. Осилит 1С такой объем? И будет ли быстро работать? А почему для анализа вместо OLTP базы не использовать OLAP базу? У нас на работе опер работа в 1С, а анализ с предыдущими периодами в OLAP. Причем в текущей базе 1С уже нет тех периодов что есть в OLAP. ... |
| 03.09.2007, 11:25 |
8.0 - довольно легко... 8.1 - и подавно 7.7 - тяжело ... |
| 04.09.2007, 13:02 |
у нас 1Cv7.7 тормозит всё железо современное (меняли раза два, серваки) даже в терминальном режиме, всё равно тормоз. но переход на 8.0 или да же 8.1 не делаем, потому что придётся заново всё писать с чистого листа как будто 7.7 и не было а это значит приглашать узких специалистов, которые работают в 1С с утра до вечера а стандартная конфигурация наших бухов не устраивает ... |
| 04.09.2007, 13:53 |
Попробуйте запросы при проведении описать с помощью 1С++, у меня так в 30 раз все быстрее проводится! ... |
| 04.09.2007, 15:12 |
klen_а стандартная конфигурация наших бухов не устраивает это ГЛАВНОЕ заблуждение бухов!!! + заблуждения в собственной уникальности + запутывание дел для увеличения собственной значимости!!! если не устраиват бух возьмите УПП и все.... ЗЫ Действительно толковые бухи обходяться типовыми в любых ситуациях... ... |
| 04.09.2007, 16:06 |
Попробуйте запросы при проведении описать с помощью 1С++, у меня так в 30 раз все быстрее проводится Прошу прощения, 1С++ это что за зверь ??? ... |
| 04.09.2007, 16:22 |
1c++ это внешняя компанента к 1С, которая позволяет писать более прямые запросы к СКЛ! она бесплатная! Есть внедрение 1С 7.7 (с исп. гибких блокировок) на 750 активных пользователей, чего даже на 8-ке нет! ... |
| 04.09.2007, 16:52 |
Valeriu[quot ]Прошу прощения, 1С++ это что за зверь ??? Оно только для семерки. ... |
| 05.09.2007, 01:23 |
Друзья мои! Работа на 7.7 для каких-то 15 пользователей вообще не проблема. У нас много таких клиентов, есть и более 20-30. Естественно, под терминалом. Что касается "своей разработки", то умные люди давно этим не занимаются. Есть типовые отраслевые решения на 7.7 и 8. Туда и смотрим. ... |
| 05.09.2007, 08:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525326]: |
71ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 422ms |
