Репликация SQL и 1С
Доброго времени суток, эксперты! На форуме "Microsoft SQL Server" поднимался вопрос об репликации базы 1С, и было предложено использовать зеркалирование в 2005 sql. Скажите, пожалуйста, кто нибудь использует данную возможность 2005 sql. ... |
| 08.09.2007, 16:19 |
Репликация SQL и 1С
ac86На форуме "Microsoft SQL Server" поднимался вопрос об репликации базы 1С, и было предложено использовать зеркалирование в 2005 sql. Только в том случае, если правки делаются в центральной базе, а остальные находятся в режиме чтения. Дело в том, что в 1С есть внутренние идентификаторы. 1С ничего не знает о существовании "других" баз. Поэтому если создать что-нибудь после зеркалирования в разных базах, то очень велика вероятность получить дублирующиеся идентификаторы. Кто катастрофически скажется на целостности базы. ... |
| 10.09.2007, 09:34 |
Репликация SQL и 1С
внутренние идентификаторы можно развести - если у каждой базы 1С будет назначен свой префикс А вот как объяснить SQL-Серверу что такое "итоги" и как их суммировать при изменении движений документа, реплицируемого средствами сервера - тот еще вопрос. ... |
| 10.09.2007, 09:47 |
Репликация SQL и 1С
А как она себя будет вести в случае обновления конфигурации? ... |
| 10.09.2007, 14:37 |
Репликация SQL и 1С
pailвнутренние идентификаторы можно развести. Хм... какой оптимизм. Тогда рассказывайте как вы это сделаете. Итак, вы собираетесь включить УРБД для в7 или планы обмена для в8. Включили. Одну из баз вы объявили центральной, а другие переферийными. Дальше что? Если вы не собираетесь при этом пользоваться встроенными средствами репликации, то как вы собираетесь обновлять конфигурацию? Как здесь уже правильно спросили. Вы собираетесь выключить из обмена все данные? Список пользователей? (для в7 понятно что будет, а вот для в8 - большой вопрос). В общем, вы пробовали это делать или просто предложили вариант для обдумывания? ... |
| 10.09.2007, 14:53 |
Репликация SQL и 1С
Конфигурацию бум обновлять раз в неделю. и как при этом себя будет вести sql? p.s. речь идет про 7-ку. ... |
| 11.09.2007, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525321]: |
168ms |
55ms |
| others: | 273ms |
| total: | 548ms |
