Вылетает ошибка
При работе только у одного пользователя в 1с_8.0 раза два в день вылетает такая ошибка. С чем это может быть связано, подскажите? Версия Sql 2005 (9.0.1199) ... |
| 25.06.2007, 09:59 |
Вылетает ошибка
баг конфы, похоже. поподробней, что за конфигурация? ... |
| 25.06.2007, 11:52 |
Вылетает ошибка
win 2003 server, sql server 2005, 1с_8.0 ... |
| 25.06.2007, 12:03 |
Вылетает ошибка
да похоже не конфы, а платформы, или база повреждена. ... |
| 25.06.2007, 12:04 |
Вылетает ошибка
как то раз на 2000 такое решалось посредством sp3a ... |
| 25.06.2007, 12:05 |
Вылетает ошибка
На счет платформы6 тестировал вроде все железо, но ничего подозрительного ненашлось. а по поводу базы возможно, частенько возникают ошибки в базе, лечатся стандартными командами sql. Но из за чего они могут возникать? ... |
| 25.06.2007, 12:14 |
Вылетает ошибка
sql 2005 я пас, к сожалению. не спец пока что. на 2000 правда, подобные темы в 7.7 лечились 3 сервис-паком. но если вылетает у юзера - это вполне может быть баг модуля конфигурации. язык 8-ки предполагает больше свобод в управлении ресурсами, а 1с-прогеры это еще не все поняли, к сожалению. поэтому - у вас что на платформе висит? упп 1.1, упп 1.2, самописная конфигурация, что? можно прописать директивы исполнения модуля конфигурации так, что удивятся и сервер приложений, и субд, и клиентское приложение)))) еще раз - какой релиз и происхождение не ПЛАТФОРМЫ, а КОНФИГУРАЦИИ? ... |
| 25.06.2007, 15:43 |
Вылетает ошибка
нашел в гугле по коду ошибки). короче: сопсно, варианта происходящего 2.5) 1. ошибки в самой базе. это очень плохо. правда, непонятно, почему у 1-го юзера. не выполняет ли юзер специфических операций, требующих доступа к какой-нибудь редкоиспользуемой порушенной таблице? метод диагностики - выгрузка данных базы. если ошибка при выгрузке, идти колдовать с самим сервером субд, в ветке про мс скл есть множественные описания. если выгружается нормально, то 2. юзер, это человек, который открывает все мыслимые справочники и пару полузаполненных форм, оставляя их так на весь день. бить в мозги по рукам больно. если юзер адекватен, то 3. всё-таки, что за конфигурация? если самописка, возможно один из модулей творит указанное в предыдущем посте: можно прописать директивы исполнения модуля конфигурации так, что удивятся и сервер приложений, и субд, и клиентское приложение. подобные косяки часто бывают в сильно урезанных ролях без прямого доступа к справочникам. ... |
| 25.06.2007, 16:35 |
Вылетает ошибка
x123xНа счет платформы6 тестировал вроде все железо, но ничего подозрительного ненашлось. а по поводу базы возможно, частенько возникают ошибки в базе, лечатся стандартными командами sql. Но из за чего они могут возникать? а....! сорри, в торопях не заметил твоего поста(страницу забыл обновить). пиши про функции данного юзера и - какая конфигурация! ... |
| 25.06.2007, 16:48 |
Вылетает ошибка
авторно если вылетает у юзера - это вполне может быть баг модуля конфигурации. язык 8-ки предполагает больше свобод в управлении ресурсами, а 1с-прогеры это еще не все поняли, к сожалению. расскажи как добиться такой ошибки с помощью внутренненго языка 1с на 8.0. ... |
| 25.06.2007, 17:59 |
Вылетает ошибка
x123xПри работе только у одного пользователя в 1с_8.0 раза два в день вылетает такая ошибка. С чем это может быть связано, подскажите? Версия Sql 2005 (9.0.1199)При интенсивной модификации таблиц БД (вставка, удаление записей) и параллельных запросах с модификатором NOLOCK (для 1С это запросы вне транзакции) такая ошибка может возникать из-за специфики исполнения запросов SQL сервером. ... |
| 25.06.2007, 18:13 |
Вылетает ошибка
Релиз 1C_8.0.15 упп 1.2.5.1 переписанная При выгрузке данных (архивировании базы средствами 1С) через раз вылетает ошибка СУБД.... при проверки базы командами SQL находятся ошибки.....лечатся. Но через некоторое время возникаю вновь!!!! ... |
| 26.06.2007, 07:25 |
Вылетает ошибка
На днях хочу обновить sql до SP_2 и поставить заплатку...как думаете будет польза? ... |
| 26.06.2007, 07:32 |
Вылетает ошибка
x123xРелиз 1C_8.0.15 упп 1.2.5.1 переписанная При выгрузке данных (архивировании базы средствами 1С) через раз вылетает ошибка СУБД.... при проверки базы командами SQL находятся ошибки.....лечатся. Но через некоторое время возникаю вновь!!!! Необходимо: 1. Обновить платформу до последнего релиза 8.0 (по-моему, 8.0.18); 2. Провести тестирование и исправление базы средстами платформы (для 15-го релиза и ниже есть ошибки, которые были исправлены позднее. Официально они не влияют на раоту, но чем черт не шутит). В партнерском разделе есть обсуждение похожих вещей (сам не сталкивался). Народ рекомендует следующий алгоритм: 1. Обновить плаформу ( весь комплекс мероприятий - его можно посмотреть на пользовательском разделе сайта 1С); 2. Провести эксперимент по выгрузке / загрузке данных; 3. Установить SP2. ну и, плюс ко всему, в данной ветке не попалось информации о регламентных операциях в базе (DBCC, ReIndex и т.д.). Насколько регулрно они производятся, какие сообщения выдаются? ... |
| 26.06.2007, 08:34 |
Вылетает ошибка
Спасибо за информацию, думаю начну с SP_2, далше посмотрим. При тестировании базы средствами DBCC выдается следующий результат: CHECKDB found 0 allocation errors and 4 consistency errors in database 'ntmz_upp'. repair_allow_data_loss is the minimum repair level for the errors found by DBCC CHECKDB (имя базы). DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Проверка проводится регулярно, при проверке раз через раз находятся ошибки, но устраняются этими же командави проверки. ... |
| 26.06.2007, 08:54 |
Вылетает ошибка
angro расскажи как добиться такой ошибки с помощью внутренненго языка 1с на 8.0. vogenutПри интенсивной модификации таблиц БД (вставка, удаление записей) и параллельных запросах с модификатором NOLOCK (для 1С это запросы вне транзакции) такая ошибка может возникать из-за специфики исполнения запросов SQL сервером. меня опередили) ну вот. таблица ntmz_upp. профайлером трассируй и смотри, что куда как. а чем юзер-то занимается? тебе, видимо, надо найти блок конфигурации, который выдает такую ошибку, и двигать с ним к переписывавшему. ЗЫ. на ms sql вроде не 2-й, а 3-й сервис пак достаточно сразу поставить. по крайней мере, я так всегда делал и не тужил. ... |
| 26.06.2007, 11:13 |
Вылетает ошибка
x123xСпасибо за информацию, думаю начну с SP_2, далше посмотрим. При тестировании базы средствами DBCC выдается следующий результат: CHECKDB found 0 allocation errors and 4 consistency errors in database 'ntmz_upp'. repair_allow_data_loss is the minimum repair level for the errors found by DBCC CHECKDB (имя базы). DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Проверка проводится регулярно, при проверке раз через раз находятся ошибки, но устраняются этими же командави проверки. раз ошибка СУБД возникает регулярно, надо искать где именно (таблица), раскручивать что это за таблица и кто с этим объектом данных работает. Сама по себе ошибка не должна возникать при штатной работе системы (только при сбое). Обновить платформу "1С:Предприятие", на самом деле, настоятельно рекомендую. Кроме того, можно порыскать на пользовательском разделе сайта 1С (для всех заегистрированных пользователей ИТС доступ открыт, адрес: http://users.v8.1c.ru/) ... |
| 26.06.2007, 11:45 |
Вылетает ошибка
Ну вот, к примеру, только что делал копию базы средсвами 1с и произошла такая ошибка, пришлось перезагружать сервак. После перезагрузки и проверки базы DBCC CHECKDB ошибок не показало и база сохранилась удачно!!! P.S а разве для sql 2005 уже есть SP_3 ??? ... |
| 26.06.2007, 12:03 |
Вылетает ошибка
x123xP.S а разве для sql 2005 уже есть SP_3 ??? виноват, туплю. я в голове 2000 держал. дык, ntmz_upp - это не таблица, это база! если ошибка возникает постоянно, но база жива(полужива), то нужно трассировать запросы. имхо - кривопереписанная конфигурация. ищем, какой модуль создает эту фигню, руководствуясь напоминанием vogenut'а: "При интенсивной модификации таблиц БД (вставка, удаление записей) и параллельных запросах с модификатором NOLOCK ( для 1С это запросы вне транзакции ) такая ошибка может возникать из-за специфики исполнения запросов SQL сервером." не знаю точно, как в 2005-м, а в 2000-м были квери аналайзер и профайлер - вот их аналогами и орудовать. процесс долгий и муторный... но необходимый. а выяснив, что и когда сбоит, идти к переписальщику. ... |
| 26.06.2007, 12:31 |
Вылетает ошибка
с этим боле мение понятно, но что можете сказать по поводу ошибки, которая возникает при сохранении базы? ... |
| 26.06.2007, 12:42 |
Вылетает ошибка
x123xНу вот, к примеру, только что делал копию базы средсвами 1с и произошла такая ошибка, пришлось перезагружать сервак. После перезагрузки и проверки базы DBCC CHECKDB ошибок не показало и база сохранилась удачно!!! P.S а разве для sql 2005 уже есть SP_3 ???По поводу ошибки "SQL Server detected a logical consistency-based I/O error" вот что пишет BOL: With the introduction of the page checksum feature, SQL Server 2005 can help increase data protection. The page checksum feature can detect disk I/O errors that are not reported by the operating system or the underlying hardware. В твоем втором случае однозначно что-то не так с железками. Либо это внутренняя ошибка сиквела. Попробуй накатить последние хот-фиксы http://support.microsoft.com/kb/936305 ... |
| 26.06.2007, 12:50 |
Вылетает ошибка
по поводу обновления sql и заплаток попробую на днях, но вот железо протестил вроде все, но ничего подозрительного непоказало! ... |
| 26.06.2007, 12:59 |
Вылетает ошибка
хм... vogenut, сомневаюсь я, если честно, что дело в сервере... что ошибка происходит в скл-е, это понятно. про хот-фиксы мысль тоже очень здравая. но вот железо - это вряд ли, да и сам скл2005 не стал бы долго жить в полуживом виде имхо... мне непонятно, если такие ошибки возникают постоянно и решаются "сами собой", не вызывают ли их неправильные запросы из 1С? кстати, а сам 2005-й скл-сервер надо настраивать под 1С? я просто не сталкивался с ним, но, кажется, у него есть настройка совместимости с 2000(не знаю точно, что это, но наверное - отключение версионности и прочих довольно важных вещей), и 8.0 писался вроде тоже под него, а не под 2005... а давно ли вообще работает система и была ли эта ошибка всегда ? и наконец - функции юзера в студию! а то мы тут гадаем... ... |
| 26.06.2007, 13:23 |
Вылетает ошибка
Нет, ошибка началась примерно месяц назад, но для нее небыло никаких факторов, никакого оборудования неставилось, ПО тоже! Давайте отвлекемся от первой ошибки, мне более вожна проблема со второй. Сохранение базы проводится на самом сервере (до этого по сети), так что работа юзера тут непрчем, в это время все курят! ... |
| 26.06.2007, 13:39 |
Вылетает ошибка
мимоходящий сисадмин angro расскажи как добиться такой ошибки с помощью внутренненго языка 1с на 8.0. vogenutПри интенсивной модификации таблиц БД (вставка, удаление записей) и параллельных запросах с модификатором NOLOCK (для 1С это запросы вне транзакции) такая ошибка может возникать из-за специфики исполнения запросов SQL сервером. меня опередили) это не ответ, это всего лишь "такая ошибка может возникать из-за специфики исполнения запросов SQL сервером", ответ это например обработка каторая повторяет такую ошибку. С помощью внутреннего языка 1с, такой ошибки по моему добиться невозможно. Это вероятнее всего глюк платформы / SQL server-а. 1С 8.0, не рассчитана на 2005 сервер, она расчитана на 2000, так что проблемы могут быть в этом. ... |
| 26.06.2007, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525275]: |
165ms |
64ms |
| others: | 207ms |
| total: | 487ms |
