Производительность SQL сервера 2005
Приветствую, Уважаемые! Помогите, по возможности, с решением проблемы настройки производительности. Есть 2 примерно одинаковых по мощности сервера. На одном из них стоит sql 2k на другом sql 2k5. При открытии 1С:УПП на сервере с 2005 sql'ем ждем 6 минут, при открытии на сервере с 2000 sql'ем ждем максимум 2 минуты. Замеры времени проводил как на машине "пользователя", так и на самом сервере. Та же картина производительности наблюдается и по другим операциям - открытие форм, проведение, запись и т.д. Параметры sql 2005:Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Evaluation Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Буду признателен за любые рекомендации, заранее благодарю. ... |
| 15.10.2007, 14:43 |
Поотключал все неиспользуемые сервисы, посмотрел в profiler'e что происходит. Время выполнения каждой из операций в отдельности не превышает среднестатистические показатели. НО между операциями есть какая то задержка, причем практически постоянно. Думаю, что дело в неоптимальности индексов/статистики и пр. Делаю реиндексацию. Подскажите, что лучше делать в первую очередь обновление статистики или rebuild индексов? или дефрагментацию? ... |
| 16.10.2007, 10:03 |
> Думаю вау. ты еще и думать умеешь???? > что дело в неоптимальности индексов/статистики и пр а можешь привести внятные аргументы в пользу твоей теории? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2007, 11:51 |
Рекомендую проверить логи сервера - есть подозрение, что задержки связаны с какими-то таймаутами системы безопасности. Обычно большинство проблем именно с ней связаны. Кроме того - посмотри план запросов и оптимизатор - сиквел неплохо подсказывает, где и что улучшить следует. ... |
| 16.10.2007, 11:52 |
ScareCrow > Думаю вау. ты еще и думать умеешь???? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Уважаемый, я добавил свой вопрос не для того, чтобы читать Ваше "творчество". Есть что написать по делу - welcome, нет - до свидания, приятного времяприпровождения. С уважением! ... |
| 16.10.2007, 15:02 |
andycppРекомендую проверить логи сервера - есть подозрение, что задержки связаны с какими-то таймаутами системы безопасности. Обычно большинство проблем именно с ней связаны. Кроме того - посмотри план запросов и оптимизатор - сиквел неплохо подсказывает, где и что улучшить следует. Логи сервера - пусты. Оптимизатор не выдал ни одной рекомендации :( ... |
| 16.10.2007, 16:40 |
P-N-A wrote: > НО между операциями есть > какая то задержка, причем практически постоянно. Думаю, что дело в Честно говоря, слабо себе представляю, что такое 1с и какие запросы оно генерит, но - может стоит посмотреть на рекомпиляции? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2007, 17:25 |
Вот результат работы профайлера ... |
| 16.10.2007, 18:02 |
locky P-N-A wrote: > НО между операциями есть > какая то задержка, причем практически постоянно. Думаю, что дело в Честно говоря, слабо себе представляю, что такое 1с и какие запросы оно генерит, но - может стоит посмотреть на рекомпиляции? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 К сожалению мой опыт общения с SQLсервером не позволяет анализировать рекомпиляции :( Да и при анализе лога профайлера при помощи engine tuting рекомендаций по оптимизации не было... ... |
| 16.10.2007, 18:05 |
P-N-A wrote: > К сожалению мой опыт общения с SQLсервером не позволяет анализировать > рекомпиляции :( Да и при анализе лога профайлера при помощи engine > tuting рекомендаций по оптимизации не было... Если рекомпиляции есть и их много - это плохо :) Ничо сложного. А визард для тюнинга - оно ж железное, тупое... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2007, 18:15 |
P-N-A wrote: > Вот результат работы профайлера А Вы никак не можете повлиять на генерацию запросов? Они, я так понимаю, генерятся "автоматом"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2007, 18:20 |
locky P-N-A wrote: > Вот результат работы профайлера А Вы никак не можете повлиять на генерацию запросов? Они, я так понимаю, генерятся "автоматом"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да, я никак не могу повлять. В рассматриваемом случае они "вшиты" в платформу 1с. ... |
| 17.10.2007, 08:51 |
Может быть необходимо производить какие-то специфические действия с БД 1С при начале работы с сервером sql 2005? ЗЫ: Попробую снести 2005 и протестировать производительность на 2000. Может быть в железе дело?! ... |
| 17.10.2007, 08:53 |
С базой у тебя непорядок, судя по логу профайлера. Слишком долго читаются бинарные данные. Может их конечно на порядок больше, чем в случае базы SQL2000, но это сомнительно. Попробуй сделать шринк базе и dbcc checkdb. ... |
| 17.10.2007, 10:14 |
Делал. Кардинальным образом ничего не изменило :( ... |
| 17.10.2007, 10:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Spawned&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
152ms |
48ms |
| others: | 683ms |
| total: | 953ms |
