Производительность скуля
Есть Скуль, на котором крутится база 1С. При запросах из 1С (тяжелых на несколько тысяч позиций) нагрузка на проц на серваке не привышает 50% причем не важно делается это по сети или с самого сервака. Т.е. по сути половина мощности просто бездействует. Что с этим можно сделать? ... |
| 13.11.2007, 13:39 |
Сперва озвучить версию 1С ... |
| 13.11.2007, 17:02 |
On Tue, 13 Nov 2007 13:39:26 +0300, Leshiy3 <nospam@sql.ru> wrote: > Есть Скуль, на котором крутится база 1С. > При запросах из 1С (тяжелых на несколько тысяч позиций) нагрузка на проц > на > серваке не привышает 50% причем не важно делается это по сети или с > самого > сервака. Т.е. по сути половина мощности просто бездействует. Что с этим > можно > сделать? Процессор двухъядерный или двухпроцессорная машина? Насколько я помню, MS SQL Server 2000 не распараллелевает запросы, т. е. запрос выполняется одним потоком, и маловероятно, что что-то с этим сделать. Возможно у 2005 сервера с этим лучше. -- Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2007, 19:34 |
RederСперва озвучить версию 1С Семерка 25 релиз, скуль 2000 ... |
| 14.11.2007, 05:33 |
Leshiy3 RederСперва озвучить версию 1С Семерка 25 релиз, скуль 2000 А случайно у вас не двухпроцессорный? Семерка работает только на одном. А что делать? Оптимизировать запросы. ... |
| 14.11.2007, 12:10 |
>Семерка работает только на одном чегочего??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 12:12 |
Настраивать sql, если конечно он не куплен с лицензией на 1 процессор. Как я понимаю ровно 50% загрузки означают двухпроцессорный или двухядерный сервер. ... |
| 15.11.2007, 09:48 |
ScareCrow >Семерка работает только на одном чегочего??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 1 копия семерки работает на одном процессоре. В чем проблема? Почитайте отличия 8 - там есть фраза про многоядерность. ... |
| 15.11.2007, 11:14 |
Программист 1с ScareCrow >Семерка работает только на одном чегочего??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 1 копия семерки работает на одном процессоре. В чем проблема? Почитайте отличия 8 - там есть фраза про многоядерность. только речь то идёт о MS SQL ... |
| 15.11.2007, 11:53 |
Френсис Дрейктолько речь то идёт о MS SQL MS SQL тоже можно (и нужно) настраивать для работы с несколькими процессорами. Точнее, по умолчанию он так и настроен, если я не ошибаюсь, но можно настроить его для работы с одним камнем. ... |
| 15.11.2007, 12:40 |
Проблема не в скуле, а в 1с Посмотри статистику скруля ... |
| 15.11.2007, 20:14 |
Программист 1с А случайно у вас не двухпроцессорный? Семерка работает только на одном. Да........ ... |
| 16.11.2007, 00:55 |
Supra93 Программист 1с А случайно у вас не двухпроцессорный? Семерка работает только на одном. Да........ Нуу тогда или оптимизация программы - или сейчас уже лучше переход на 8. Там сможешь не только по процессорам раскидать нагрузку но и по серверам ... |
| 16.11.2007, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525192]: |
158ms |
41ms |
| others: | 243ms |
| total: | 482ms |
