Вылетает 1С 7,7 под SQL 2005
Люди спасайте раньше был 2000 SQL перешли на 2005 переодически у всех пользователей закрывается 1С при чем одновременно у всех. Не могу понять из за чего ... |
| 20.11.2007, 12:31 |
За неимением советов могу предложить следующее. 1)Выгрузить данные. 2) Поднять базу в dbf. 3) Проверить на ошибки. 4) создать новую базы в SQL и впизнуть туда выгруженную, есл ошибок не найдено. 5) Переподключить пользователей. Это все, если sql dba вам ничего не сможет предложить или таковой отсутствует. ... |
| 20.11.2007, 16:29 |
LunxЗа неимением советов могу предложить следующее. 1)Выгрузить данные. 2) Поднять базу в dbf. 3) Проверить на ошибки. 4) создать новую базы в SQL и впизнуть туда выгруженную, есл ошибок не найдено. 5) Переподключить пользователей. Это все, если sql dba вам ничего не сможет предложить или таковой отсутствует. База была dbf ошибок небыло я ее и переделал под SQL и теперь вылетает ... |
| 20.11.2007, 17:48 |
Задайте вопрос к 1С на линию консультаций. У меня была практика, когда 1С успешно поправила bin после запроса. ... |
| 21.11.2007, 09:18 |
Так перевел всех пользователей что б работали через терминал... вроде все нормально перестали вылетать... Но где копать?, что б работали по сети а не через терминал ... |
| 21.11.2007, 14:23 |
IglooТак перевел всех пользователей что б работали через терминал... вроде все нормально перестали вылетать... Но где копать?, что б работали по сети а не через терминал Вот это неверно, пусть через терминал и работают, существенно быстрее обработка даннных происходит. ... |
| 22.11.2007, 08:27 |
Да люди не поверите, но трабл оказался в сетевой карте .... оказывается она каким то образом отвисала на секнд 5 ... соответственно всех и вышибало ... |
| 22.11.2007, 12:28 |
Еще вылетает частенько вот такая ошибка: при выполнеии транзакции произошла ошибка SQL State:HYT 00 Native:0 message:[Microsoft][JDBC SQL Server Driver] время ожидания истекло ... |
| 22.11.2007, 12:32 |
Бахаха. - время ожидания истекло. Как умилительно. Именно из-за этого сообщения все и не любят 1С. Смысл - в сообщении. Методы оптимизации 1С - кучу раз обсуждались на форуме - включите поиск. А то что железяка у вас шумела, простите, такие вещи надо сразу проверять, например пингом с каждой машины. У нас такое было - при включении одного компа резко падала скорость обработки у всех пользователей - вылечилось заменой карты на найденной машине. ... |
| 22.11.2007, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525175]: |
192ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 490ms |
