Help! проблема с триггерами
Написаны триггеры Insert, Update , Delete на табличку базы 1С. Выполняются при добавлении-изменении-удалении записей в таблицу через Enterprise Manager. При добавлении-изменении-удалении через 1С выдается сообщение SQL State: HY000 Native: 0 Message: Microsoft ODBC SQL Driver Подключение занято до получения результатов для другого hstmt, затем "Неисправимая ошибка БД" и 1С вылетает. В чем может быть причина, плз, подскажите, кто сталкивался с подобным. ... |
| 27.11.2007, 19:42 |
Gues1234567Написаны триггеры Insert, Update , Delete на табличку базы 1С. Выполняются при добавлении-изменении-удалении записей в таблицу через Enterprise Manager. При добавлении-изменении-удалении через 1С выдается сообщение SQL State: HY000 Native: 0 Message: Microsoft ODBC SQL Driver Подключение занято до получения результатов для другого hstmt, затем "Неисправимая ошибка БД" и 1С вылетает. В чем может быть причина, плз, подскажите, кто сталкивался с подобным. Зачем тебе триггеры на 1с? Тем более I/U/D? Покажи. Да, могу соврать, но по-моему у 1с не совсем с тригерами хорошо... ... |
| 27.11.2007, 19:46 |
триггеры на 1С нужны для того чтобы отслеживать, какие проводки удалены, изменены, добавлены пользователем. триггеры очень простые - записывают эти проводки в отдельную таблицу с соответствующим флагом "Добавлено", "Изменено","Удалено". А нужно все это для того, чтобы анализировать модифицированные проводки в БД Навижн. Задача такая изначально - переносить данные в Навижн из 1С и там дальше обрабатывать их неким образом. ... |
| 27.11.2007, 19:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=ANDY___QWERTY&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
205ms |
29ms |
| others: | 590ms |
| total: | 888ms |
