Долго идёт обмен между РБД
Доброго времени суток! стоит 1С 7.7 дбф версия, сервер 2х головый с 4Гб памяти (там ещё одна задача работает, но она отключена сейчас), с самописной конфигурацией. До недавнего времени автообмен данных проходил нормально (ночью, несколько часов). Программисты (как грят они сами) по заказу одного отдела сменили структуру базы и теперь начались тормоза - база может грузиться сутки, а может и больше! самое что интересное, если прогружать на локальной машине (1Гиг ОЗУ, пень 4 3ГГц) - грузиться максимум 2,5 часа... настройки сервера не менялись! куда рыть, кого бить?? ... |
| 27.11.2007, 09:28 |
KoljaДоброго времени суток! стоит 1С 7.7 дбф версия, сервер 2х головый с 4Гб памяти (там ещё одна задача работает, но она отключена сейчас), с самописной конфигурацией. До недавнего времени автообмен данных проходил нормально (ночью, несколько часов). Программисты (как грят они сами) по заказу одного отдела сменили структуру базы и теперь начались тормоза - база может грузиться сутки, а может и больше! самое что интересное, если прогружать на локальной машине (1Гиг ОЗУ, пень 4 3ГГц) - грузиться максимум 2,5 часа... настройки сервера не менялись! куда рыть, кого бить?? Вобще очень странная ситуация - может быть на серевере еще всетаки что-то? Например другие дбф базы и каталоги пользоватлей с почтой и тд и тп? Может потестировать базы? ... |
| 27.11.2007, 11:48 |
Наверное, надо начать с анализа изменений структуры базы, сделанных программистами. А также посмотреть на журнал регистрации базы, чтобы увидеть, объекты каких типов стали грузиться дольше. Или, может быть, самих объектов в обмене стало больше? Долго могут грузиться справочники с периодическими реквизитами - история при обмене перегружается ВСЯ - независимо от того, менялись простые реквизиты или периодика. Или документы прошлых периодов - если они попали в обмен. ... |
| 27.11.2007, 12:21 |
Программист 1сВобще очень странная ситуация - может быть на серевере еще всетаки что-то? Например другие дбф базы и каталоги пользоватлей с почтой и тд и тп?нет, на нём тока 1Сы в 7.7. у нас на других серверах почта и пользовательские каталоги. Программист 1сМожет потестировать базы?Собираемся на днях произвести "чистку" :) pailНаверное, надо начать с анализа изменений структуры базы, сделанных программистами. А также посмотреть на журнал регистрации базы, чтобы увидеть, объекты каких типов стали грузиться дольше. Или, может быть, самих объектов в обмене стало больше? Долго могут грузиться справочники с периодическими реквизитами - история при обмене перегружается ВСЯ - независимо от того, менялись простые реквизиты или периодика. Или документы прошлых периодов - если они попали в обмен.Вот их (программистов) слова: "мы поставили отбор по реквизиту в большом справочнике" В основном грузятся договора (их туева хуча), один раз на одном договоре висел сутки! в том договоре нет такого, что могло повергнуть в шок 1Сы. Я так понимаю: внесли изменения, долго загрузились, выслали в регион, он там долго грузил (что и было), затем выслали к нам из региона... базы стали (по структуре и коду) идентичны! Объём данных стал в норме (2-4 МБ). Следовательно, должно вернуться всё на круги своя (по кол-ву затраченного времени)... что и где копать? ... |
| 27.11.2007, 14:32 |
Отбор по реквизиту в файле обмена не передается, потому на его объем влияния нет. При приеме же любого элемента такого справочника перестраиваются индексы в таблице 1scrdoc по значению полей отбора - которая одна (!) отвечает за все отборы, дополнительные журналы документов, и еще за что-то (сейчас лень и вспоминать, и искать). И эта таблица при широком использовании отборов - место в 1С 7 еще более узкое в производительности , чем общий журнал документов 1sjourn Так что чудес нет, и все объяснимо с замедлением. ... |
| 27.11.2007, 16:06 |
pailОтбор по реквизиту в файле обмена не передается, потому на его объем влияния нет. При приеме же любого элемента такого справочника перестраиваются индексы в таблице 1scrdoc по значению полей отбора - которая одна (!) отвечает за все отборы, дополнительные журналы документов, и еще за что-то (сейчас лень и вспоминать, и искать). И эта таблица при широком использовании отборов - место в 1С 7 еще более узкое в производительности , чем общий журнал документов 1sjourn Так что чудес нет, и все объяснимо с замедлением.это хорошо, что нет чудес! но вот как мну это побороть? как мну вернуть на круги своя, т.е. что и где нужно настроить, что бы обмен не шёл несколько дней? ... |
| 27.11.2007, 16:25 |
Варианты решений. 1. Программистам изменить способ реализации хотелок одного подразделения. 2. "одному подразделению" обосновать перед руководством покупку более производительной дисковой подсистемы на сервер 3. производить обмен локально. ... |
| 27.11.2007, 16:38 |
pailВарианты решений. 2. "одному подразделению" обосновать перед руководством покупку более производительной дисковой подсистемы на серверя вообще-то жду железо по мощней...но када оно придёт... обещали до НГ pail3. производить обмен локально.локально - т.е. ручками через конфигуратор? ... |
| 27.11.2007, 17:28 |
Локально - т.е. на той машине, где лежат файлы (сервере), открывая базу не по сетевому имени \\server\bases\dbPath а по локальному d:\bases\dbPath да еще при отсутствии других пользователей в базе. А ручками пинать конфигуратор, или через командную строку - без разницы. ... |
| 28.11.2007, 02:23 |
Хм отбор по реквизиту Был у меня справочник 2 мб -где то я поставил у поля идентификатор - отбор...(строка 40 символов) и справочник стал занимать 500 МБ. Аккуратнее надо с такими вещами. ... |
| 28.11.2007, 11:45 |
Программист 1сБыл у меня справочник 2 мб -где то я поставил у поля идентификатор - отбор...(строка 40 символов) и справочник стал занимать 500 МБ. Аккуратнее надо с такими вещами.вот что ответил мну программер наш: "все норм, дбф 12 мегов, сдх 75" 2 pail, попробовал локально... можно сказать, что чуть быстрее... что моно ещё сделать? ... |
| 28.11.2007, 14:03 |
Kolja Программист 1сБыл у меня справочник 2 мб -где то я поставил у поля идентификатор - отбор...(строка 40 символов) и справочник стал занимать 500 МБ. Аккуратнее надо с такими вещами.вот что ответил мну программер наш: "все норм, дбф 12 мегов, сдх 75" 2 pail, попробовал локально... можно сказать, что чуть быстрее... что моно ещё сделать? Спроси его с какой целью и у какого справочника и элемента он поставил отбор. Затем спроси а почему раньше он его не ставил? Вобще у меня подозрение что этот отбор и не так нужен и возможно он поставил его с целью облегчения своей жизни. Размеры файла сам глянь! ... |
| 28.11.2007, 23:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525148]: |
228ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 509ms |
