как получить _значение_ (текст) ссылки? и т.д.
Вопрос 1: Пытаюсь логгировать процесс выгрузки из внешней бухии в 1С. в табличку с полем "ref_1C" - для хранения ключа выгруженной в 1С записи. (т.е. не кода, который пользователь может и поменять, а именно строки - идентификатора записи). если я пишу скажем: Код: plaintext то при записи в поле внешней таблички я поимею значение поля "Имя" (умолчательное для справочник.ссылка физ-лиц), а совсем таки не строку-значение ссылки: (код логировки примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вопрос 2: как выяснит причину ошибки в строке Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Сообщение получаю примерно такое: авторНе удалось Логировать Ошибка при вызове метода контекста (Seek): Произошла исключительная ситуация (0x80020003) ИнформацияОбОшибке а ошибок dbe.Errors попросту нет как вообще вытянуть ошибки внешнего приложения? ... |
| 30.11.2007, 16:27 |
assa как вообще вытянуть ошибки внешнего приложения?простите, внешнего , т.е не родного 1С объекта, имелось ввиду ... |
| 30.11.2007, 16:29 |
на 1-й кажецо: Код: plaintext а вот 2-й - интересно ... |
| 30.11.2007, 16:42 |
1. ФЛ.Ссылка.УникальныйИдентификатор(); возвращает таки кажется совсем не значение из поля _idrref табличечки контрагентов. ну да бог с ним - есть возможность хоть так установить соответсвие, и ладушки. 2. как ловить причину ошибок так и не понял. проблема оказалась в типах данных. извратнулся через неявное приведение к строке так: Код: plaintext 1. 2. 3. где С_Ссылка имеете тип GUID (изменение типа поля в самой табле на GUID не спасло от). ... |
| 30.11.2007, 18:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525141]: |
33ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 318ms |
