Доступ к 1С 7.7 из Java
Никто не пытался программировать объектную модель 1С, в частности, семерки, из Java? Есть мысль завернуть объекты 1С в классы Java. В частности, это даст поддержку автодополнения и статический контроль типов. Предполагается, что будет нечто вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.12.2007, 22:40 |
Java и 1С сопрягал. Только не по такой непонятной причине. Что такое автодополнение, и зачем вам контроль типов? На чем вы собираетесь логику приложения писать? Если на java, то нифиг вам вообще 1С ... |
| 04.12.2007, 04:51 |
Если сопрягал Java и 1с, то есть вопрос. Хочу сделать insert в справочник ,например, из java. Есть пример получения ID char(9) ? ... |
| 04.12.2007, 15:05 |
Лучший вариант для создания идентификаторов из внешних систем - постоянно открытая 1С и многопоточный COM-сервер, методы которого вызываются из java, а тот в свою очередь вызываем методы из 1С с помощью ОбработкаВнешнегоСобытия. ... |
| 04.12.2007, 16:25 |
On Tue, 04 Dec 2007 04:51:57 +0300, svcoder <nospam@sql.ru> wrote: > Java и 1С сопрягал. Только не по такой непонятной причине. Что такое > автодополнение, Code completion. > и зачем вам контроль типов? Чтобы компилятор отлавливал неправильные вызовы методов, несуществующие атрибуты и пр. > На чем вы собираетесь логику > приложения писать? Если на java, то нифиг вам вообще 1С Логика на Java, из/в 1С должны летать первичные документы и синхронизироваться справочники. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 19:56 |
On Tue, 04 Dec 2007 15:05:23 +0300, livan <nospam@sql.ru> wrote: > Если сопрягал Java и 1с, то есть вопрос. Хочу сделать insert в > справочник ,например, > из java. Есть пример получения ID char(9) ? Да, я не указал в исходном посте. Я использую объекты 1С через COM. Может и не самый лучший способ, но простой :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 19:59 |
On Tue, 04 Dec 2007 16:25:43 +0300, svcoder <nospam@sql.ru> wrote: > Лучший вариант для создания идентификаторов из внешних систем - постоянно > открытая 1С и многопоточный COM-сервер, методы которого вызываются из > java, а > тот в свою очередь вызываем методы из 1С с помощью > ОбработкаВнешнегоСобытия. А зачем нужен "многопоточный COM-сервер"? Чем хуже вариант, когда "внешняя система" держит COM-объект приложения 1С и сериализует доступ к нему? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 20:13 |
LeshijНикто не пытался программировать объектную модель 1С, в частности, семерки, из Java? Есть мысль завернуть объекты 1С в классы Java. В частности, это даст поддержку автодополнения и статический контроль типов. Предполагается, что будет нечто вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Мысль посещала налепить EJB3 Entity на SQL таблицы 1с -))) ... |
| 06.12.2007, 10:09 |
Leshij On Tue, 04 Dec 2007 16:25:43 +0300, svcoder <nospam@sql.ru> wrote: > Лучший вариант для создания идентификаторов из внешних систем - постоянно > открытая 1С и многопоточный COM-сервер, методы которого вызываются из > java, а > тот в свою очередь вызываем методы из 1С с помощью > ОбработкаВнешнегоСобытия. А зачем нужен "многопоточный COM-сервер"? Чем хуже вариант, когда "внешняя система" держит COM-объект приложения 1С и сериализует доступ к нему? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Зачем мне реализовывать сериализацию, если она есть во входящей очереди событий 1С. Там правда можно передать только строку. Но для передачи идентификатора сессии достаточно. Вообще, писать какой либо код 1С вне 1С у меня рука не поднялась. Ну и по производительности вариант с внешним событие побыстрее будет. Да и по надежности еще ни разу не подводил. ... |
| 08.12.2007, 23:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525126]: |
58ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 399ms |
