Репликация данных
Есть ли в 1с(7 или 8 не важно) репликация данных? Если да, то как она устроина: 1. Реплицируются документы и проводки 2. Или только документы, а проводятся на каждой базе отдельно. Что произойдет если провести один и тот же документ на разных базах и синхронизировать. Не продублируются ли проводки? (в случаи если проводки реплицируются) Если проводятся отдельно, то теоретически можно получить разные результаты (например распределения по партиям ТМЦ) Очень интересует даных вопрос! Буду благодарен за любую информацию. ... |
| 03.01.2008, 17:22 |
Репликация данных
репликаторЕсть ли в 1с(7 или 8 не важно) репликация данных? Если да, то как она устроина: 1. Реплицируются документы и проводки 2. Или только документы, а проводятся на каждой базе отдельно. Что произойдет если провести один и тот же документ на разных базах и синхронизировать. Не продублируются ли проводки? (в случаи если проводки реплицируются) Если проводятся отдельно, то теоретически можно получить разные результаты (например распределения по партиям ТМЦ) Очень интересует даных вопрос! Буду благодарен за любую информацию. Непосредственно платформа поддерживает только использование РИБ (распределенных информационных баз). Есть фирмы, которые занимаются настройкой обмена данными средствами СУБД (конкретно - реплики MS SQL). Особенности настройки репликации средствами СУБД - настраивается под конкретную базу (нет универсальности) и схема репликации работает до тех пор, пока не будет обновлена структура информационной базы. ... |
| 06.01.2008, 13:34 |
Репликация данных
механизмами репликации (для V7.7 и V8.X) на уровне MS SQL SErver занимается SoftPoint http://softpoint.ru/products_id4.htm для V7.7 сущещствует - МОД (менеджер обмена данными) от ПиБи http://www.pb.ru/ru/manager/ - УРБД (управление распределенными базами данных) от 1с для V8.x от 1с http://v8.1c.ru/overview/ObmenMain.htm ... |
| 06.01.2008, 14:53 |
Репликация данных
Непосредственно платформа поддерживает только использование РИБ Не точно. В данный момент запускаем решение "Офис - Розница центр - Розница точки", конфигурации разные. Есть возможность переносить гомогенные данные даже без планов обмена. Данные сериализуюцца и десериализуюцца прекрасно с сохранением связи на уровне внутренних идентификаторов.Про гетерогенные молчу, так как это вообще давно не проблема. ... |
| 06.01.2008, 21:51 |
Репликация данных
Сходил по посланным ссылкам - ответв на свои вопросы не нашел :-( Может кто подскажет - кто разбирался?! ... |
| 07.01.2008, 02:39 |
Репликация данных
Делал несколько вариантов репликаций: средствами MS SQL, файловый DBF, файловый TXT, файловый XML, прямым доступом к базе. Вот что могу сказать (если вдруг поможет): На большие расстояния с плохой связью лучше файловый XML - редко и надежно. В одной сети и требования синхронизация ежеминутная ТОЛЬКО через SQL. Все остальное работает хуже... гораздо хуже. Тяжесть прямого соединения выбивает заказчика из себя уже через месяц работы, т.е. куча претензий. "Конвертация" идеально подходит только единовременного обмена, т.к. тоже самое программирование, только обрезанное донельзя. Плюс "конвертацию" практически невозможно применить на предприятии с примерно сотней бабушек. Из готовых решений нам ни одна фирма не смогла предложить ни чего стоящего. Если нет возможности самим разрабатывать, то как вариант глядеть в сторону конвертации. ... |
| 07.01.2008, 14:39 |
Репликация данных
Из готовых решений нам ни одна фирма не смогла предложить ни чего стоящего. а СофтПоинт пробовали обращаться? у них есть готовое решение ... |
| 07.01.2008, 17:03 |
Репликация данных
РРРРРР__ Из готовых решений нам ни одна фирма не смогла предложить ни чего стоящего. а СофтПоинт пробовали обращаться? у них есть готовое решение Простите, имена фирм не запоминал (( основные это Рарус и Инталев. Все переговоры вели продажники, а нам доставались уже готовые решения. У всех более-менее нормальных один недочет: "чем универсальней решение, тем меньше мест куда можно его применить" ... |
| 08.01.2008, 04:20 |
Репликация данных
Именно компания СовтПоинт занимается профессионально реприкацией на уровне не движков 1с (V7.7 и V8.X) , а на уровне MS SQL Server. http://]http://softpoint.ru/products_id4.htm А Рарус и Интелев мягко говоря не то (конечно монстры 1с , но далеко не то). Не сочтите за рекламу :) ... |
| 08.01.2008, 13:25 |
Репликация данных
РРРРРР__Именно компания СовтПоинт занимается профессионально реприкацией на уровне не движков 1с (V7.7 и V8.X) , а на уровне MS SQL Server. http://]http://softpoint.ru/products_id4.htm А Рарус и Интелев мягко говоря не то (конечно монстры 1с , но далеко не то). Не сочтите за рекламу :) Ага, нормальная разработка, как раз процентов на 20 тянет от требований выставляемых заказчиками. У них (у СовтПоинт) я не нашел решений без SQL сервера, а это уже сразу можно отказываться от них. И следующий пункт нереальности использования это репликация между разными системами. При построении упр.учета необходим обмен между самыми разными не только разработками, но и платформами. А из мелочей например как мне передавать такие объекты как бизнес-процесс? При чем это самый "вредный объект". Неее, уверяю, этот продукт во много раз костистей той же "Конвертации" и по скорости... уверяю далеко не потолок, т.к. передается весь спектр информации в том числе и не нужной. Да и по пунктам если идти, то ни одного нет заинтересовавшим. Мне это подавали. Без обид, но это расчитанно на очень узкий сегмент организаций. Точнее голов этих организаций ... |
| 09.01.2008, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525063]: |
45ms |
51ms |
| others: | 253ms |
| total: | 395ms |
