1C 7.7 работа в VLAN
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Имею : 1С 7.7 SQL LPT ключ на сервере. Раньше у нас была одна подсеть 192,168,1,0/24 Расширилиcь до двух сетей.На Cisco настроил VLAN. Теперь в той подсети,где находится сервер, у народа 1С запускается, а в другой подсети не может найти ключ. ... |
| 17.01.2008, 17:51 |
следовательно на сиське не настроен роутинг брокастингов между VLAN ... |
| 17.01.2008, 18:27 |
я разобрался и все сделал. Варианта два и все реализуются в одном файле NETHASP.INI: 1. Ищем параметры NH_SERVER_ADDR и NH_TCPIP_METHOD разремариваем их и пишем : NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.98 # IP Сервера, на котором стоит сетевой ключ NH_TCPIP_METHOD = TCP # Указываем тип протокола работы с ключом И все работает. 2. Ищем параметр NH_USE_BROADCAST и пишем NH_USE_BROADCAST = Enabled В этом случае необязательно указывать IP сервера.Приложение само должно будет его найти.И вот тут-то как раз,возможно, и придется на Cisco прописывать маршрутизацию бродкастов. Завтра попробую через NH_USE_BROADCAST = Enabled запуститься, но в любом случае это дольше и напряжнее для сетки. ... |
| 17.01.2008, 19:30 |
Кстати, VLANы как раз и нужны для того,чтобы броадкасты не ходили по разным подсетям и не грузили сеть. Если открывать броадкасты между VLANами , то проще уж будет сделать маску сети 255.255.0.0, и никаких VLANов, зато броадкастов ...... ... |
| 17.01.2008, 19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525047]: |
35ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 333ms |
