перенос данных справочников ЗУП(Зик)8.1<->БП8.0 (8.1)
нужно перекидывать данные справочника ФЛ либо из БП в ЗУП либо из ЗУП в БП 1. чем предпочтительнее? 2. если это важно - откуда куда предпочтительнее. пока на ИТС нашел следующее для 8.0 есть конфигурация "Конвертация данных" для 8.1 внешняя обработка "Выгрузка и загрузка данных XML" (гм. там кажется встроенный механизм имеется? или я неправильно понимаю) - но кажется этот случай не катит (для идентичных конф). ... |
| 22.01.2008, 16:04 |
1. Конвертация данных, в 8.1 легко конвертируешь саму конфигурацию. 2. КД предпочтительнее. ... |
| 22.01.2008, 17:02 |
ищем дальше: пока нашел в Бух 8.0 стандартные обработки ВыгрузкаДанныхВЗУП (Выгрузка данных в конфигурацию "Зарплата и управление персоналом", ред. 2.1) ВыгрузкаДанныхВЗУПред25 (Выгрузка данных в конфигурацию "Зарплата и управление персоналом", ред. 2.5) выгружаем в xml если найду, как загружать в ЗУПу - будет уже легче. ... |
| 22.01.2008, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525033]: |
66ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 420ms |
